1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. voz30
    voz30
    voz30
    Волгоград
    Спасибо, будем думать...
  2. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Доброго всем дня.
    Подскажите: есть скважина 33 метра. Вода чистая, стоит на 23 метрах. Когда бурили, вытащили изрядную кучу белого крупного песка. Бурильщики сказали, что "почти артезианка". Какой насос использовать для двухэтажного здания? Джилекс "Водомет проф" 40/50 ОК - подойдёт? Или будет слабоват?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Бурильщики должны были дать паспорт, в котором указан дебит скважины, рекомендуемая глубина погружения насоса и т. д.
    По выводу "почти артезианка" насос не подобрать, нужна конкретика.
  4. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Скважина не моя. У меня стоит Водолей 0,5-63. Седьмой год полёт нормальный.
    А спрашиваю я по просьбе соседа. Главная цель - получить нормальный прибор за вменяемые деньги. Поэтому выбор между "водомётом" и "юнипампом".
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поэтому нужно знать дебит скважины и подобрать насос по мощности и производительности. Насос не может качать больше чем дает скважина.
    Почему производители не делают один насос который бы подошел на все скважины?
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Добрый день! Скважина на песок:
    1) Глубина 22 м
    2) Статический уровень 12 м / динамический 17 м
    3) Дебит 1100 л/час
    4) Расстояние до дома 8-10 метров
    5) 1 Этаж
    6) Потребители: кухня, ванна, стиралка.
    7) Обсадная диаметр 125
    Какой насос можно поставить в данную скважину?
    Желательно из серии Unipump.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Какой из этих лучше поставить? MINI ECO 1-50 или MINI ECO 1-72 ? в доме необходимо давление 3 атм. 80252b95774d89fcaa45aba9760f9759.png
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Только дебит скважины 1,1 куба, а насос даст 2 куба.
    Belamos 2,5TF-66/2,5 лучше подходит под вашу скважину.
  9. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо.
    MINI ECO 1-50 не хватит? На сайте пишут номинальная подача насоса MINI ECO 1 - 1куб/час
    А MINI ECO 1-72 придушить немного нельзя?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Впритык, без запаса. Это плохо.
    У любого двигателя происходит износ, падают характеристики. Новый насос примерно год-полтора потянет, потом придется снижать верхний порог отключения на реле, допустим до 2,8 Через время еще понизить до 2,6
    Можно. Лучше всего вентильным краном, настроить легче. С шаровым замучаетесь.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А винтовые насосы нормально реагируют на это?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Винтовые насосы сами по себе слабые, без всяких заужений работают год-полтора, потом ремонт. Правда ремкомплект (резиновый кожух) копеечный, порядка 400-500 руб., но ежегодно и самому. Если в СЦ, то дороже.
    Еще винтовые шумят, почти как вибрационники.
    Обычно шнековые/винтовые насосы устанавливают когда предлагают все под ключ и монтажники начинают экономить на каждой гайке.
    Или у буровых компаний акция, при заказе скважины с обустройством - насос в подарок.
  13. profifx
    profifx
    profifx
    Добрый вечер! Скважина на известняк:
    1) Глубина 120 м
    2) Статический уровень 61 м / динамический 63 м
    3) Дебит 3 куб/час
    4) Расстояние до дома 3 метра
    5) 1 Этаж
    7) Обсадная диаметр 133
    Предлагают поставить насос Waterstry SPS 1825 (подешевле) или Grundfos SQE 3-105 (подороже). Какой лучше? Какие ещё есть варианты?
  14. Amax1
    Amax1
    Amax1
    Добрый день, прошу помощи выборе насоса для скважины, Grundfos не потяну, рассматривал Aquaris, но готов рассмотреть другие варианты, парементры следующие:
    1. Глубина источника водоснабжения скважина известняк 55 метров
    2. Динамический 30 метров и статический 12 метров
    3. Дебит источника водоснабжения 3 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 3 м
    5. Этажность сооружения 2 этажа (возможна установка в перспективе 2-го унитаза на 2 эт)
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник-2, душ-1, унитаз -1, ст. машина-1, кран уличный (керхер, полив 1 теплицы)
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Внешний 133 мм до 42 метров, 114мм с 36 метров
  15. ильяс87
    ильяс87
    ильяс87
    Здравствуйте, я уже всем надоел) извините заранее) такой вопрос имеется насос с маркировкой на корпусе sg/sge 2-55 грундфус, хотел его поставить в колодец для водоснабжения летом дачи, туалет, душ кухня. хочу сделать через реле давление и гидрик 50-100 литров, какое реле давления выбрать? мощность написано 1.65кв. покупать блок управления не особо хочу т. к дача летняя и бывает лазиют (спасибо за советы)
    А возможен такой вариант протяну провод от реле давления к колодцу и поставлю распайку, насос допустим весной поставил и в распайке подсоединил?
