1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    только не 50, а 130... и еще 400 метров до емкости
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Судя по Вашим данным и по информации производителя - насос подобран правильно.
    Поднимаем насос.
    Собираем простейший проверочный стенд - https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/
    Снимаем МАКСИМАЛЬНЫЕ параметры насоса и делаем вывод (сравниваем с паспортными максимальными параметрами) о его исправности/не исправности.
    В случае исправности "потрошим" его обвязку (заужения в трубопроводе, фильтры, утечки на соединениях), управление (может там настройки частотника не дают большего давления развить, или глючат датчики) или параметры скважины (как пример упали статика и динамика).
    И даже с большей.
    Ес-но одной левой это не всегда возможно выполнить. Но тем не менее ничего экстраординарного в этом нет.
  3. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Спасибо! Успокоили. Буду поднимать. Жаль что не проверил насос и трассу во время недавнего подъема (монтировали кессон).
    И ещё спасибо за самоклеющую изоленту. Действительно держится. :hndshk:
    Ещё подскажите. Можно ли включать мой насос без частотника? То есть напрямую кабель из насоса в розетку. У меня там вообще-то 4 жильный кабель из насоса торчит.
  4. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите
    насос погружен на глубину 20м вода примерно на 4-5м выше
    Belamos TF3-60 работает несколько месяцев - проблем не было
    После установки водоподготовки колонна 1354 на бирме я получил недостаточную обратную промывку
    Необходимо - От 2,2 до 2,5 куба в час при напоре от 15 м., по факту явно меньше
    реально при промывке колонны он дает около 1,7..1,8 куб м
    см картинку
    Насколько я понял мне нужен насос TF3-80 или с небольшим запасом TF3-110
    Но их рабочие точки находятся за переделами рабочей области?
  5. Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Cтроительдачи
    Здравствуйте. помогите выбрать насос. скважина на известняк 57 метров. Динамический уровень 10 метров. Дебет 3 м3/ час. До дома 25 метров. Труба пнд 32 мм. Водоочистка колона 1354 мм. Два этажа. Давление в системе 3 атм. остановился на Беламос
    TF 4 -80 (скважная труба 133 мм). Переживаю, что его не хватит создать нужное рабочее давление и надо брать TF 4- 100. Спасибо заранее за помощь.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    перебор по производительности, я вам советую присмотреться к насосу Omnigena 3.5 SC 3/21.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут без понятия. Нужно или покрутить в руках, или найти полную информацию от производителя.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Напишите в тех. поддержку на сайте российского представителя DAB. Отвечают оперативно.
    https://dabpump.ru/contacts/feedback/
    Во вкладке "в отдел"- в выпадающем меню выберете отдел сервиса.
  9. Yurkin70
    Yurkin70
    Yurkin70
    Уважаемые. Где можно купить на Беламос TF3-60 фланец переходной?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На оф. сайте есть питерский номер. Позвоните, спросите.
  11. Nayeli
    Nayeli
    Nayeli
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста по насосу NOCCHI SCM 4 PLUS 55/80. Как определить какое давление он создаст на выходе при погружении в скважину на 40м, под зеркало на 4-5м (динамический)? Дебет примерно 2.4м3.
    Просто есть скважина 49м, есть насос, подойдет ли? От скважины до дома 15м. Планируется душевая кабина, туалет, раковина, 1 этаж.
    Монтажники пугают, что не даст нормального давления для работы автоматики. ;(Но в инструкции максимальная глубина - 80м. Насос скважинный. Для чего его еще использовать-то можно!
  12. Yurkin70
    Yurkin70
    Yurkin70
    У них только Б/У. Проблема у Belamos с запчастями. Знал бы не связывался.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насос не подходит, нужен 55 /160
  14. Nayeli
    Nayeli
    Nayeli
    Если не трудно, можно немного подробнее? Прям чуть-чуть.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Открываем сайт бренда, находим график насосов к 40 метрам прибавляем 30 м + 20-30 % запаса на износ насоса, вам нужен насос который выдает при 80 -90 м 30-40 л в минуту
