1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Подскажите, куда лучше обратится со своим вопросом?
  2. isk63
    isk63
    isk63
    Здравствуйте все участники этого занимательного шоу-ничего не соображаю но хочу сделать. Я в технике конечно соображаю, но все сферы знать не возможно, потому прошу совета, хотя скорей всего есть ответы в предыдущих темах, но искать именно то что нужно- это прочесть тысячи страниц. потому прошу ответить в этой теме.
    Итак: 1 имеется скважина 16 м, 3 м при прокачке и простое заилена или запесочена
    2 сейчас насос вибрационник опущен на 10 м качает чистую воду, песка граммульки, причем даже после простоя, хотя буровики сказали что водонос -песчанник
    3 скважина затампонена глиной, ниже манжеты отсыпки нет (септик не далеко, вернее зона или поле (не помню как это называется) дренажа
    4зеркало на 9 метрах
    5 насос сейчас вибрационный, хочу поставить центробежный и автоматику
    6дебет как сказали буровики - 0,9 куб. м
    7 у нас малодебитных насосов никто не возит, да и как я понял скважина может раскачаться,
    Вопрос: надо ли чистить этот отстойник и какой насос выбрать, взять 2.5 кубовый и задавить или 1 кубовый и задавить (вопрос какой насос из бюджетных)
    Да, забыл сказать, я надеюсь что это ключ, Дело в том что примерно на этой глубине, примерно в километре, в овраге ключ с чистейшей водой, а примерно в моем районе текла речка в давние времена.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Предполагаю, что с таким дебитом без промежуточной емкости не обойтись. Воды на полив и дом явно не хватит.
  4. isk63
    isk63
    isk63
    Хочу дополнить. Сегодня достал насос замерил где зеркало-7,8метра.Замерил дно-12 метров. Насос ставил в 1м от дна. Тоесть ил-песок поднялся к насосу?
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
  6. isk63
    isk63
    isk63
    Ну че сказать? Остряк, а не пошёл бы ты на...,острить где нить в другом месте, и да ещё не совсем полная, в смысле луна, всего 97%
  7. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    ГлЯнул - да, полнолуние...
  8. isk63
    isk63
    isk63
    Я слышал что воду она поднимает, но чтоб песочек с илом?
  9. Серфед
    Серфед
    Серфед
    Здравствуйте. Прошу помощи в выборе насоса.
    1. 40
    2. Статика 7.5, динамику не знаю, качал с глубины 15 метров насосом калибр 1.2 4 часа, вода не кончилась
    3. Дебит 1,5
    4. Расстояние 5м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. 3 человека.
    Душ 1, унитаз1, раковинах1, мойка1, стиралка1 (в планах посудомойка)
    Все сразу не включается.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2.5 -3.
    8. До 25 м 115 (125 наруж) далее 90
    Рекомендованная глубина насоса 23м
    Врезка будет производится в доме в уже существующую систему забора из колодца на базе насоса грюнфост sba-35a, без гидроаккумулятора.(В колодце маленький дебет) Прошу посоветовать также по атоматике (желательно по потоку - без ГА, а системе есть на на 6 литров).Варианты хотелось получить бюджетные .
  10. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    @Roaroma, @ВодоУслуги, и др. :hello:,
    по паспорту:
    1. скважина на песок=28м от дома 2,5м
    1.1 нпвх 125
    2. статика=18м
    3. динамика=20м
    4. дебит=1,5куб
    5. рекомендуемая глубина установки насоса=25м
    6. душ+мойка на 1-м этаже
    7. желаемый уровень давления в системе 2.8
    подобрал насос: Aquario ASP1E-55-75
    Рабочий вариант?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Получается 25 +28 = 53 м.
    Плюс минимальные 25% на запас/износ и т. д. = 66 м.
    Я бы выбрал насос с подъемом воды на 70-75 м.
  12. komide213
    komide213
    komide213
    Водолей БЦПЭ 0,3-63У диаметр 84 мм,
    вот такой по цене подходит, с макс напором 85м, тяжелый правда зараза 18кг(.
    А по качеству не подскажите?
    Может стоит переплатить 4-5тыс. и купить Aquario ASP1E-75-75?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Водолей давно уже не тот.
    Производительность большая.
    Подходит Беламос 2.5TF-85/2.5
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  15. komide213
    komide213
    komide213
    Еще вопрос назрел: если Внутр. диам скважины 115мм, насос 90мм получится опустить через адаптер?
