1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Купил в августе SQE 2-85 на Мельнице.
    Пока работает в режиме SQ. Но вопрос в другом в комплекте не было инструкции на русском языке. Есть все языки СССР, казахский, эстонский, грузинский вся Европа. Это политика? Или он "серый". (Был относительно дешёвый 42т.) Изготовлен в Мексике.
    А Вы где взяли инструкцию?
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Каким образом тогда возможно проверить его работоспособность?
    Только подать питание?
    P. S. Подскажите, пожалуйста, есть ли достойная ему замена в более бюджетном сегменте? Например из ассортимента Belamos.
    Либо может взять в качестве замены тоже Grundfos, но с характеристиками попроще.
    Сказать честно, не знаю на основе чего была выбрана именно эта модель насоса, т. к. заказывал установку водоснабжения и ХВС/ГВС "под ключ".
    Условия эксплуатации следующие: скважина глубиной 29 метров, от скважины до гидроаккумулятора с реле давления ещё примерно 2 метра.
    Функционал: ХВС и ГВС дома с постоянным проживанием 5 человек, залповая промывка колонн водоподготовки и в летний период полив огорода и газона.
    SQ 1-95 с вышеобозначенными задачами полностью справлялся.
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Насосы SQ в Россию поставляют уже из Мексики ? :faq:
    Почему нет инструкции на русском языке - я это откуда могу знать ? Наверное - потому, что насос - из Мексики...
    Инструкцию я не откуда не брал, я лет двадцать назад работал в компании - официальном дилере Grundfos и инструкции на все насосы у нас были - из представительства Grundfos в Москве.
    Ну да - подать питание и измерить ток в цепи питания насоса, никак не вмешиваясь в его работу; можно также замерить напряжение, подаваемое на насос, перемножьте ток на напряжение - получите потребляемую мощность двигателя. В-общем, как-то так. Вы, судя по-всему - в электрике разбираетесь лучше меня, поэтому сами решайте, как именно можно проверить работоспособность двигателя насоса.
  4. umatov
    umatov
    umatov
    Добрый день подскажите скважинный насос который работает от трёх фаз на 220в
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это как?
  6. umatov
    umatov
    umatov
    Ребят нашёл DAB S4 4/14T 230/50.
  7. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Добрый вечер,
    Проконсультируйте, пожалуйста по скважинному насосу.
    1. Скважина 46 м, насос устанавливается на глубину 23 м.
    2. Статический уровень 23 м
    3. Дебит 5 м3
    4. Расстояние от источника до дома 10 м
    5. Количество потребителей и их тип: Кухня-раковина, душ, умывальник, бойлер
    6. Желаемый уровень давления в системе - стандартное для ПМЖ
    Сейчас стоит БЦПЭ 0.5-40У, гидробак на 80 литров, давление больше 1.8-2.0 не поднимается.
    Насос опущен на 30 метров. Стоит скважный адаптер. Скважина-кондуктор 160мм пластик, обсадная 128мм ПНД. Нужен насос на 3"
    Присматриваюсь к UNIPUMP MINI ECO 2-65 (750 Вт)
  8. Drew59
    Drew59
    Drew59
  9. umatov
    umatov
    umatov
    Добрый день посоветуйте пожалуйста скваженный Насос и частотник (расcматриваю sirio хр ну или уж варуну, если мощиу Sirio универсал хватит то его)
    скважина 27м (в доме), зеркало 8м, 2этажа ,2сан узла, 1 ванна, 3 крана мойка-раковина ,стиралка 1шт и посудомойка и вот летом 4 крана на улице хотелось чтобы поливали участок одновременно, дальняя точка 30м Естественно это одновременно работать не будет!(стараемся всё отключать когда полив) дебет не знаю паспорта нет. Водолей 0.5-40у 4 часа без продуху работал с водой всё ок.
    Сейчас стоит водолей 0.5-40У и он не справляется летом с поливом три брызгалки еле продавливает если всё отключено!
  10. Larisol
    Larisol
    Larisol
    Доброй ночи! Второй день без воды. Завтра приедет мастер, который делал скважину. А пока хотела бы услышать Ваше мнение. Скважина 22.5 метров, насос на 15 метрах. Датчик switchmatic 1. Скважина от 27.07.21 года
    4 дня назад появилась муть в воде, вода стала белеть при закипании. Позвонила в компанию, которая ставила систему очистки (превышение железа в 56 раз, а марганца в 20 раз). Мне сказали запустить принудительную регенерацию, что и сделала. Когда включила кран после, полилась вода со взвесью, похоже на глину. Я впала в ступор. Попросила мужа купить новый фильтр грубой очистки, думала проблема в нем. Хотя меняли его месяц назад. Фильтр весь в песке и глине, еле вытащили. К вечеру вода в кране рывками пошла, включаем - сильный напор, потом ослабевает. Песок с глиной в воде пропал, но вода мутная. А дальше напор совсем упал. Мы позвонили мастерам, а до приезда решили выключить все оборудование. Включаем только воду набрать в унитазы. Когда включаем, на табло switchmatic 0.0 и мигает лампочка bar.
    Наши предположения были, что скважину заилило... Но за два месяца 7 метров, очень странно.
    Теперь думаю, почему на табло 0 давление, а насос пригоняет воду, хоть и не с таким напором, что раньше. Не нашла в инете ответа.
    Какие могли быть косяки? Или может у кого-то так было?
  11. Vadim_S
    Vadim_S
    Vadim_S
    Здравствуйте, вопрос все еще актуален
    Помогите подобрать насос, пожалуйста
    1. Глубина скважины 54м
    2. Динамический уровень 43 статический уровень 30м
    3. Дебит 1,5 кубометра
    4. Расстояние от скважины до ввода в дом 47м
    5. 1 этаж
    6. В доме 1 мойка в кузне, 2 умывальника, 2 унитаза, душ, ванна, стиральная и посудомоечная машины
    7. Желаемый уровень давления в системе 2 - 2,5 бара
    Пробовал belamos sp 40/5, он не тянет, еле нагоняет 1 бар, в хозяйстве есть unipump eco 4 - пробовал придушить прижимным краном, но все равно видимо слишком мощный, начинает качать взвесь с илом
    Заранее спасибо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Belamos 2,5 TF - 85/2,5
    Возможно придется совсем чуток приглушить.
  13. Vadim_S
    Vadim_S
    Vadim_S
    Спасибо! Думал честно говоря про TF3-110 и тоже приглушить, как считаете?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Точно перебор. Только если ТФ 3-80
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Попался отзыв, что у него жила в проводе 0,75 кв/мм. Врут?
