1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Так не надо экономить на размере ГА, мэй би? На 300 литров запендюрить и не надо никаких частотников.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стоимость большого ГА? Где его установить? Стоимость мембраны на ГА 200-300 л?
    Проблем с большим ГА больше чем плюсов.
  3. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Про большой ГА - верно. Место много, смысла от него, кроме менее частого включения насоса, особо и нет. А при не частом использовании еще и минусы. Про мембрану - сейчас новое поколение баков, с незаменяемой мембраной. В двух словах: материал мембраны и трение о стенки бака - выход из строя старых баков. В новых баках нижняя половина бака - полипропиленовый вкладыш, сверху мембрана (не касается стенок бака вообще). Постараюсь фото вставить - и срок службы бака раза в два больше чем с обычной конструкцией. мембрана завальцована не вокруг входящего патрубка, а по всему диаметру бака. Себе долго выбирал - по сроку эксплуатации сказать смогу не скоро, только 2 года работает... Но по отзывам давно эксплуатирущих - даже при плохой воде лет 7 отрабатывает. У предыдущего бака через 3 или 4 года мембрана вышла из строя, сколько не мучился, не смог поменять, плюнул и взял новый бак. У меня в воде высокое содержание железа...
    На рисунке не показано - вода с подводки снизу поступает в пространство, где по бокам полипропиленовый вкладыш, а сверху мембрана.
    Про частотник - как правильно сказали, если ГА, то в частотнике смысла нет. (Это при бытовом использовании.) У самого лежит частотник в запасе (и ещё плавный пуск), просто даром достались. Смысла в установке не вижу. А в ситуации ТС я бы советовал насос послабее из двух предложенных моделей Педролло. И моё ИМХО - реле не силовое, а со шкафом управления. Удобно - напряжение в сети показывает и при понижении или превышении на 20% не включает насос. А пр сухом ходе по току отключит насос - во всяком случае так в инструкции написано, пока не проверял.
    Не могу загрузить фото бака - не получается (могу только ссылку дать
    https://nasosov.ru/aksessuary/membrannyy-bak-c-polipropilenovym-vkladyshem-tank-premium-na-100-litrov-heisskraft/
    нажимаете на картинку и следующий рисунок вправо - сорри, не умею рисунки копировать...
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Правильнее сказать - неремонтнопригодный ГА. Та же резина, только другое крепление. Такие баки давненько появились.
    Ну вот, не такие они и новые.
  5. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    А я уже заказал тот который помощнее... Думаете ошибся с выбором ? Не подойдёт ?
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:
  7. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Почему не подойдёт - подойдёт. Просто наша привычка брать всё с запасом ... У насоса ведь есть рабочий диапазон, в котором КПД наилучший, это комфортная зона работы насоса. А при варианте " с запасом" он работать будет, но не в оптимальном для себя режиме. Каюсь, сам грешен - тоже с запасом всегда выбираю). Вчера общался с соседом по даче - у него давление в системе 4.8. И он доволен - насос в системе 8 лет отработал, новый насос поставил чуть послабее, но на реле давления настройки сохранил прежние. На вкус и цвет...
  8. Lybimcev
    Lybimcev
    Lybimcev
    Ну да... это как в том анекдоте... доктор дайте мне таблеток от жадности и побольше побольше... :)
    Просто я на время строительства буду просто бочку наполнять а уж потом из неё набирать для работы... А когда дойдёт дело до разводки по дому то я подумал что частотник будет регулировать давление... В общем как говорится посмотрим... да и учится видимо придётся на своих ошибках... В любом случае спасибо всем за советы...
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, глубина скважины 25 м, насос висит на 24 м. Хочу поменять насос, так как напор воды становится маленький, когда давление в системе приближается к единице, т. е пока вода в гидробаке есть, напор нормальный, как заканчивается-напор падает и поднимается, когда включается насос. настроить реле давления так, чтобы насос включался с 2.5 и Выкл на 3.5 не получается. Хочу поставить насос мощнее, думаете поможет? Мысли такие, нужен насос, который дает сразу 2.5 атмосферы, верно?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ба ГА настроили для начала
    давление воздуха на пустом ГА должно быть меньше давления старта насоса на 10 %
    настройте 1.8 - 3.3 и можно обрезать редуктором давления до 1.8.
  11. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите пожалуйста, подбираю насос.
    Характеристики скважины:
    Максимальная высота точки водоразбора - 6м (2 этаж)
    Давление (не знаю какое нужно, считаю "стандартное") - 2.5бар
    У меня получается: 30м + 6м + 2,5бар * 10 = 61м
    Дополнительно считаю потери давления в трубопроводе:
    Потери ПНД32 на 100м - 0,3бар
    От кессона по горизонтали до самой дальней точки - 20м
    С учетом длины ПНД получается: 61м + 0,3бар*10/100м * 20м = 61,6м
    Калькулятор подбора насоса на сайте Aquario говорит что мне нужен ASP3E-95-75.
    Верны ли мои подсчеты, и рекомендации на сайте акварио?
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Давление старта насоса как обозначается, чтобы посмотреть в паспорте? Хотя и паспорт и модель насоса уже наверное не найду.
    Гидробак зимой спустило в ноль, накачал на глазок, надо что то с этим делать.
    Позвонил бурильщикам, говорят поставить реле давления италтехника, а то джилекс и прочие толком не настроить.
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У насоса давления старта нет. Он качает, как только его подключили к электричеству. Давление старта вы устанавливаете сами путем регулировки реле давления.
    Как ты к оборудованию, так и оно к тебе. Мстит.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Gaf,
    сами пишете про реле - потом еще какое-то реле хотите ставить.
    Вы отчет себе отдаете ?
  15. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Есть ли смысл в 2021 году закладывать 4 жильный кабель?
    Посмотрел наиболее популярные насосы, они с 3-х жильным подключением, а те, что с выносным блоком написано, что "сняты с производства".
    P. S. Мой выбор покритикуйте пожалуйста :hello:
