1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Если считать по максимуму возможности скважины, что порекомендуете?
  2. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    Здравствуйте.
    Прошу помочь подобрать погружной насос.
    1. Глубина 44 м.
    2. Динамический уровень - 5 м, статический - 1 м, рекомендуют опустить на 15-18 м.
    3. Дебит точно неизвестен, бурильщики прокачивали 1,5-кубовым Вихрь.
    4. До ввода в дом около 9-10 м.
    5. Два этажа.
    6. Количество потребителей и их тип: 2 умывальника, 1 мойка, 1 душ, 1 посудомойка, 1 стиралка, 2 унитаза, одновременно: душ, мойка, унитаз или умывальник и м. б. иногда стиралка.
    7. Наверное 3,5-4 атм, для обратного осмоса говорят, что 4 атм. оптимально.
    8. Обсадная труба нПВХ 125 мм.
    Из производителей выбор Джилекс или Leo.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из ВОДОМЕТОВ (ДЖИЛЕКС) под описанные условия пойдет 40/75. 2-3 точки с давлением 4 бара + 2 этаж. Для управления насосом применить реле давления, блок автоматики (для защиты) и бак на 100 литров.
  4. LinkiH
    LinkiH
    LinkiH
    Калининград
    А если leo брать, подойдёт 3XRm2.5/16-0.55 ?
  5. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Подскажите по моему вопросу, труба нПВХ 125мм. Спасибо.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При одновременной работе этих потребителей вам необходима подача насоса - 1,5 м3/ч при среднем напоре ~50 м. Неизвестно какая у вас там трубу нПВХ, стенка у неё может быть разная, от 5 мм, но будем надеется, что в неё можно опустить 4-х дюймовый насос.
    Если хватит дебита скважины.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой внутренний диаметр?
  8. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, прошу помощи в выборе насоса.
    Информация по паспорту скважины:
    Глубина скважины - 27, вода после откачки на 15м, производительность - 1,5 м3
    Рассчет на 2 постоянно проживающих людей
    Бурильщики советуют БЕЛАМОС TF3-60 на глубину 20м
  9. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    115 мм
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, может быть Belamos TF 100.
  11. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    А из педролло, грунфус?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Grundfos SQ3-65.
  13. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    Что скажете о Pedrollo 4SR4m/14-P с QEM 150
    Не слишком сильный?
    Либо Grundfos SQE 5-70 ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, сравните графики гидравлических характеристик с тем же насосом Grundfos SQ3-65.
  15. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Подскажите, пожалуйста, какой насос использовать? Грундфос дорого. 3 человека, 2 туалета, 2 раковины, душ, стиралка, посудомойка. дом один этаж, от скважины до дома 17 метров + подъём в дом 3 метра.
