1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Правда. Было 1
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И этот 1 квадрат выходит прямо из корпуса TF3-80? Если это так, то буду брать TF3-80 в комплектации с проводом 1,5 метра, и через муфту наращивать 2,5 квадрата "водяным кабелем".
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не знаю. Из корпуса выходит 1 метр и дальше наращивают на заводе или при монтаже. В комплектации всего с одним метром брал насос только 1 раз и не обратил внимание на сечение. В основном беру уже с длинным кабелем.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попробую написать производителю.
  5. rumm
    rumm
    rumm
    Два месяца назад покупал, кабель был 0,75. Работает нормально, проблем нет.
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Как в данный момент не знаю, но покупал свой 2 года назад там встроенный синий "водяной" провод сечением 1.5квмм, медный. Этого предостаточно т. к. работа не постоянная, а макс потребление 4,5А 1 кВт. Если прикинуть относительные потери по напряжению на длине 100 метров выходит около 5%, ерунда.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кстати, это забавный момент. В инструкции к моему насосу указано, что надо подключать к линии не менее 14А, а это 2,5мм2 для скрытой проводки и 1,5мм2 для открытой проводки, а кабель у насоса был тоньше (не помню или 1мм2 или 0,75мм2), что меня сильно удивило.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот поэтому и буду писать производителю.
    Совершенно правильно, что удивило. Заброс тока при пуске у "киловатника" около 15 ампер. До оголовка скважины (45 метров), у меня проложено два кабеля ВВГх2,5Х3, один на насос, другой на свет в кессоне. И вдруг последние 20 метров до насоса - 0,75 ... Очень непонятно.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @sensey371, тут наверное дело в том, что пусковые токи очень кратковременны и видимо для проводов такие токи в кратковременном виде не страшны. У меня насос 0,75кВт, а пусковой ток соответственно может быть до 4кВт. Если по первому значению смотреть, то провод 0,75мм2 с запасом проходит, а вот по второму значению уже требуется 2мм2. Я надеюсь, что производители должны понимать лучше меня и не слышал, что бы у кого-то с насосом были проблемы именно из-за толщины провода. А в колодец я розетку подключил тоже 2,5мм2 чем обеспечил требование из инструкции по мощности линии подключения.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня ЧП, там повышенные токи довольно длительные. Скорей всего, буду брать TF3-80 с коротким проводом, и муфтить сразу на 2,5 мм. кв. Муфт не боюсь. :)]
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так у Беламосов с длинным кабелем тоже через муфту.
  12. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Длительные это сколько ? В насосе есть пусковые кондеры они могут долго заряжаться. В любом случае речь идет о секундах, если долго это минуты тогда что то не так. Клеевая муфта это правильное решение! У себя установкой частотного регулятора решил 2 вопроса - резкие пуски пропали и при разном количестве потребителей воды ровный напор. В обычном режиме подачи воды насос потребляет где то 4,5А.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не знал, спасибо.
    Да всё так ... Когда частотник начинает ловить "рабочую точку", вижу токи до 4,5 ампер, при насосе 550 ватт. При "устаканившемся" режиме подачи воды, токи гораздо меньше. При релейной схеме токи не поднимаются выше 2,5-2,7А.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для меня загадка, зачем муфта? Неужели нельзя сразу кабель ввести в насос?
    На фото видна заводская черная муфта.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А какое сечение у кабеля после муфты? Если такое же, как и "из насоса", тогда точно загадка ...
