1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. casand
    casand
    casand
    Добрый день, подскажите в выборе ГА (объем) и насоса
    ГА бюудет стоять в кессоне
    1 - скважина 27м (на песок)
    2 - статический уровень - 15м. динамический неизвестен
    3 - 1500 л/ч (в рекомендации насос не более 2м3)
    4 - 12метров от кессона до котельной. Планируется использовать ГА в кессоне.
    5 - 2 этажа
    6 - в доме 2 взрослых человека. не знаю сколько \это по потреблению. 2 санузла, кухня. пиковое посещение 6 человек редко.
    7 - 2,5-3
    8 - 133
    9 - москвовская область. сервис, думаю любой
    Смотрю в сторону AQUARIO ИЛИ ВОДОЛЕЯ.
    Объем бака - вопрос...
  2. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Добрый день. Помогите в выборе реле давления на воду марку модель (цена качество). Реле давления будет находиться дома возле ГА. Второй вопрос магистральный фильтр установить до реле давления или после
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Труженик1, РД-5 хоть беламос. это почти расходник. фильтр всегда после реле.
  4. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Какой обратный клапан выбрать металлический или пнд? От насоса до дома проложена пнд труба.
    Ну не хочется РД менять каждые пол года
  5. casand
    casand
    casand
    UP!)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    главное, чтобы его можно было заменить/обслужить. и желательно с металлическим седлом.
    не хочется - не меняйте. акваробот купите и верьте в него.
  7. Труженик1
    Труженик1
    Труженик1
    Не хочется - не меняйте. акваробот купите и верьте в него.
    То есть на практике РД 500 руб будет работать тоже не продолжительное время что РД за 5000 руб?
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня РД-5 работает 7 лет. а оказывается это расходник
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И 10 лет работает и 5 и через два года выходит из строя.
    я смотрю на него как на расходник - как на кран шаровый например. это я имел ввиду.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    по таким данным можно подобрать только грундфос, по вашим данным подходит sq 2-55
  11. Th3vasya70
    Th3vasya70
    Th3vasya70
    :Помогите подобрать насос.
    1 скважина глубиной 35 метров. обсажена 125 полипропиленовой трубой
    2 Статический уровень 10 метров.
    3 Динамический 26
    4 Дебит 2 метра кубических.
    5 Насос нужен для стройки и полива.
    Желательно бюджетный вариант.
  12. Lek731173
    Lek731173
    Lek731173
    Тверь
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой задачей... Пробурил скважину на известняк. Глубина 48 метров. Уровень воды сейчас стоит метров 5 от поверхности. И вообще, уровень грунтовых вод очень высокий. Мастера, когда прокачивали после бурения, посоветовали насос установить на глубину 10-15 метров. Металлическая труба 133, вставлен пластик ПНД с внутренним диаметром 102 мм. Теперь стоит задача подключить к скважине два дома, один и два этажа. Оба дома и скважина примерно по углам треугольника, со сторонами 20 метров. Делать металлический кессон не хочу. Дорого. Поэтому буду ставить два кольца, с пониманием, что практически всегда там будет стоять вода. Думаю так: насос диаметром 96. Беламос? Производительность 3-4 куб метра. Напор 60-70 метров. В одноэтажном доме (только там место позволяет) ставлю автоматику и гидроаккумулятор 100 литров. Другой дом, двухэтажный, запитываю от водопровода первого дома, под землёй.
    Вопрос к специалистам, так как ошибка будет дорого стоить) схема подключения домов рабочая? Параметры насоса подходящие? Какой посоветуете, если не Беламос. Переплачивать не хочу, но и менять каждые 5 лет тоже нехорошо. Глубина установки 15 метров норм? или поглубже лучше?
  13. Lek731173
    Lek731173
    Lek731173
    Тверь
    Или же достаточно тройника на трубе от насоса. Давление и сигнал поддерживает одноэтажный дом. Двухэтажный запитан в эту систему. Что бы не городить параллельный трубопровод выхода с одноэтажного дома в двухэтажный.
    Насос думаю Belamos TF3-60 или 80.
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если в автоматике будет датчик сухого хода, датчик протока, обратный клапан, то не будет работать.
  15. Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Leo_Vereshagin
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный по соотношению цена/качество насос для скважины:
    1. Глубина источника водоснабжения - 87 м, север Моск. обл.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 17 и 16 м. соответственно
    3. Дебит источника водоснабжения - 2,5 куба. (В паспорте скважины (БИИКС) указано, что рекомендуемая производительность насоса - не более 2, 5 кубов)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 23 м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 2 с/у с двумя душевыми, посудомойка, стиралка, кухня, минимойка для авто.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3-4 бар.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 133 мм, т. н. биметалл от БИИКС
    На трубу планирую поставить адаптер Debe.
    P. S. Гидроаккумулятора на 100 л хватит?
