1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Апофеоз
    Апофеоз
    Апофеоз
    У меня следующая проблема. Стоит насос с Нмакс 80 м и расходом 32л/мин. Гидроаккумулятор на 100 литров. В гидроаккумуляторе 1,4 атм, реле отрегулировано на 2 атм включение и 3 атм отключение. Когда давление доходит в системе до 2 атм при открытом кране, то давление в системе потихоньку падает и доходит до 1,3 атм (которое держится) но при этом напора воды нет от слова совсем (бежит еле-еле). После насоса стоит фильтр на 100 микрон (промывной). Не могу понять в чем причина. До зеркала воды 25 м. и еще 4м до точки водоразбора. Помогите. Всю голову сломал. Правильно ли подобран насос?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Апофеоз В гидрааккамуляторе накачайте воздух 1.8 АТМ. При выключенном насосе и открытых кранах. И будет вам счастье.
  3. Апофеоз
    Апофеоз
    Апофеоз
    Так тоже пробовал. Результат точно такой же. Разница в том что при давлении в гидроаккумуляторе 1,8 вода расходуется быстрее и соотвественно напор быстрее сходит на нет
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Значит насос включается не на 2 атмосферах.
  5. GingerAle
    GingerAle
    GingerAle
    Челябинск
    Добрый день! Подойдут ли насосы Водолей БЦПЭУ 0,5-50У (произв. 3.6 м3/час, напор 75 м) или Водолей БЦПЭУ 0.32-50 У для скважины с такими параметрами:
    1. Глубина 52 м, рекомендовано опускать насос на глубину 45-47 м
    2. Диаметр 110 мм
    3. Статический уровень 35 м
    4. Динамический уровень и дебит неизвестны
    5. Расстояние до дома 10 м
    6. Точки водозабора - умывальник, баня, полив (наполнение бака); верхняя точка водозабора 2 м
    7. Планируется автоматика с гидроаккумулятором 50л
    В разных калькуляторах по имеющимся данным напор получился от 67 до 78 м.
  6. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с параметрами насоса.
    1. Скважина 27 метров.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём: 18 и 10 метров (по паспорту)
    3. Дебит источника водоснабжения: 2м3/час (по паспорту)
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: 12 метров
    5. Этажность сооружения: 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее): два унитаза (с биде), три умывальника, два душа, раковина, ПМ и СМ, м/б одна ванна.
    7. Желаемый уровень давления в системе 3 бар (?)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. 114 сталь
    Мне посоветовали акватек 3-60 и 2-80, не мало их будет с двумя колоннами очистки? Правильно я посчитал высоту подъема 61 метр (при установке двух колонн)? В калькуляторе акватек расход 1.8м3/час, в калькуляторе грундфос 3 м3/час, считал по формуле, получилось 4,5 (без ванны)-5 (с ванной) м3/час. Какай расход мне нужен, и, соответственно, с какими характеристиками насос?
  7. su8
    su8
    su8
    Что-то тема умерла?
    Помогите
  8. mhyhre
    mhyhre
    mhyhre
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, подобрать насос:
    1. Глубина скважины - 120м
    2. Динамический уровень - 65м статический уровень воды - 55м
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения -
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип: (умывальник 2 шт, душ 1шт, ванна 1 шт, 1 кухонный кран).
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2 атм
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы:
    - с 0м до 105м: 133мм
    - с 101 до 105мм: 108мм
    9. Рассматриваю:
    - Насос PEDROLLO 3SR 2/41
    - Насос PEDROLLO 4SR 4/26
    - Насос Grundfos SQE 3-105
    Есть возможность поставить трехфазный насос.
    Спасибо!
  9. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Была скважина 23 метра стоял Oasis 85/35 на 12 метрах, статика была 5 м, динамика 7 м, насос давал на уровне земли 19л/31сек (2,2 куба в час). Была проблема с анализом и осадком. Пробурил в двух метрах скважину 28 метров, туда опустил прежний насос. Статику, динамику я не мерил. В паспорте написали 18 м/10 м и 2 м3 (якобы мерили акварио 3-60, понижение уровня 0,5 м, я такого насоса не нашел). ПНД 32 поднимается от насоса, поворачивает 90м углом, далее 2 метра до старой скважины (два колодца теперь), во втором колодце тройник - в гильзу и на полив, в гильзе 10 м до котельной, подъем без угла. В котельной ГА на 100 л, реле, манометр. Оазис кое-как до 2,5 бара качает (но у него и подъем 35 м макс). Далее ПП25 (пока на один туалет и одну раковину), будет две колонны очистки и разводка на два этажа. Если мне надо 4 бара (надо ли? может 3х хватит), то приняв паспортный динамический уровень (18 м), вешаю насос на 20 м (или перемерить с новым насосом самому? или со старым?). Итого 20 м плюс 5 м - 25 метра, горизонтальный путь и потери (ОК, повороты, труба) пусть 10м, и 40 м (4 бара), получается 75 метров, правильно? При паспортном дебите 2 м3, я могу открыть 3 крана одновременно. Мне нужен насос с рабочей точкой 1.8 м3 и 75 м? Или перемерить дебит? Из Акватеков это АКВАТЕК SP 3" 3-80 и АКВАТЕК SP3,5" 4-65? Я правильно мыслю? Какие есть еще варианты?
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    вы проверяли, насос то включается на 2 атм ? если включается, то что, он не поднимает давление выше 1.3 атм при отрытом кране?
  11. Viddle
    Viddle
    Viddle
    Товарищи, добрый день! Помогите, пожалуйста с подбором насоса.
    1. Глубина скважины - 26 метров
    2. Динамический уровень - 6-7 метров, статический 3 метра
    3. Дебит источника водоснабжения 2-3 куба
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) - 1 с\у (1 умывальник, унитаз, душевая кабина), стиральная машина, посудомоечная машина, на кухне 1 умывальник.
    7. Желаемый уровень давления в системе - а ту тя не знаю сколько надо..ну чтоб нормально было =)
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - 11.5 см.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3-60
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Ситуация следующая - 3 дома от застройщика, 3 скважины, 3 насоса. Глубина скважин около 85 м, насосы висят на 75-78м. Марка насоса не известна - наклейку не нашел, но похоже на винтовой.
    Итак суть проблемы - включаешь насос в розетку - не качает воду. Подходишь к скважине, дергаешь за трубу раза 3 - насос начинает гнать воду. Проблема на всех трех скважинах. Кто сталкивался с таким и как бороться без замены насоса?
  14. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Снял оголовок, померил скважину, глубина 26,7 метров, статика 5,4 метра, динамика 6,6 метров, 227 литров за 3 минуты 5 секунд. За час динамический уровень не изменился. Получается дебит скважины не менее 4,5 кубов в час?
  15. goodpal
    goodpal
    goodpal
    Здравствуйте ребята! Подскажите пожалуйста какие характеристики брать насоса. На сколько опускать насос от зеркала. Какие производители наиболее актуальны.
    1. Глубина скважины 37 метров
    2. До зеркала воды 18 метров
    3. Автоматики не будет, просто используется как для полива и наполнения
    4. 130 диаметр обсадной трубы.
