1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Про напор требуемый? Сколько метров от скважины до дома, высота дома, сколько точек водоразбора? Про производительность насоса ясно, но в одном случае, собственнику нужно поливать огород и мыть машину, а в другом - только душ и кухня... Если дебет скважины мал, то бак побольше ставят (но чтобы дебет скважины был 0,8 куба ...) Из практики - скважина была старая, дебет 1 куб, бак на 200л собственник поставил. Денег на восстановление скважины не было... Дом 2 эт, семья 4 чел, полив...
  2. Энни0
    Энни0
    Энни0
    Насос купили не очень дорогой, посмотрим как будет справляться. До маленького домика сейчас 30 метров, один этаж, 2 точки. Для полива будем сначала набирать в кубовые ёмкости. Возможно потом когда-нибудь будет ещё дом в 10м, тоже один этаж, 3 точки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо смотреть на рабочую точку харки насоса с учетом потерь - может она и не выдаст больше 0.8
  4. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Всех приветствую...
    Подскажите с подбором насоса...
    Скважина глубиной 110 метров
    Статический уровень 75 метров
    Динамический уровень 79 метров
    Дебет скважины 3 куба в час
    Рекомендуемая глубина погружения насоса 85 метров
    От скважины до дома 7 метров
    Дом в процессе строительства... будет одноэтажный с мансардой в которой тоже планируется санузел.
    Т. е. получится два санузла... кухня... наверняка ещё полив огорода и помыть машину...
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    GRUNDFOS SQ 3-105
  6. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Ребята... подскажите... а кроме грндфуса что то другое подойдёт ? Грундфус не дешёвый совсем...
    Рассматриваю например пару вариантов насосов педролло...
    Насос скважинный Pedrollo 4SR 2m/27-PD - 1,5 кВт (1x230 В, Qmax 60л/мин, Hmax 173м,кабель 1,7м)
    и второй вариант послабже...
    Насос скважинный Pedrollo 4SR 2m/20-PD - 1,1 кВт (1x230 В, Qmax 60л/мин, Hmax 130м,кабель 1,7м)
    Их график с характеристиками приложил...
    Я ещё до конца не могу разобраться как посчитать высоту напора... В инете пишут что к высоте напора нужно прибавить 25 - 30 метро чтобы получилось давление в 2, 5 - 3 бар. Т. е. получается... 85 метров погружение насоса + 5 метров высота до санузла в мансарде... ну пару метров на горизонтальное расстояние от скважины до дома и по дому... Итого получается 92 метра... и как я понял к ним вот нужно приплюсовать 25 - 30 метров... Т. е. получается 117 - 122 метра... Это правильный расчёт напора ? Если это правильно то первый вариант насоса помощнее наверное лучше подойдёт ? В будущем планирую ещё докупить частотник к насосу... типа Эрман... Знающие люди... подскажите...
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да,
    Еще добавьте 25% на износ и чтоб насос не работал на пределе.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Я вот так и выбирал. Плюс 30 метров туда, плюс 25 на сопротивление, 25 на износ, 25 на развитие, 10 страховые риски плюс 5% на случай пониженного напряжения сети... В результате из скважины глубиной 100 метров в бочку фигачит Ниагарский водопад под давлением 5 атмосфер. И все годы, пока работает этот насос, буду теперь неспокойно спать, как спишь, когда знаешь, что на улице поднимается норд-ост, по сведениям Гисметео он будет порядка 27 м/с., а у тебя при этом на крыше подорвана одна шиферина. Не люблю я давление в 5 атмосфер внутри дома. Уж очень угрожающее. Ну, ничего. Лет пять попереживаю, насос крякнет, куплю менее мощный. Или сам крякну от переживаний, что тоже снимет проблему. Вы, когда ТС давали советы, исходили из чего? Из того, что его насос будет в системе водоснабжения с гидроаккумулятором? Если излив в накопительную емкость, то нет смысла в могучем насосе.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Реле давление регулируется, выставите 2,5 атм.
    Да, он же хочет 2,5-3 бара
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вот смотрите. Если я выставлю на реле давления 2,5 атм, будет происходить следующее... Насос хочет дать 5 атм, реле выключает его при наборе 2,5... опять включает... и так 200 раз, пока не нальется в накопительную 100 литров. Нормально для насоса? Поэтому сказал, надо думать, какая схема водоснабжения будет реализована, чтобы не поставить насос в режим старт/стоп.
    А для чего скважиннику частотник, если речь идет о бытовом насосе, а не о промышленном, с мощностью, допустим 35-300 кВт? Пуски насоса не слышны, т. к. насос не в закрытом помещении, а в недрах, так сказать... Вы думаете, что вы ему частотником жизнь облегчите? Видимо, вы боитесь гидроудара? Или хотите поставить насос в режим контроля протока, чтоб оно плавненько так запускало насосик? Снизить токи пусковые? Да какие там токи, на бытовом насосе...Хочется, чтобы технократично было? Согласен, так тоже бывает. Сам грешен. Я не отговариваю. Каждый решение принимает сам, купить частотник в нарисованную себе систему или ребенку велосипед.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Накопительная или гидроаккумулятор?
    Получить равномерное давление. Допустим на реле дельта примерно 1,2-1,4 атм., а у частотника дельта всего 0,1 атм. Т. е. напор из крана всегда одинаковый.
  12. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Накопительная у меня.
    Это мне понятно. Ну, замысел. Не понятно, что мешает дельту меньше выставить на РД (РД бывают вполне приличные) вместо приобретения недешевого девайса. К тому же, боюсь десятку атмосферы вообще не заметишь. У меня такой стоит. Там тебе и по протоку и по давлению https://www.ozon.ru/context/detail/id/214927933
    Но, согласен, частотник тема полезная, если сравнить со старт/стопом. И насосу полезная и потребителю. Валяется дома Sirio-230 Entry. Не пригодился насосу в 2кВт мощности. Ну и однофазные частотники, они с нуля насос разгонять не станут. Надо это иметь в виду.
  13. снт27
    снт27
    снт27
    Как может набраться давление при свободном потоке из трубы? Давление почти нулю должно равняться. Или насос через микротрубу работает?
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Вы о каком давлении? В моем случае РД установлено для защиты насоса от работы на закрытую задвижку. Ну, то есть только верхний уровень установлен.
    А то, что вы процитировали имело отношение к системам с гидроаккумулятором, а не наливным.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тогда без автоматики и расчета на 2-3 атм.
    Достаточно высоты подъема и плюс 10-15% запаса.
    Частое включение насоса.
