1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Андрей 203, подскажите, если использовать насос пока на летнее время для прокачки, полива грядок и замеса растворов, то модель Беламос sp40/5 для скважины глубиной 30м, высота водяного столба 20м, дебит примерно 0,8-1,0 м3 хватит ли его производительности?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть Speroni SPS1825 или 1829?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уровни какие у вас в скважине?
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сказали, что 10м от поверхности земли примерно, то есть от -10,000 до -30,000
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А от чего отталкиваться? Динамический уровень неизвестен. Наверное придётся от всей глубины.
    Можно и попробовать Беламос sp40/5. Только установите вентиль на напорный трубопровод, чтобы ограничить производительность насоса, дабы не превысить дебит скважины.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Но какой-то насос ведь должен быть первым и узнать все данные? Взять на время, чтобы замерить и узнать данные, возможности нет. Вот и решили попробовать взять что-то не совсем дорогое, и возможно, чтобы подошло по тех. характеристикам.
  7. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    Уж очень они привередливы к качеству воды. Поскольку скважина новая, то может есть смысл поставить что-то легче относящиеся к осадкам?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это, пожалуйста. Подберите, что-то другое с аналогичными гидравлическими характеристками.
  9. poluvalik
    poluvalik
    poluvalik
    @Андрей 203, а вот это уже сложнее:), может быть исходя из Вашего опыта подскажите?
  10. Марат UFA
    Марат UFA
    Марат UFA
    Всем привет. Подскажите какой насос купить для скважины? Сама скважина 8 метров в доме.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
  12. garry156007
    garry156007
    garry156007
    Добрый день!
    Посоветуйте насос, пожалуйста.
    Паспорт прикрепил.
    Скважина в доме, в котельной.
    Потребители:
    1 этаж: 2 раковины, душ, унитаз, стиралка, посудомойка,
    2 этаж: 1 раковина, душ,
    + вывод на полив.
    Одновременно работать могут 2 умывальника и душ.
    Одновременно все работать не будет.
    Трасса - ПП трубы.
    Все раздачи кроме кухни рядом с котельной, тч трасса сокращена по максимуму.
    С давлением, наверное не менее 2 атм, пока этот вопрос изучаю.
    Спасибо.
    С уважением, Александр
  13. charasmatix
    charasmatix
    charasmatix
    У меня по паспорту скважина:
    глубина - 40 метров
    труба пластик - 125мм
    фильтр внизу - 2 метра
    статистический уровень - 25метров
    дебет скважины 0,8 куба/час
    загрузка насоса 35метрв, это все согласно паспорта скважины.
    35 метров воду поднимать, 30 метров от кессона по участку до дома, 2 метра подъем в дом. Полив (парники, бочки) сделаю из дома.
    Вот скажите такой насос подойдет?
    Насос скважинный Waterstry 3" SQS 1-70 (Speroni) или
    Насос скважинный Waterstry 3" SQS 1-90 (Speroni)
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней сообщать динамический уровень и производительность насоса и глубину его размещения при определении этого уровня.
    Так же, надо знать максимальное водопотребление.
    Это грубо говоря максимальное количество открытых смесителей и потребляющих воду бытовых приборов.
    Совсем мало.
    Возможно, что насос придётся "придушить" вентилем.
    Или, что правильней, организовывать водоснабжения через промежуточную ёмкость с объёмом равным дневной потребности в воде.
    Я бы точнее просчитал возможность применения первого насоса. Насос скважинный Waterstry 3" SQS 1-70
    Нужны его гидравлические характеристики.
  15. garry156007
    garry156007
    garry156007
    На 2 этаже тоже унитаз будет,
    Сорри упустил...
