1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    так они на прокачку берут свой насос он физически больше 2 кубов не сможет выкачать. Я поэтому и предложил свой
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Купите трехкубовик и протестируйте. Будет скважина давать меньше придушите краном
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    переведите немного не понял
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Установите свой насос, только на входе в дом добавьте вентильный кран (не путайте с шаровым).
    Откройте на полную кран и включите насос. Если вода не заканчивается, то супер, пользуйтесь на здоровье.
    Если насос откачает всю воду из скважины, закройте кран на 2-3 оборота, тем самым снизите производительность. Закрывать кран или "придушить насос" нужно до тех пор, пока не добьетесь ровной струи в течении часа.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    этот кран мы ставим по сути первым на пути насос до, потом уже после него идет фильтр, и все остальное, так?
    Остается вопрос как вести разговор с подрядчиком, бурим скважину качаем моим насосом сразу так как он мощнее вашего и дает больший дебет, если нет то значит цена за бурение без прокачки должна быть меньше так как мне еще надо нанять тех кто смонтирует насос опустит его и прокачает скважину
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кран надо ставить до автоматики, бака, фильтров и т. д.
    Т. е. выходит труба ПНД из скважины и в первую очередь должен быть этот кран. Он может быть сразу на скважине или в 10 м. от скважины. Главное. чтоб до крана отсутствовали другие узлы.
    Кран лучше "настраивать" без автоматики и ГА, просто на излив. Как на прокачку.
    Решайте сами. Договаривайтесь на берегу.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не могу понять - скважина есть
    что толку если дебет будет не 2 как они написали а 3 ?
    насос можно взять с запасом
    по Вашему описанию - Вам надо скважниу метров 120 и насос кубов в 5. это небольшое СНТ
    мо мне - сделать промежуточную емкость в пару кубов (помимо уличной)
    а улицу можно нрабирать и в придушеном режиме - чтобы другим хватало
    в бане даже если два душа - они вряд ли больше пяти минут олдновременно работают
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    5 минут) вы видимо там моетесь
    Попробуйте отправить жён с детьми и о ужас 2 часа работающий душ это норма)
    Вопрос не как сделать минимум воды а как максимум и почему бурильщики не хотят ставить другой насос
    Вроде все прояснил без вас. Но спасибо контраст нужен был
  9. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @Серега2021, Вы когда бурильщиков нанимать будете, им сразу про свое потребление расскажите, как на прошлой странице. И что это с одной скважины, и чтобы так было всегда. Уверен, что большинство откажется либо по Вашим запросам цену заломит такую, что Вы здесь уже другие вопросы будете задавать.
    А вообще дискуссия на несколько страниц, хотя главное Вам сразу сказали, только разжевали под конец
  10. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Вопрос: куда деть насос, с большей мощностью, который придушили для замера дебета скважины и оказалось, что нужно менее производительный? Дорогие опыты получаются. Или так и оставите придушенным?
  11. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    @sashasin1975, уже несколько страниц человеку втолковывают, что эти вопросы надо обсуждать ДО начала работ, а не после окончания. А уж если заранее не обсудили, то и получаются дорогие опыты.
  12. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Тогда читаем внимательно я пока работы и не начинал. Просто сосед строится и делал скважину посмотрев его опыт задал вопрос
    Насос мощный лежит как запасной счас в доме где живу сломался в своё время но был починен и оставлен как запасной
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    И всё же - в чем кипешь?
  14. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Я что-то пишу про Ваши работы? Я про дорогие опыты, чтобы их не было, насос надо покупать под конкретную скважину с конкретными возможностями. Да и то они могу не всегда такими оставаться. Но это уже имхо
    Вы ради интереса расскажите, как часто и какой объем Вы из своей выгребной ямы откачиваете?
  15. Vadim_S
    Vadim_S
    Vadim_S
    Здравствуйте!
    Помогите подобрать насос, пожалуйста
    1. Глубина скважины 54м
    2. Динамический уровень 43 статический уровень 30м
    3. Дебит 1,5 кубометра
    4. Расстояние от скважины до ввода в дом 47м
    5. 1 этаж
    6. В доме 1 мойка в кузне, 2 умывальника, 2 унитаза, душ, ванна, стиральная и посудомоечная машины
    7. Желаемый уровень давления в системе 2 - 2,5 бара
    Заранее спасибо
