1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не об этом
    и не спорю. почему нельзя скважинник установить в колодец ? можно.
    только зачем ?
    в том что ты выбираешь между скважинным и колодезным. это как выбирать между велосипедом и грузовиком.
    и еще: ТФ - это 8 (!) серий. хотя, справедливости ради, есть просто ТФ, без цифр
    мои возят обычно ТФ3
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Roaroma, он не выбирает между тф и кф. Он говорит, что обе серии лучше джилекса. Вас просто предлог "или" ввел в заблуждение
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @SergeySN, нет
    Читайте внимательнее
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Выбор между Беламос и Джилекс.
    У Беламоса самые лучшие модели, это ТФ и КФ, вот из них и нужно выбирать.
    Приведи пример ТФ без цифр.
    Детский сад. Корпус одинаковый, двигатель одинаковый, ТХ одинаковые, забор воды одинаковый
    Разница в нижней пластмасе. Неужели она играет большую роль? Раньше насосы Джилекс работали без "фильтра", Грундфос, Вило и т. д. обходятся без супер-фильтров, но Джилекс самый умный, куском пластика разделил насосы на колодезные и скважинные.
  6. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Ну-ну
  7. sergvarg
    sergvarg
    sergvarg
    Здравствуйте! Прошу совета по выбору погружного насоса для скважины.
    Скважина глубиной 26,5м.
    Стальная обсадная труба 132мм.
    Статический уровень - 4м, динамический уровень - 6м.
    Приблизительный дебет - 1 куб. м.
    Рекомендуемая глубина установки насоса - 9м.
    От скважины до места, где будет установлено оборудование (гидроаккумулятор 50л, реле управления),там же в этой бытовке душ и раковина для умывания - 13м.
    И от бытовки до дома (в доме только кухонная раковина для мытья посуды) - 25м
    В дом подъём около 2м.
    Труба ПНД, по которой вода будет подниматься из скважины 32мм, далее, на поверхности переход на трубу 25мм - до бытовки. А из бытовки до дома вода пойдёт по старой магистрали, там полиэтиленовые трубы 1/2.
    Вроде всё.
    Очень прошу помочь советом. Сам что-то запутался в выборе.
  8. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Всем добрый день!
    Выбираю насос для скважины.
    Данные:
    скважина 54м, сталь 127мм, дебет 4м3/ч. Стат. уровень 19м, динамич. 20м. Сейчас на глубине 23м установлен насос Belamos 3sp1,8/60. Насосом доволен, мне вполне хватает. Но, собираюсь устанавливать систему очистки воды, для которой моего насоса недостаточно. По моим расчетам, мне нужен насос с производительностью 1,5-2м3/ч при напоре 60м.
    Выбираю между:
    - Belamos 3JNR-90/3 (2м3/ч, 890Вт)
    - Belamos TF3-80 (1,8м3/ч, 1000Вт)
    - Водолей БЦПЭ 0,5-63У (1,7м3/ч, 1270Вт)
    Преимущества у 3JNR - цена в 1,5 раза дешевле TF3. Из минусов, как я понимаю - чугунные вставки и выходной патрубок, в отличие от латунных в TF3.
    Вариант с Водолеем пока отмёл, из-за противоречивых отзывов в интернете, и как самый мощный и тяжелый.
    Помогите сделать выбор из этих трёх насосов.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    https://sadovody.ru/product/tsentrobezhnye-glubinnye-skvazhinnye-nasosy-belamos-serii-tf/
    я с тобой не согласен. но дело твое. для начала - у колодезных есть поплавок. хоть это и мелочь.
    Гена, причем тут Джилекс ? Я речь веду о Беламосах, какие из них колодезные а какие скважинные, что куда можно и почему.
    Не надо все в кучу.
  10. Rr_flanagan
    Rr_flanagan
    Rr_flanagan
    Здравствуйте! Есть скважина метров 30, в которой 3 года стоял малыш. Строится новый дом, расстояние до него от скважины около 70-ми метров. В магазине предалагают китайские варяги по 90 м 100 метров. И большой ГА на 50 литров. Стоит брать?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Roaroma, по ссылке все понятно. Насосов Беламос без цифр не бывает. Полистай ту страницу чуть ниже и увидешь график с указазанием модели и таблиу с ТХ тоже с указанием модели, т. е. с цифрами.
  12. arikus
    arikus
    arikus
    Всем привет. Помогите с выбором насоса.
    Есть свежая скважина: глубина бурения 41м, рабочая колонна Д=120мм на глубину 40м, дебит ориентировочный 2куб м, насос диаметром до 90мм рекомендуется установить на глубину 37м. Это все, что есть в паспорте.
    Устно сказали зеркало на 10м (кинув камушек и послушав, когда упадет), через сутки измерил - 9м.
    Динамического уровня в паспорте нет.
    Горизонтальный участок насчитал 40м до дальней точки + сопротивление: 12 углов, О. К. + фильтр = 200м, итого + 24метра к напору?
    В скважину планирую 32мм трубу, потом 10м до распред шкафа также 32ю, дальше вся разводка существующая - труба 25мм. В распред шкафу думаю реле давления, сухого хода, ГА на 50-80л.
    Потребителей много: много на полив уходит + 2 куба постоянно пополняемый бак + бассейн на 11кубов + 4-6 человек. Правильно считать расход в этом случае, наверное, исходя из дебита скважины 2000л/час?
    В итоге максимальный напор у меня 74-80 метров получается, правильно?
    Брать насос с производительностью 30л/мин при напоре 80м или 60м хватит исходя из зеркала на 10м?
    Или надежнее будет попытаться измерить динамический уровень и определить реальный дебет скважины?
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это надежней всего, конечно. Только как Вы планируете это измерять - самостоятельно ? Насос для этого у Вас есть ?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вы уверены, что дебита хватит у вашей скважины на насос мощнее малыша?
    Для хорошего дома га нужно брать от 100л и выше, зависит от моментального разбора по точкам
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у скважины есть паспорт - на негои ориентируйтесь
    значит это не поспорт а филькина грамота
    терзайте его выдавшего
    тут недоглядел, виноват.
    понадеялся на внятную структуру сайта а оно вон чего.
    у нас тф3 самые ходовые
