1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. arikus
    arikus
    arikus
    Или насос купить или оплатить такую услугу. Вопрос стоит ли это делать? На эти деньги можно купить более мощный насос, но тогда, если я правильно понял, он будет чаще включаться, что существенно снизит его ресурс, будет брать больше дебита - остановки в работе, плюс большее потребление электроэнергии. Или неправильно я думаю? Опять же если исходить из того, что труба диаметром 25мм не может пропускать больше 15л/мин, то дебит скважины я не выберу, тогда только вопрос энергопотребления, лишнее тоже ни к чему.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  3. arikus
    arikus
    arikus
    За дополнительные деньги они готовы, при обвязке скважины они выполнят все работы ;). Бесит иногда, хочешь получить нормальную услугу, чтобы самому лоб не морщить, выбираешь компанию, платишь сколько они нарисуют а получаешь формально выполненную работу и самые дешманские материалы. А если разбираться, то проще самому сделать получается.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    договариваться надо на берегу а не на бегу
    а не подписывать пустой лист а потом беситься
  5. Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Ярославль
    Прошу помощи при подборе насоса для скважины.
    Исходные данные скважина пробурена в Ярославской области, глубина скважины 66 метров, водоносный слой 5 метров (песок, ракушник, мелкий гравий), дебет скважины 1,7 м3. Дом одноэтажный, кол-во проживающих 2 человека, расстояние от скважины до дома 4 метра. Рекомендуют поставить насос на глубину 60 метров. Хотел приобрести станцию grundfos SQE 3-65 но монтажники говорят, что на первое время лучше взять что-то подешевле, скважина будет первое время "песочить". Решил пока взять ZDS PlugSgo PG-5000, что бы она поработала пока не умрет.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    У вас дебет 1,7.Зачем три куба. Вам 1 го хватит, имхо.
  7. Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Ярославль
    Боюсь давление на 1 будет в доме маловато.
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Давление это вторая цифра у насоса. Возмите 1-80 и будете довольны, давлением, а скважина будет меньше песочить. имхо.
  9. Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Сергей Яр.
    Ярославль
    А по поводу ZDS как промежуточный вариант, что скажите?
  10. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
  11. Rr_flanagan
    Rr_flanagan
    Rr_flanagan
    Насос сейчас висит на 19 метров, уже качает грязную воду оранжевую. Прокопали траншею, трубы пнд нужно 90 метров. Ошиблись мы с замерами. И скважина метров 20 наверное всего то. Не знаю хватит ли на насос мощнее.
  12. Liatano
    Liatano
    Liatano
    Всем добрый вечер!
    Мучаюсь с выбором насоса для скважины
    Данные:
    скважина 81 метр, обсадная колонна пластик 125 мм, эксплуатационная колонна 113 мм, дебит 2 м3/ч. Стат. уровень 38 м, динамический 50 м. Рекомедовали вешать насос на 60 метров. Дом только в проекте, до бытовки с ГА около 15 метров. Напрягает небольшая разница в диаметре скважины и насоса (113-105 мм), реально ли его потом будет вытащить? Если Водолеи не подходят, что можно посмотреть меньшего диаметра?
    Рассматриваю варианты:
    Водолей БЦПЭ 0,5-100 У
    ВОДОЛЕЙ БЦПЭ 0,5-80У
    Заранее благодарю!
  13. haustovevgeny
    haustovevgeny
    haustovevgeny
    Здравствуйте, Уважаемый форумчане. Помогите советом пожалуйста.
    Нужен центробежный винтовой насос для малодебитной скважины минимальной мощности, в сутки даёт 240 л. Сейчас на прокачке использую вибрационный насос Малыш, через временное реле (через каждые 4 часа, за 4 мин. накачивает 40 литров.). Уже 3 месяца качает, дебит не увеличивается, как понимаю далее качать вибрационным смысла нет. Есть примесь писка и глины. План следующий купить насос, который сможет работать с учетом минимальной примеси песка и глины, с минимальной мощностью, чтоб цикл работы насоса, был хотя бы минуты три через автоматику уровня воды в скважине. Далее воду через фильтр жесткой очистки подавать в накопительную емкость, а там дальше уже второй насос из емкости будет раздавать по кранам.
    1. Глубина источника водоснабжения скважина - 23м
    2. Статический уровень воды в скважине, если сутки не качать: 8 м.,динамика каждые 4 часа 7 м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 0,24 куб/м в сутки.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположена накопительная емкость: 5 метров.
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы 110мм.
    Может и не винтовой, основная проблема есть примесь песка и глины. Сразу хочу сказать, глубже скважину делать нет возможности, в другом месте тоже нет, т. к. у соседей в округе воды вообще нет.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @haustovevgeny, винтовые насосы боятся песка, стирается резиновый кожух.
    Чем Малыш не устраивает?
  15. Widmx
    Widmx
    Widmx
    Здравствуйте, нужен совет в выборе насоса для скважины.
    Информацию по скважине прикрепил.
    С 2013 года стоит Grundfos SQ или SQЕ, точную модель не могу сказать так как документы не сохранились.
    На данный момент, перестал работать.
    Стоит реле давления и гидроаккумуляторный бак. Давление 4.
    По электричеству, часто скачки и не хватка напряжения.
    Что посоветуете?
    Заранее спасибо.
