1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Думаю что нет, т. к. 3" (75 мм.) проходит впритык.
    Смотрите размеры адаптера.
  2. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    нашел несколько картинок, не пойму как 75мм может быть впритык?
    тут пишут, что внутр. прокладку можно подогнать, или же убрать совсем:flag:
    wwsystem. 115-23=92мм, типа запас 2мм:)faq:)
    тут 115-25=90мм =впритык
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы сможете обеспечить опускание насоса строго вертикально?
    На картинке красиво, только не учитывают угол насоса. Труба ПНД ведь не ровная и прижать насос как на картинке сложно. Вот и получается почти впритык.
  4. MishGUNner
    MishGUNner
    MishGUNner
    Добрый день, посоветуйте модель Grundfos SQE. Параметры скважины во вложении.
    Расстояние от скважины до ввода в дом (2 этажа) - 35 м.
    Три санузла (в одном ванна, во остальных - душ) + стиралка + посудомойка. Весной наполнение бассейна 30 м3. Летом - полив, керхер (кран фасадный).
    Спасибо.
  5. isk63
    isk63
    isk63
    Ещё одна попытка
    Здравствуйте все участники этого занимательного шоу-ничего не соображаю но хочу сделать. Я в технике конечно соображаю, но все сферы знать не возможно, потому прошу совета, хотя скорей всего есть ответы в предыдущих темах, но искать именно то что нужно- это прочесть тысячи страниц. потому прошу ответить в этой теме.
    Итак: 1 имеется скважина 16 м, 3 м при прокачке и простое заилена или запесочена
    2 сейчас насос вибрационник опущен на 10 м качает чистую воду, песка граммульки, причем даже после простоя, хотя буровики сказали что водонос -песчанник
    3 скважина затампонена глиной, ниже манжеты отсыпки нет (септик не далеко, вернее зона или поле (не помню как это называется) дренажа
    4зеркало на 9 метрах
    5 насос сейчас вибрационный, хочу поставить центробежный и автоматику
    6дебет как сказали буровики - 0,9 куб. м
    7 у нас малодебитных насосов никто не возит, да и как я понял скважина может раскачаться,
    Вопрос: надо ли чистить этот отстойник и какой насос выбрать, взять 2.5 кубовый и задавить или 1 кубовый и задавить (вопрос какой насос из бюджетных)
    Да, забыл сказать, я надеюсь что это ключ, Дело в том что примерно на этой глубине, примерно в километре, в овраге ключ с чистейшей водой, а примерно в моем районе текла речка в давние времена.
  6. hattory
    hattory
    hattory
    Ижевск
    Дебит скважины, к сожалению, небольшой, 1,5м3/час.
    Насос я бы рекомендовал смонтировать на глубине 32-33 м.
    Рекомендуемая марка - SQE 1-50
  7. komide213
    komide213
    komide213
    да, смог, но возможно и не строго вертикально. По крайней мере НИКАКИХ препятствий при опускании насоса не ощутил. Прошу учесть, что зима и труба дугой, как ни крути. Но, возможно мне просто повезло:)], скоро новый год и чудеса случаются:)
    Напомню=опускал в пластик (НПВХ) с внутренним диаметром 115мм.
    Адаптер применил WWSystem 1".
    Насос Акварио asp1e-60-90 (Диаметр насосной части по инструкции: 90 мм (3,5").
    По факту замеров насоса размеры следующие:
    Размер по двигателю 82мм:
    Размер насосной части (без кабеля) 78мм:
    Размер насосной части (с кабелем) 89мм:
  8. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Здравствуйте уважаемые эксперты! Вида у нас достаточно глубоко 120-130 метров, сквашина дорогое удовольствие, а если сделать на 3-4 дома уже нормально получается. Как это можно реализовать, какой насос, какой объем гидропневмо баков, сечение труб, если самая дальняя точка подключения будет метрах в 50ти от скважены. Предположим что в каждом доме будет жить по 4 человека, ну и летом захочется полить теплицы без фанатизма, помыть машины.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @formula-svh, для начало определитесь со скважиной: где она будет, какие права у остальных вкладчиков и т. д. Сделаете скважину на участке соседа, а его дети продадут дом. Новый хозяин отключит остальных от скважины. Что дальше?
    Как платить за электричество и сколько с каждого дома требовать на ремонт? Поровну? Завтра найдутся "доброжелатели", которые скажут: у нас только 3 человека, а у Вас 5. Почему мы должны платить больше? У Васи с Любой огород, ежедневно поливают, у Сидоровых бассейн 20 кубов и т. д. Мы только по утрам чай пьем и всё.
    Просто были подобные случаи, поэтому знаю. Изначально все хорошо, потом начинается...
    Решите юридическую часть, а механическая (разводка) не проблема.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    гуглить "договор сервитута", но я в свое время все равно не решился - поднатужился и сделал свою, отдельную.
  11. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Делать на моем участке конечно) заодно кессон нормальный сделать и совместить его с погребом
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    способ замороченный но исключающий скандалы:
    - на насос ставится отдельный счетчик электроэнергии
    - на отводы к каждому участку счетчики расхода воды
    - в час Х снимаются показания и пропорционально расходу воды делятся расходы на электричество
    - на ремонт тот же принцип, но пропорция считается по общему расходу воды за период с прошлого ремонта
    Ну и зарплата тому кто все это будет считать. :)]
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я все это понимаю. Главное чтоб "акционеры" договорились на берегу.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По ряду из этих причин которые вы перечислили я решил не связываться с соседями хотя желание сэкономить половину была довольно сильной. Если у @formula-svh будет на 3-4 дома, то итоговая стоимость с дома будет не очень большой - ей и рискнуть можно. Но договор в любом случае составлять надо. Хотя бы просто что бы зафиксировать условия. А по расходам и ремонту вроде бы не большая сумма выходит. Поэтому может решат и просто на всех раскидать что бы не ставить лишние приборы учёта. Их же ещё и проверять надо периодически. :)
  15. formula-svh
    formula-svh
    formula-svh
    Ну пока построился только один сосед поблизости, я только трубу на въезд ищу, глядишь к моему времени новые появятся. Один человек выше решил вопрос с водой установкой ёмкости, платит 80р куб и 900-1000 доставка, вода соответственно из городской сети, бяка не вкусная
