1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Sputnik333
    Sputnik333
    Sputnik333
    Лопопр лорп лороллор олр
    Доброго всем дня!
    Собственно пробурили мне скважину не так давно встал вопрос в выборе насоса. Сам я склоняюсь к Grundfos, ибо есть конкретный пример как такой насос на похожей по характеристикам скважине работает с 2012 года. НО на текущий момент не потяну по финансам и пока мой выбор падает на BELAMOS TF3 - который порекомендовали бурильщики. В дальнейшем, если BELAMOS прикажет долго жить, то чтобы без лишних затрат заменить на Grundfos.
    Собственно 2 вопроса возникает:
    1. Какого диаметра трубу ПНД использовать от насоса до ГА? Как сказали бурильщики -если ставить Grundfos, то тогда надо от насоса до ГА тянуть ПНД40, т. к. выход с насоса 1.1/4 и при установки 32 трубы просто удушим насос. Вроде логика здравая - не просто же так сделан выход 1.1/4. Хотя где-то в ютюбе видел что 40 трубу ставят первые 7 метров - потом переход на 32, это при длине около 40 метров.
    2. Если все-таки ПНД40, то как себя поведет насос с выходом в 1" с 40 трубой? Не тяжело ему будет от того, что над ним больше воды? Может хуже запускаться будет? Вроде в какой-то ветке читал, что ему даже лучше будет.
    Прошу высказать свое мнение уважаемые эксперты.
    Может вообще оказаться от BELAMOS и найти какой-нибудь бюджетный насос с выходом 1.1/4?
    P. S. скважина 74 метра, статистический уровень - 52 метра, дебет - 3м2 Рекомендуемая глубина погружения насоса - 62 метра. Такие данные из паспорта. Про динамический уровень ничего не сказано.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Sputnik333, я не эксперт :), но считаю, что 32 труба ПНД самое приемлемое решение. Такого диаметра достаточно во всех случаях. 25 маловато, 32 самый раз, 40 - избыточно.
    Сам в прошлом году стоял перед таким выбором.
    В результате поставил Беламос 3-115 с 32 ПНД для начала, дальше будет стоять Грюндик. Уже куплен, лежит, ждет монтажа. Ну и плюс адаптер. Переходник с 1 1/4 на 1" куплен, адаптер Дебе на 1" - тоже.
    Скважина у меня 60 метров, насос на 56 где-то висит.
    Ну и еще немного инфы для размышления - насосы Грюндфос имеют плавный пуск и регулируемые обороты двигателя для поддержания нужной потребителю производительности. В народе "частотник" называют. Это если использовать все преимущества насосов Грюндфос.
    Какое уж тут удушение, о чем Вы?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На насос с расчётной подачей 2 м3/час - труба d 32, на насос с расчётной подачей 3 м3/час - труба d 40. Диаметр патрубка насоса вообще тут не причём.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это откудова такие расчеты.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насосы OMNIGENA. выход 1.1/4 и 1 при 3 куб. ч особой роли не влияет .
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - это расчёты по гидравлике.
  7. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    И где они?
  8. Pompy-polska
    Pompy-polska
    Pompy-polska
    Московская область г.Котельники Дзержинское ш.5/3
    Насос Omnigena Это Польша, качество очень высокое при доступной цене. Но если денег нет то можем посоветовать вообще бюджетный вариант- RUDES 3FRESH 950 с кабель 40м, выход правда там 1 дюйм. ну или следующую модель фреш 1200. но лучше взять средней сегмент будет надежнее, и гарантия от польского завода 3 года.
  9. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Добрый день.
    Посоветуйте марку модель насоса в скважину
    Частный дом с постоянным проживанием
    От дома до скважины 3 метра
    Зеркало 6 метров
    Вот такие данные в паспорте на скважину
  10. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Вот такой насос сейчас стоит, на всё хватает воды, но есть минус - стоит в доме, шумно.
  11. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
  12. Pompy-polska
    Pompy-polska
    Pompy-polska
    "Rudes" 3S 0,8-30-0,37
  13. kondrashev
    kondrashev
    kondrashev
    поселок городского типа Красково
    Добрый день. Прошу помочь определить мощность насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Скважина 84 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    динамический 41 (при расходе 3 м3/час), статический 40
    3. Дебит источника водоснабжения
    3 м3 в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    15 метров.
    5. Этажность сооружения
    1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип
    Дом: В санузле 1 раковина, 1 унитаз, 1 ванная. На кухне 1 раковина, 1 стиральная машина.
    Баня: 1 раковина, 1 унитаз, 1 душ.
    Участок: емкость 2 м3, кран для полива 2 шт.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    2,5-3 атм
    Насос 3 дюйма. Думаю опустить на 50 м.
    Какие характеристики насоса должны быть?
    И какая марка оптимальна в плане цена/качество. Грюндфос дороговат.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Насос нужен с высотой подъёма не менее 80 метров. Мы ставим Унипамп. Там большая линейка 3 дюймовых насосов.
  15. Dimon531
    Dimon531
    Dimon531
    Добрый день. Просьба помочь с выбором насоса.
    Скважина на известняк 50м
    Динамический 32 (при расходе 2,5 м3/час), статический 31
    2,5 м3 в час
    20 метров ПНД 32 мм
    2 этаж
    Дом: 2 санузла: 2 раковины, 2 унитаза, 1 ванная, 1 душ. кабина. На кухне 1 раковина, 1 стиральная машина, ПММ.
    Гостевой дом: 1 раковина, 1 унитаз, 1 душ.
    Участок: емкость накопительная для полива 2 м3
    Одновременно проживают не более 3 человек, то есть все краны одновременно не используются.
    3 атм
    Насос 3 дюйма (хотелось бы установить на адаптор) рекомендовали установить на 39 метрах.
    Грюндфос рассматривается, но на будущее. Сначала желательно что-то попроще, на прокачку и первое время, пока не сломается.
    Заранее благодарю!
