1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не обязательно 3,5 Обычно заводские настройки в пределах 2,5-3 при желании можно уменьшить.
    Джилекс, Беламос, Акварио и т. д.
    Это статический уровень. Динамический может быть 20, 30, 40 м. Насосом управляет реле, ГА гасит/умягчает гидроудары. Вы выбрали трехдюймовый насос, у него производительность не очень, волной не унесет.
  2. MаximuS
    MаximuS
    MаximuS
    Напугали, если возьму с напором 80, то краны в доме из-за такого напора может срывать :aga: и что при работе насоса, наполнении гидробака и включенном смесителе, вода из последнего будет с небывалой силой вырываться.
  3. MаximuS
    MаximuS
    MаximuS
    Спасибо, сейчас понял, что 80 самое то.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так ни один насос не подходит по ТЗ
    Смешно. Насос создаёт напор только при соответствующем сопротивлении. Соответственно при правильном размещении прибора управления на нём будет именно тот напор который вы выставите. А 80 будет в нижней части трубы у самого насоса. Дальше (выше по трубе) сопротивление уменьшается и падает давление
  5. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Вобщем мозг я себе уже сломал с этими насосами. Для начала хотябы нужно четко определить напор и расход.
    Получается подбираемый насос еще должен быть слабее чем дебит скважины?
  6. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Пересчитываю заново.
    Насос ставится чуть ниже динамического уровня, который у меня 35м. Пусть будет 37м и это требуемый напор в самой скважине. До щелевого фильтра остается 5м. С учетом подрезки обсадной трубы на 2м вниз, в кессон, напор в скважине уменьшается до 35м.
    Участок от скважины до автоматики, напор +2,2м.
    Участок от автоматики до дальней точки на 2 этаже, напор +4,4м.
    Давление в системе 3атм, напор +30м.
    Общий напор получается 35+2,2+4,4+30 = 71,6м. Округляем до 72м.
    125мм обсадная труба имеет внутренний диаметр 115мм, насос должен быть тоньше этой цифры.
    Теоретический одновременный расход 2,1 м3/ч = 35л/м
    Дебит скважины 3 м3/ч = 50л/м. Насос не должен его превышать.
    При таких данных подходит насос, например, Aquario ASP1E-100-75.
    Правильно?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    рабочая точка лежит на грани, на старте, когда у вас статический напор всего 25м и при всех открытых потребителях у вас рабочая точка свалится в не рабочую зону справа. Именно в этой зоне и горят насосы. А если учесть что дебет больше вашего расхода, то статический напор может так и остаться. А значит ваш насос вообще постоянно будет работать в нерабочей зоне. Долго не проживёт, если будет так
    Ищите насос который будет попадать и в 50-72 м
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    точка на краю графика, правильнее нужно чтобы точка была в середине графика
  9. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Не получается подобрать насос где точка в середине графика. Или в край попадает или поток большой.
    Вроде Grundfos SQ 2 70 подходит, но дороговат уж больно.
    У нас тут в продаже фирмы Grundfos, Wilo, Belamos, Джилекс, Aquario и Unipump. И далеко не все модели имеются, многие только под заказ.
  10. Pompy-polska
    Pompy-polska
    Pompy-polska
    Московская область г.Котельники Дзержинское ш.5/3
    Если зеркало на 3-4 метрах, то проще взять поверхностный насос и голову не мудрить.
    самое главное, чтоб в скважине воды хватило.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А откуда 3-4м, если он пишет статический напор 25м ? Или я что то не понимаю?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А главное, что делать если вода опустится? Например станет огород поливать или бассейн наполнять?
  13. dimka-dimka
    dimka-dimka
    dimka-dimka
    Нашел среди акварио вариант.
    Тут точка ближе к середине, но при 72м расхода не хватает 2-3л/м. Зато при неизменном статическом уровне не так критично вправо уходит.
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне этот больше нравится. На сайте есть подбор, но там напор считается по другому, попробуй сам, без испорченного телефона
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
