1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это глубина. Может вам вообще применить какую-нибудь типовую насосную станцию?
  2. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Прошу прощения. А производительность насоса в 2,4 м3/ч указана из расчета всех одновременно включенных потребителей?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В цитате моего сообщения уже содержится ответ:
  4. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Еще просьба. Из Водолеев какой необходимо насос выбрать. "Консультанты" в магазинах ничего толком не могут объяснить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я их понимаю, под вашу рабочую точку моделей БЦПЭ просто нет.
  6. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Как так? Почему?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Смотрите графики насосов. У БЦПЭ 0,5 средняя производительность - 1,8 м3/ч, у БЦПЭ 1,2 - 4,3 м3/ч. Это же видно из самих цифр в наименовании моделей - 0,5 и 1,2 л/сек. Вам же нужно 2,4 м3/ч или 0,67 л/сек. Можно конечно применить БЦПЭ 0,5-63у, но это не оптимальный выбор.
  8. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Получается если я возьму чуть меньше 2,4 м3/ч (предположим 2 м3/ч) то при одновременном включении раковины на кухне и полива огорода кому то не хватит давления? Правильно моя мысль или нет? Простите за может быть простые вопросы:aga:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EvgeniyT79, однозначно здесь нельзя ответить. Расчёт производится исходя из нормативного коэффициента одновременного использования потребителей - 0,7. Какой он будет на самом деле - неизвестно. Вместе с тем должен быть какой-то ведь запас. Определитесь какие потребители у вас могут работать одновременно. Ну, а так, естественно, при увеличении расхода неизбежно будет падать давление в системе. Возможно в реальном водоснабжении вам даже хватит и насоса модели БЦПЭ 0,5-50у.
  10. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Андрей 203, можете ответить на мой вопрос (205)? Спасибо
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Alexil88, здесь нет однозначного ответа. Кто использует для первичной прокачки вибрационный насос, кто-то нет. А вообще, по-доброму, прокачку до чистой воды должны были произвести сами буровики, с выдачей паспорта на скважину.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Они приезжали без насоса. Какова вероятность, загубить нормальный насос при прокачивании скважины?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто же на этот вопрос сможет ответить? Никто ведь не знает, что у вас там в скважине. Поэтому лучше применить вибрационный, не так будет затратно его "убить".
  14. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Добрый день! Подскажите по насосу:
    Скважина 71 м
    Статика 28 м
    Динамика 32 м
    Дебит 4.6 м3
    От скважины до ГА 15 м
    Потребители:
    1 этаж: 2 раковины (туалет, ванна), 1 ванна, 1 унитаз, 1 мойка кухня, 1 стиралка, 1 посудомойка.
    2 этаж: 1 раковина, 1 унитаз, 1 душевая.
    Улица полив, мойка авто, баня.
    Проживает 2 взрослых, 2 детей.
    Спасибо!
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vvmski, вам нужен насос со средним напором 70 метров и средней производительностью 5,2 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Это нормативно. Определитесь, какие потребители у вас будут работать одновременно.
