1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Один из претендентов Aquario ASP 1.5C-85-75 (1300 Вт)
  2. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Коллеги, help!
    Вчера видимо подох cкважинный насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90, установлен был в 2016 году, в эксплуатацию был введен в 2017 году.
    Симптомы - не качает воду, питание на него подается, вижу по счетчику при включении на него автомата.
    Буду в выходные доставать.
    Данные:
    Железистая вода. Разводка из скважины на 2 дома, в каждом доме по 2 точки. Есть еще автополив в теплице. В каждом доме по одному гидроаккумулятору на 100 л.
    Дачи сезонные, Московская область, г. Электросталь, зимой все консервируется.
    Общая глубина скважины 47 м.
    Водоприемная часть скважины от 35м. до 47м.
    Статический уровень воды 35м.
    Динамический уровень воды 40м.
    Дебет скважины 2,5м3
    Давление в системе от 2,7 до 4,2
    Давление в гидроаккумуляторе 2,4
    Почитал отзывы о Водомете, пишут 4-5 года и в мусорку :(
    Посоветуйте пожалуйста, что из аналогичного и надежного, например Водолей или Беламос можно взамен текущего. Или все-таки пытать удачу и брать такой же?
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    В общем, я так понимаю, выбор аналогичных не богат:
    1. Скважинный насос Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 ~20000 руб.
    макс. производительность 55 л/мин - 3.3 м³/ч
    2. Насос скважинный Водолей БЦПЭ 0,5-63У ~16000 руб.
    Номинальный расход: 1,8 м³/ч макс. производительность 3.6 м³/ч
    3. Скважинный насос BELAMOS TF-80 (или TF3-80 или TF3-110) ~16000 руб.
    Не совсем разобрался с Беломосом ... У серии TF заявлена производительность номинальная 3, максимальная 5 кубов. Это мне наверное избыточно. А у серии TF-3 производительность (макс), л/час 2700 л, но диаметр насоса 78 м, мне кажется такой менее надежен и производительности впритык.
    Что порекомендуете?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите напорно-расходные харки, те какой будет расход с учетом потерь
    все три фирмы примерно в одном рыночном сегменте
  5. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Писал выше. Стоял Джилекс Водомет ПРОФ 55/90 не пережил 5 летний сезон.
    Я так понял брать любой из перечисленных, лотерея?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скважинники любят беламосы
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Смотрите график. По мере опускания насоса в скважину - производительность уменьшается/падает. Поэтому максимальные 5 кубов легко могут превратиться в 2-2,5.
    Диаметр 78 мм. или 3 дюйма на надежность не влияет. По вашему получается, что обувь 44 размера лучше, чем обувь 41 размера. :)
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Серия TF или TF-3 ?
    У меня колонна 133 мм от 0 до 35м, 114 мм от 31 до 47 м.
    Водомет стоит диаметр 98 мм. Серия TF тоже на 98 мм и наверное понадежнее, чем более тонкая TF-3 ?
  9. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Спасибо. Выходит BELAMOS TF80 для меня самое оптимальное ...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Глубина 40 м. + 40 м. (4 атм.) + 10 м. (до дома, высота над землей, потери на фильтре) + 25% запас = 110-115 м.
    Получается слабоват.
  11. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    "40 м. + 40 м. (4 атм.) " Вторые 40 это что?
    И у меня на 2 дома идет разводка от скважины. Все точки на 1 этаже. 2 точки в одном доме + 2 в другом. От скважины 10м. до одного и 10 м. до другого дома. Автоматика естественно только в одном.
    Водомет ПРОФ 55/90 на 1200 вт вроде тянул ... Да и дебет у меня 2,5 куба вроде как ...
    Смотрю TF100 уже 1500 вт :( А у меня и в момент запуска Водомета слегка свет моргал, хотя провод 2,5кв прям до щитка протянут.
    Плавного запуска на них нет? Или реле отдельного, не дорогого?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    остаточное давление в системе. можно и 30 принять.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Потери на создание давления 4 атм.
    10 м. = 1 атм.
    Давление в системе 4,2 атм. создает насос. На поднятие данного давления отнимаем 42 м. от общего подъема.
    Принцип поняли?
  14. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Да, спасибо. Так удобно считать!
    Расстояние до дома считать до реле давления или надо расстояние до обоих домов учитывать?
    Тогда видимо только TF100 подходит и да, 1500 вт на запуск это серьезно :(
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Горизонт считается 1:10
    Т. е. траншея 10 м. отнимает 1 м. от столба/подъема.
    Учитывайте максимальное расстояние, самую дальнею точку, а не суммарную.
    Изучите тему "насос+частотник". С частотником до 1,5 квт потребление не поднимется.
