1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Протяните кабель в трубе ПНД. Таким образом защитите кабель от давления/проседания грунта и в случае чего, легко поменяете на 4 или 5 жильный.
  2. Kalyanl13
    Kalyanl13
    Kalyanl13
    Добрый день, подскажите по выбору насоса.
    Дано:
    1. Скважина 60м 117х6.8 пластик
    2. Динамический и статический уровень воды - 21м. Судя по паспорту- совпадают. Насос по тому же паспорту будет монтироваться на 30 м.
    3. Дебит 3м куб.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - будет 20м
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - примерно 1,5-2 м. куб суммарно с учетом коэффициента
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 бар
    Но Все вышеизложенное будет уместно года через 3-5, а до этого будет летняя эксплуатация с целью полива и строительных работ. Поэтому насос пока планирую недорогой - беламос.
    Предварительные расчеты показали необходимость на начальном этапе 2 м3 при 40м напора, на заключительном этапе 2 м3 при 65м напора. Пока присмотрел Belamos 3TF-85/4. Более менее удовлетворяет обоим этапам эксплуатации.
  3. RUSSTYLE
    RUSSTYLE
    RUSSTYLE
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, скважинный насос.
    Труба пластик 117мм.
    Глубина скважины 120м, глубина до зеркала воды 95м.
    Дебет скважины, заявленный бурильщиками 6 кубов в час.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Насос скважинный Pedrollo 4SRm 4/22 F - PD
  5. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Добрый вечер.
    16 апреля пробурили скважину, выбираю насос. Прошу посоветовать, оптимальный по соотношению цена/качество насос.
    Вводные следующие...
    1. Глубина 12 м. Труба нпвх 125*5
    2. Статический уровень 2.0м
    Динамический 4.0 м
    3. Откачку производили насосом с производительностью 2.4 куб. м /ч Рекомендуемая глубина погружения насоса 6 м, производительность 2 куб. м./ч
    4. До дома 16-17 метров, до самого дальнего потребителя в доме 23-24м.
    5. Этажность строения 2 этажа.
    6. Потребители: 2 унитаза, душ, 2 раковины и мойка кухонная, стиральная машина, мойка высокого давления. Полив в малых количествах, возможно, через незамерзающий гидрант.
    7. Желаемое давление в системе не менее 2.5-3 бар.
    В процессе моих расчетов потери получились 11м, правильно ли?
    Спасибо.
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    нет, вам нужен насос с рабочей точкой 40 м. и расходом 44 л. мин .
  7. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Типа asp1e-55-75 aquario?
  8. Bmnhouse
    Bmnhouse
    Bmnhouse
    Добрый день! Скважина только планируется, поэтому паспортных данных нет. МО, г. о. Чехов.
    На соседних участках глубина бурения около 45 м., погружение насоса на 30 м.
    Планируется 3 куб. м. в час.
    Выбираю насос между этими:
    Насос водяной Aquario ASP1E-75-75
    Скважинный насос BELAMOS TF3-80 (кабель 50 м) (1000 Вт).
    Что посоветуете, уважаемые форумчане?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скважину пробурить, получить на нее паспорт и уже тогда заниматься выбором насоса
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ты и загнул !
    пол то либо мальчик либо девочка (и УЗИ тому свидетель) - а глубина соседей - это не всегда показатель.
    ориенир - да.
    лично для меня это лотерея, это как купить котел, не строя дом - ну как у соседей ;)
  11. id367673155
    id367673155
    id367673155
    Добрый вечер, подскажите по выбору насоса.
    Скважина 39 метров, Вода на 19-20 метров, дебит хз Малышком трое суток подряд качал без остановки не кончалась, на вид много железа песка вроде в фильтрах нет. До дома 1 метр, стоит гидробак на 50 л, по первому этажу 6 точек, по второму 3 и один кран на улицу для мойки авто, для полива пользоваться не будет, За раз максимум 3-4 точки может быть, посудомойка душ стиралка и сливной бачек.
    и какой насос по этим данным посоветуете, стоял беламос отработал с октября а сейчас 2ат набирает больше часа(
    И что скажите по водолею и акварио?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам паспорт не дали ?
    малыш умрет через пару часов после работы без остановки. Вам повезло.
    да как беламос и джилекс - примерно одного поля ягоды. первые три даж на одном заводе собирают - или собирали.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    советую насосы IBO, омнигена намного лучше работают в скважинах, чем водолеи и водометы.
  14. su8
    su8
    su8
    Помогите подобрать насос
    1. Глубина скважины - 40 м
    2. Динамический уровень - 5 м статический уровень воды - 3 м
    3. Дебит источника водоснабжения - 2 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения - в кессоне гидроаккумулятор 150 или 200 или 300 л - далее в ДВА дома трубы ПНД 32. в 1 дом - 20 м, во 2 дом - 20 м
    5. Этажность сооружения - оба дома 1-этажники
    6. Количество потребителей и их тип: (умывальник 2 шт, душ 2, ванна 1 шт, 2 кухонных крана).
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-3 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 125мм НПВХ с 0 до 27м, 90НПВХ обсадная с 27 м по 38 м (слой известяка). Перворация с 27 по 38м. А так скважина 40м
    9. Рассматриваю беламос tf3-60 или tf3-80. Может мало будет tf3-60.
    Схему думаю такую - из скважины в кессон в гидробак на 150 или 200 или 300 л подаем воду. далее в гидробаки в домах идет вода там 150 л в одном доме и 100 в другом доме.
    Что посоветуете поправить в схеме? и какой насос
    В рекомендациях бурильщиков - насос 2 м3/ч с загрузкой 20м, не вибрационный. диаметр 76 или 93мм
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Глянул тут каталог Беламоса - а там этих насосов...
    Какие на практике разница между центробежными, винтовыми и вихревыми насосами?
    Есть ли у них различия по шумовым характеристкам?
    Скважина в котельной в доме - насос на глубине 10 метров - будет слышно?
