1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Pompy-polska
    Pompy-polska
    Pompy-polska
    Московская область г.Котельники Дзержинское ш.5/3
    Можем предложить два варианта, зависит от ваших денежных возможностей
    1- "Насосы плюс оборудование" 75SWS 1,2-90-0,75 кабель 50 метров (ПВС 3*1)- смешная цена при очень высоком качестве продукции.
    2- Насос OMNIGENA 3T-32 Польша- 220V, 750 Вт, Hmax- 100 м, Qmax- 52 л/мин, диаметр насоса 3" встроенный обр. клапан, диаметр штуцера - 1", корпус-нержавейка, крыльчатка- NOPIL/PRO, Выносной конденсаторный блок в комплекте, пр-во Польша. Гарантия - 3 годa.
    Приемлемые цена на европейское оборудование, полное наличие сервиса и запасных частей.
  2. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Приветствую.
    Помогите подобрать насос:
    1. Скважина в обсадной трубе 133, внутри нее пластиковая синяя.
    2. Глубина скважины более 110 м., точных данных пока нет, скважина досталась с участком. пытаюсь выясните глубину, но не знаю как, отпуска отвес 300 грам, он ушел на 140-150 метров, далее не проверяли, еще отпускали камеру на 100 метров, синяя труба идет дальше.
    3. Зеркало воды 70-75 м., динамику не проверяли.
    4. Нужен расход 4-5 м3 при давлении в системе 3-3,5 бар
    5. Насос предполагаю опустить на 90-100 м., если позволит статика.
    Рассматриваю только качественных производителей, какие будут предложения?
    Кто что скажет про насосы EBARA ? (стоит такой в колодце более 11 лет, вода с жутким содержанием железа, насос оброс мхом из пасты железа, но работает без нареканий)
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расход 4-5 м3/час - при неизвестном динамическом уровне ? Запросы, однако, у Вас - высокие ! Советую быть "поскромнее". ;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Согласен, расход с запасом, запас нужен на интенсивную промывку фильтров водоочистке. На другой даче замучился с насосом который не мог обеспечить необходимую объем\интенсивность для промывки фильтров. Поэтому хочу по мощнее, чтобы не пришлось потом менять насос.
  6. Monolite
    Monolite
    Monolite
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Monolite, Вы молодец - разбираетесь
    каюсь, я Вам не совсем правильно подобранный насос дал - я Вам дал направление
    покопайте в эту сторону, думаю, найдете то, что Вам надо, понимание этого у Вас есть
    удачи :hello:
    и Вам сказали про разбор - под Ваши хотелки скважина его может просто не обеспечить
    что говорит паспорт скважины на эту тему ?
  8. Monolite
    Monolite
    Monolite
    К сожалению, ни каких документов и информации о скважине, нет. Купил участок, скважина была, пред. хоз скважиной не занимался, в обще концов не найти. Единственное что я знаю, это то что скважину бурили глубоко, вопрос денег не стоял, поэтому могли и 200 метров пробурить. Где бы найти спеца с хорошим оборудованием видеоинспекцией?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем видеоинспекция ?
    Вам нужна ревизия скважины
    на существующую оформить паспорт - вот сюда и копайте
  10. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Добрый день
    Подскажите по выбору насоса. Уже всю голову сломал - то Глубину указывают то H то еще что то, то 28м для автоматики прибавляют.
    Что имеем:
    Скважина 24м, 125мм, труба подачи 32мм
    Зеркало 13м
    (Сейчас стоит Водолей БЦПЭ 0,5-25У на 18 метрах)
    Глубина (допустим) 18
    До дома 7 м, верхний потребитель метров 5-6
    Гидроаккумулятор 80л
    Далее система очистки воды в которой должно быть рабочее давление мин 2.5 Бар (лучше 3-4)
    Водолей еле еле накачивает 1,9 бар и делает это долго.
    Никак не могу понять какой насос нужен что бы он быстро накачивал хотя бы бара 3 аккумулятор?
    От гугла уже глаза болят, буду признателен за ответ!
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Griffon555, нужен насос с большей высотой подьема.
  12. Griffon555
    Griffon555
    Griffon555
    Да, спасибо, этот момент уже понял,
    Просто не могу понять с какой именно высотой что бы в гидроаккумуляторе было 3,5-4 Бар
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А расчёт делали? Например в инструкции у Джилексов есть вполне доступный пошаговый алгоритм расчёта падения давления. Расчёт универсальный т. е. не только для Джилекса. Ну или в интернете посмотрите расчёт. Я посчитал - вопросы снялись. Кроме одного - фильтр постепенно будет забиваться и какой запас брать пока не понял и можно ли его просчитать или не сильно будет падать давление. Может кто-то из опыта подскажет? Будет 3 фильтра: от песка и две колбы с картриджами на 50мкм и 10мкм. С первым понятнее, а вот два других пока для меня непредсказуемы.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря на что
    забитость фильтра вычисляется несложно - соотвественно, фильтр чистится
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Griffon555, Вам нужен насос с высотой подьема в рабочей точке 60 метров. Это с запасом.
