1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @garry156007, добрый день.
    Нужен насос с макс. расходом 3,5-3,6 куба и макс. напором напором 90 метров. Реле давления настроенное на отключение 3,5 бара для поднятия воды на 2 этаж. Тогда насос сможет обеспечить до 4 одновременно работающих крана с давлением 3 бара. Бак на 100 литров.
    На 2 крана с тем же давлением пойдет насос с максимальным напором 75 метров.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, с вариантами насоса 3 дюйма для дома,
    скважина, насос висит на 55 м, динамика 49 м, дебит не более куба, иначе будет гнать муть либо осушит скважину. одновременно 2 точки водоразбора бывает. дом 2 этажа, от скважины до дома 5 м давление в ГА 2,0-3,5, то есть нужен максимальный подъем воды не менее 85 м.
    сейчас стоит уже два года Heisskraft, но он задушен на 3/4, так как у него слишком большая производительность 2,7 куба, и не знаю на сколько его хватит в таком режиме. На примете только Grundfos SQ 1-90, но хотелось бы что то дешевле, хотя бы до 25к.
  3. PROF774
    PROF774
    PROF774
    Необходим совет бывалых)
    Скважина пробурена на участке, где стоит сруб под усадку.(баня)
    глубина47 м
    дебет 0,8-1,0 м/час
    колонна труба 159мм - на глубине 22 м
    колонна труба 128мм - от 11 до 47 м
    рабочий ствол 128мм от 39 м до 47м
    рекомендованная глубина погружения насоса 39 м
    Машиной прокачивали, сланец идет.
    Больше информации нет.
    Нужен совет, какой выбрать насос, чтобы прокачать до чистой воды, учитывая что малый дебет, и можно было использовать в дальнейшем. Потребление предполагается, унитаз, душевая кабина, раковина. 2-3 человека - не постоянно.
    Возможно потребуется совет как в этом случае оборудовать надземную структуру скважины, накопитель и прочее.
    Спасибо всем откликнувшимся!
  4. garry156007
    garry156007
    garry156007
    Еще спрошу с Вашего позволения, подскажите под эти данные...
    Подходит ли насос Беламос tf 80 или 100? И как этот бренд по надежности, может что то другое посмотреть?
    Еще раз благодарю за Ваши ответы и помощь
    С уважением, Александр
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @garry156007, подходят ВОДОМЕТ 55/90 и ВОДОМЕТ 55/75. 3 года гарантии.
  6. Аффанасс
    Аффанасс
    Аффанасс
    Калуга
    Приветствую всех.
    Прошу помочь выбрать погружной насоса на 3,5 дюйма. Данные о скважине ниже. Заранее спасибо
    Глубина 56 м.
    Статический и Динамический уровни воды одинаковые и неизменны при прокачке скважины насосом с расходом 4м куб/час и составляет 15 м.
    Установка насоса на 32 м
    Наружная труба 133 мм
    Внутренняя труба 117 мм.
    Планируется постоянное проживание 4 человек.
    Потребители воды:
    Кран 3 шт
    Унитаз 2 шт
    ванна с душем 1 шт
    посудомоечная машина 1 шт
    Стиральная машина 1 шт
    Поливочный кран 1 шт
    Длина горизонтального участка трубы ПНД 32 от скважины до дома 13 м
    Дом одноэтажный
    Давление в системе – 3,5 Ат
  7. Aradan
    Aradan
    Aradan
    @Андрей 203,
    Прошу разобраться с выбором насоса
    1. Скважина 74 метра
    2. Динамический 50 метров
    3. При прокачке бурильщиками насосом БЦПЭ-1,2-80 уровень воды не изменялся
    4. Расстояние от скважины до котельной около 13 метров
    5. Один этаж
    6. Количество потребителей: 2 унитаза, 2 умывальника, кухонная мойка, душ и ванна, полив. Проживание 3-4 человека.
    7. 2,5-3 атм
    Выбираю среди Водолеев.
    Предполагаю мне нужен насос с производительностью 3 м3/час, среди Водолеев таких нет, выбор предстоит из БЦПЭ-0,5-80 и БЦПЭ-1,2-80.
    БЦПЭ-0,5-80
    Если ограничить использование полива, наполнение емкости или бассейна 1 кубометром в час, на сколько упадет давление на потеребителях в доме?
    Думаю если падение небольшое, то пережить можно, не так часто включается полив.
    БЦПЭ-1,2-80
    Смущает тем, что не очень понимаю как он будет работать при небольшом водоразборе.
    Получается номинальная производительность только при включении максимального количества потребителей.
    Основной режим это использование 1-2 потребителей, тоесть при ГА на 100л насос будет работать в режиме включения/выключения?
    Или нужно настроить автоматику так, чтобы при использовании например одного душа насос включался и работал до его выключение?
    Насколько понимаю, это ниже минимальной производительности насоса и он себя будет чувствовать в этом режиме не очень хорошо.
    Есть еще мысль.
    В перспективе возможна установка емкости, и использование имеющегося насоса типа Агидель для полива из нее.
    Возможно ли подключение этого насоса последовательно после отвода на полив из скважины, для большей производительности. Или это бредовая идея?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно Вам нужен насос со средним напором от 80 метров и средней производительностью 3,3 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Вы правы, модель БЦПЭ 0,5 может оказаться недостаточной для вашей системы, БЦПЭ 1,2 излишне производительный. Может Вам другой насос применить? Возможно, по минимуму, будет достаточно и модели БЦПЭ 0,5-80. Какие у Вас могут одновременно работать потребители?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором ~55 метров и средней производительностью 3,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Пожалуйста, подберите самостоятельно модель 3,5-дюймового насоса с близкими характеристиками (смотрите графики гидравлических характеристик), извините, но я просто не обладаю данными на такие насосы.
  10. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Спасибо. Можно наверное рассмотреть и другой, в ценовом диапазоне до 17-19 тыс. руб. В доме три комнаты с потребителями:
    1. кухня - мойка
    2. туалет - унитаз, умывальник
    3. ванная - душ, ванна, умывальник, унитаз
    + уличный полив
    Соответственно максимально возможный расход это мойка, (умывальник+унитаз), душ и полив, что по моим расчетам равно 2,9 м3/ч. Такой расход будет случатся редко, думаю можно смело исключить один потребитель.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    @Aradan, во всей этой истории не хватает еще одной составляющей - дебита источника. Вы знаете динамику и общую глубину, это хорошо. Но то, откуда вы это взяли (паспорт на скважину) может дать понять, что советовать. Посмотрите в нем дебит скважины. А еще уточните внутренний диаметр трубы, в которую будет опускаться насос.
  12. Russo_Turisto
    Russo_Turisto
    Russo_Turisto
    Друзья здравствуйте.
    Информации масса, а определиться не могу, так как задача не много не стандартная...
    Суть вопроса: Нужно прокачать свежепробитую скважину и организовать временное водоснабжение на период стройки дома. Потому хотелось бы получить рекомендации многоуважаемых профи по подбору низкобюджетного насоса (из серии "сгорит не жалко" :))
    По окончании стройки планирую рассмотреть покупку более продвинутой и надёжной модели с частотником и прочими "плюшками" ну и окончательное обустройство...
    По скважине (инфо из паспотрта):
    Общая глубина 65 м (133 металл до 47 м +117 пластик до 51 м)
    Статика 36 м Динамика 40 м
    Дебит 2 куба
    Длинна трубы до точки сброса (на прокачку скважины) 35-40 м
    Буровики рекомендуют Беламос ТФ3-110 на глубине 45-47м. Но очень бы хотелось более "интересный" по финансам бренд найти.
    Заранее спасибо за рекомендации.
  13. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Дебит в паспорте указан не более 7 м3, я сомневаюсь в достоверности цифры и поэтому указал, что прокачивали бцпэ-1,2-80, уровень в скважине за 3-4 часа не изменился, значит дебит не меньше 4 м3.
    Обсадная 133.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, примерно так. Раз Вы всё знаете, Вам и карты в руки.
  15. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Расход я знаю, а вот какой насос их бюджетных лучше применить, нет. :faq:
    бцпэ-0,5 не уверен что хватит, бцпэ-1,2 не представлю как будет работать с маленьким для него расходом.
    Какие еще могут быть варианты? может unipomp eco-4?
