1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Buxarin
    Buxarin
    Buxarin
    Moscow, Russia
    Вопрос. Дача, ровный участок. Скважина на 10 метров (на песок), труба диаметром 100мм
    Прокачивали малышом, напор был стабильным, дебет получается не менее 1м3/ч (у соседей похожие глубины и там дебе 3 куба)
    Скважина в 10 метрах от дома (1 этаж). Потребители - душ, раковина, унитаз.
    Какой марки погружной насос выбрать? (бюджет не важен, главное надежность)
    И хочу понять общую схему подключения
    Явно нужно фильтровать воду от мелкого песка, предполагаю поставить механический фильтр с самоочисткой сразу на поверхности после насоса и возможно еще какие то фильтры нужны?…
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В скважине должен быть фильтр
    что говорит паспорт ?
    насос будет либо со втроенный автоматикой либо без нее. по мне второй
    по фирмам грунфос смотрите
    возможно. анализ воды покажет. и Ваши требования к ней
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Беламос ТФ 3-60
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите какой насос лучше взять для скважины
    Глубина установки вниз 32М (зеркало воды на 25м), о дома 20м, в доме вверх 5м, хотелось бы чтобы 3,5 Атм накачивал без перегрузки
    Как я понимаю суммарно это эквивалентно 70М напора ? или атмосферы в ГА не считать?
    Выбираю между
    Aquario ASP 1E-55-75 (700 Вт) – напор 60М,
    BELAMOS TF3-60 (кабель 35 м) (800 Вт) – 60 м
    BELAMOS 2.5TF-66/2.5 (670 Вт) 66 м ALEAGO JGT 800 76мм, напор 78м
    ALEAGO OMEGA 550 76мм, напор 88м
    Aquario ASP 1E-75-75 (920 Вт) – 85м
    мне не хотелось бы брать излишнюю мощность
    еще, если про белмос и акварио все понятно, то ALEAGO странная лошадка
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плюс 25-30% на запас. Получается около 90 м.
    85-90 м. в самый раз. Далее смотрите производительность.
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Всем доброго добра.
    Помогите пожалуйста подобрать насос
    Скважина на песок 18м
    Прокачивал предварительно насосом Ручеек. То ли он забился, но качает он ведро 10л за 3 мин. В течение 1,30 часа вода не кончается в таком режиме.
    Поставил вместо него Насос погружной "Vodotok" БЦПЭ-65-0,4-32м (т. е. расход 40л/мин). Так вот он выкачивает воду до суха за 2 минуты.
    Что посоветуете?
  7. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Нуждаюсь в совете опытных форумчан, ситуация:
    - скважина на песок 27 метров.
    - зеркало воды - 18 метров от поверхности земли
    - колонна нПВХ 125 мм наружный диаметр (внутренний соответственно 115 мм)
    - крайне мало дебета (что-то около 150 литров в сутки!)
    - про динамический уровень лучше не спрашивать, его попросту нет, вода заканчивается через 3-4 минут откачки вибрационником с небольшим напором
    - есть накопительная емкость 2 куба, заполняться будет по таймеру
    Для нечастых выездов на дачу в зимний период этой воды должно хватить (в летний сезон для хозяйственных нужд есть летний водопровод).
    Вопрос по выбору насоса. Сейчас стоит вибрационник, ставил на прокачку (25 метров от уровня земли, то есть где-то 1-2 метра до дна), свое дело он сделал, вода очистилась (надо же, сам удивлен) до вменяемой прозрачности после 3-4 месяцев прокачки по таймеру (насос включался на несколько минут каждые 2-3 часа ежедневно).
    На что менять? Какого диаметра взять насос? Какой мощности? Какого типа? Также очень не хотелось бы поиметь течь масла, ржавость ушек и всего корпуса, необходимость частой ревизии и замены и т. д. Нужно более-менее качественное изделие с минимумом доработок на месте и желательно без дополнительных заморочек. Качать воду будет просто в накопительную емкость, большего от него не требуется. Кто-то вообще советовал оставить вибрационник, но я опасаюсь за долговечность стенок нПВХ колонны в таком случае.
  8. umatov
    umatov
    umatov
    Добрый день у меня частотник SIRIO Italtecnica и насос водолей 0,5-40у помогите их подключить интересует как провода подсоединять
  9. umatov
    umatov
    umatov
    Добрый день посоветуйте недорогой бытовой 3х фазный насос скважина 27 метров ориентировочно чтобы 6 кранов работало одновременно (полив участка), 3х фазный потому что уже есть частотник SIRIO который только для 3х фазных. зеркало 8м, 4 человека, 2 этажа
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, качественную и надёжную альтернативу скважинному насосу Grundfos SQ 1-95.
    И ещё вопрос: при "прозвонке" тестером, цепь должна быть замкнута или разорвана? - пробовал "прозвонить", цепь замкнута, а если касаться проводом идущим от насоса, фазы расположенной на реле давления, то он искрит (при том, что "минусовой" провод никуда не подключен).
    Сегодня, скорее всего после того, как было отключение электричества, перестал работать насос указанной выше модели. От сети запитан без стабилизатора напряжения.
    В работе он был 9 лет, эксплуатировался постоянно и много.
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насос Grundfos SQ нельзя "прозванивать" - может "сдохнуть" электроника, которой он напичкан по уши.
    То, что "прозвонка" недопустима - написано в инструкции на насос.
  12. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Добрый вечер,
    Проконсультируйте, пожалуйста по скважинному насосу.
    1. Скважина 46 м, насос устанавливается на глубину 23 м.
    2. Статический уровень 23 м
    3. Дебит 5 м3
    4. Расстояние от источника до дома 10 м
    5. Количество потребителей и их тип: Кухня-раковина, душ, умывальник, бойлер
    6. Желаемый уровень давления в системе - стандартное для ПМЖ
    Сейчас стоит БЦПЭ 0.5-40У, гидробак на 80 литров, давление больше 1.8-2.0 не поднимается.
    Насос опущен на 30 метров. Стоит скважный адаптер. Скважина-кондуктор 160мм пластик, обсадная 128мм ПНД. Нужен насос на 3"
    Присматриваюсь к UNIPUMP MINI ECO 2-65 (750 Вт)
  13. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Подскажите качественный но маломощный насос для подъема воды на 25 метров из малодебитной скважины.
  14. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня. Пробурил скважину
    180м
    Статический 40
    Динамический 50
    Дебит 10м3
    Насос на 60м
    до дома 5 метров (2 с/у, 3 раковины, 1 душ)
    от дома до бани еще 20м
    Давление наверное в районе 3 bar желательно. Дом будет два этажа.
    Предлагают ставить Pedrollo 4SR 2m/20, я склоняюсь к Grundfos SQE 3-65
    Если Grundfos брать без блока управления, то цена не сильно и отличается.
    А уж покупать блок управления или через реле его эксплуатировать, решение можно на через год отложить.
    Что посоветуете ?
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По Вашим условиям - лучше склоняйтесь к SQ (SQE) 3-80.
    Без автоматики эксплуатировать скважинный насос - это нонсенс ! Ставьте автоматику - сразу.
