1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @Кирилл 1974, насос скважинный, который Вы поставили, новый был или б/у, лежалый?
    Так то по характеристикам у него подъем нормальный...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Прошу прощения, уважаемый!
    Вы правы оказались - сейчас глянул в колодец - шланг перекрутило - у меня там резиновый.
    Раскрутил узел - теперь давит со страшной силой - 10-15сек и гидроаккум полный.
    Я счастлив!
    Очень извиняюсь и забираю свои слова обратно! :hello:
    Просто я ставил в сильный мороз - 30° бвло, в колодце парило сильно, и я в очках запотевших ге увидел скрутку. Сейчас потеплело до - 14° и всё хорошо видно было. :super:
    Новый купил.
    Всем спасибо!
    Дело было не в бобине... :aga:.
    Я дурачок)
    Оказалось что норм насос)
    И толщина шланга не помеха - продавливает без проблем:super::victory:.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Само собой. Хорошо, когда проблема была, и проблемы нет!
  4. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Ну, если проблемы уже нет, то и хорошо. Отзывы почитал про этот насос,
    пишут: Заводской Китай средней сборки, данная модель в линейке самая слабая и мощность насоса не позволяет поставить гидроаккумулятор, поэтому цена его завышена.
  5. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Ребята, всем привет!
    Посоветуйте "недорогой" насос для прокачки скважины и последующей эксплуатации на время стройки.
    Скважины ещё нет, буду буриться летом, сейчас хочу просто подготовиться.
    ТТХ скважин соседей по бокам от моего участка, 20м. вода стоит на 13м.
    Обсадная будет ПЭ 140 + скважинный адаптер DEBE 1. Хотя, на время прокачивания, скорее всего адаптер ставить не буду, прокачаю через оголовок.
    Всем заранее спасибо!
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @builder_novice, зачем 140? почему не 125? Или Вы хотите насос больше 3 дюймов?
    Купить что попроще. Я себе брал на время китайца, Беламос. Но у меня скважина 60 метров.
  7. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    140 или 125, у бурил только эти две трубы.
    Хочется попроще и понадёжней, чтоб сразу не умер. Читал здесь где-то, что люди в основном пользуют в таких случаях, марку как запомнил так и успешно забыл :). Сейчас погуглил по фирмам, не Джилекс ли случаем? Только это название на слуху осталось. :)
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Почти все китайцы на одно лицо.
    Если насос будете юзать 3 дюйма, в трубе 140 нет особого смысла. Я себе ставил 125 Яртрубу 6 мм стенка.
    Ее хвалят.
  9. builder_novice
    builder_novice
    builder_novice
    Боюсь, что с адаптером в 125 трубу 3 дюймовый носос может не зайти. Только из-за этого решил, что пусть лучше будет 140.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Я тоже за 140, когда монтировал электрический клапан для слива воды из системы обратно в скважину на зиму от промерзания, проблем не испытывал, все фитинги влезли без проблем, с 125кой я бы помучился...
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Не надо бояться, влезает легко, еще и место остается. Проверено неоднократно.
    Но хозяин барин.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    для прокачки подойдет винтовой насос, использую унипумп еко винт 1, 2 ,3 смотря от глубины, при засорении винта легко разбирать и чистить сам винт.
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Кстати да, я для прокачки использовал самый просто винтой насос с леруа...прожил ровно год...что не плохо...ремонтировать не стал-выкинул. Тем более тогда уровень доллара был вполне...
  14. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Аналогично, на прокачку и на время обустройства взял с Леруа. Соседке взял аналогичный, у неё колодец. На зиму достаёт. 2 сезона отработал, третий год ещё не настал. для насоса стоимостью 700р более чем нормально.
  15. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Скважина досталась с участком. 42 метра, обсадная асбестоцементная, дебет скважины по-моему безграничен, т к спокойно можем целый день поливать сад, наливать двое суток бассейн и т д.
    Вода начинается где-то на 25 метрах, иногда падает до 30. Меньше не видели.
    Вода очень жесткая (сульфаты). Сухой остаток 3516мг/дм Жесткость общая 32,4.
    Планируем эту скважину для водоснабжения дома, дом строится.
    Альтернативной воды рядом нет (есть артезианская вода от нашего СНТ, но она точно такая же по анализам, как в скважине). Пока думаем на тему очистки - или осмос на весь дом или колонны + осмос для питья.
    Проблема в том, что глубинные насосы стабильно ломаются раз в год.
    Тот с которым нам дачу продали проработал год и шестеренку между двумя частями съело, купили вихрь - позавчера пришлось срочно менять (1,5 года), т к упал напор воды, начал тарахтеть и обратный клапан заклинило.
    Поставили джилекс...
    Совет от всех кто живет рядом банален - берите насос с гарантией на 3 года, а через год/полтора по гарантии сдадите.
    Как бы вариант... Но все же.
    Может есть какой-то насос который выживет в такой воде? Или какой-то способ как их починить.
