1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно 0,75
    Возможно у очень глубинных насосах больше, точно не могу сказать.
    Понял почему через муфту. :) Плоский кабель входит в насос, лучше ложится. Через оголовок правильнее провести круглый кабель, да и плоский наверное дороже.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То же хотел это написать.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пусковые токи через 0,75 и на 50 метров ... Это просто не "по законам" электро техники, монтажа и ПУЭ. Что то производители насосов знают лучше нас ... Вот пример. У меня электро триммер мощностью один киловатт. Косили через "оранжевый" удлинитель 50 метров из Леруа. И так год-два. Потом сделал удлинитель на катушке из ПВСа, честных 2Х1,5, оставив оранжевый кончик 5 метров у самого триммера. Земля и небо! Триммер теперь косит траву как лазером. Это пример из жизни.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В насос сразу не ввести так как тогда производитель считает, что это вмешательство в конструкцию и он снимает гарантию. Я поэтому купил с длинным кабелем (в моём понимании длинный кабель - это любой кабель у которого вилка получается над водой), хотя он у меня получился даже слишком длинным и совместно с кабелем от розетки он провисает метров на десять вниз и обратно. Тоже не очень хорошо, но не обрезать же (опять же гарантия слетает).
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя из названия файла, насос 3-40
    На кабеле видно сечение.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот вам другой пример: электрический водонагреватель когда включаю на полную мощность, то его кабель становится тёплым. Время "полного" нагрева - 2ч. Из этого времени кабель наверное половину времени остаётся тёплым. Я понимаю, что определение "тёплый" - это не научно и не критично, но меня беспокоит, что у меня в доме есть неконтролируемый прибор который работает долгое время на мощности 2кВт и при этом провод его подключения испытывает нагрев. На проводе стоит маркировка 3х1мм2. На мой взгляд это мало, но производитель (Электролюкс) поставил такой. Производители из экономии ставят минимальные сечения проводов на устройства, а волнуется потребитель.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вполне научно
    от 32 до 46 примерно составляет этот диапазон
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ТЭНам довольно фиолетово от просадки напряжения, а вот насос ... начинает потреблять больший ток. Замкнутый круг. Написал производителю, пока " ваше обращение зарегистрировано".
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. Уже голову всю сломал. Подскажите пожалуйста, как быть. Имеется скважина, 18 метров. Сперва поставил насос винтовой, со шнеком. Отработал месяцев 7 наверное. Поменял шнек. Тот проработал пол года. Потом снова купил шнек, поменял, давление стало ещё меньше. В итоге подобрал из старого и нового, поставил. Проработало пару месяцев. Перестал набирать давление вообще.
    Купил другой насос, со шнеком. Поставил, прошло три кажется месяца, 4 может, и всё, сейчас полторы атмосферы еле еле, даже меньше. Шнек сильно изнашивается. Хотя в колбе фильтра, песка совсем немного. На донышке буквально столовая ложка. Как бы песка мало, но шнек изнашивается сильно.
    Почитал, думаю поставить центробежный насос, они вроде менее чувствительны к песку. Вот такой.
    Поможет ли эта замена? Действительно ли центробежные с песком лучше работают. Хотя его мало очень, не понимаю ничего. Подскажите пожалуйста.
  10. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Скважина 18 метров, одна раковина, один туалет имеется, будет в планах ванная и еще одна раковина.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Курман1985, сам шнек мало изнашивается, в основном резиновый кожух. Песок ведь абразив, чуток растачивает кожух, вот и давление падает. Перейдете на центробежный, будет нормальное давление.
    Подходит выбранный насос или нет, не скажу, мало информации.
    Необходимые данные для подбора насоса
  12. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Благодарю за ответ. Там и на кожухе виден износ, так и на самом валу, хотя из металла он, с каким то покрытием. Вот я и думаю, центробежный приобрести насос.
    Данные вот какие:
    1. Скважина известняк, 18 метров.
    2. Статический уровень воды 7 метров. Но, когда скважину только пробурили, было метров 10 кажется, чуток повыше. Динамический уровень не знаю, дебит также не известен. Но, не разу не обсыхала скважина. Часами насос работал.
    3. Здание о этажа.
    4. но в планах туалет (унитаз умывальник на втором этаже. На первом 2 раковины, 1 унитаз, и планируем ванную поставить. 4 человека.
    5. Уровень давления2.5-3 атмосферы, наверное 3 самое то. Выше ни к чему.
    6. Обсадная труба 127 мм.
    Вроде всё что имеется.
    Спасибо еще раз.
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    насосы водоток работают на ура, есть у нас в округе бурильщик ставит только их, вместо пнд 32 ставит 25, за три года отказов не было.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Правильно, зачем читать мануал ? когда тупо можно купить трубу подешевле
    я на объектах и ПНД 20 видел на вводах
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Ищите насос с подъемом воды на 50 м.
