1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Vodotok БЦПЭ-ГВ-85-0,5-40м-Ч (600 Вт) вот этот заказал
  2. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Подскажите пожалуйста ещё. Возможно ли, что скважина заилилась у меня? Я вот не измерял до дна расстояние, при замене насоса замерить надо будет. Если оно стало меньше, значит заилилась, так? А возможно ли как то своими руками от ила, песка почистить. Вибрационным насосом может быть?
    Да, уровень воды сегодня в скважине ниже, чем когда пробурили. От чего такое может быть?
    Спасибо.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Причин много, от заиливания, до появления трещины через которую намывает.
    Задайте вопрос в разделе "скважины", там спецы более точно ответят.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не туда написал. Нужно было про колодезные насосы.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так всё-таки Грунфос или Беламос?
    Пробурили скважину 80м, статический уровень на 25м, рекомендованная глубина установки 60м, расстояние до дома около 7м, конёк 8м, какой насос брать?
  7. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Насос Grundfos конечно более качественный, но и ценник у него будет космический.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Качественнее в три раза? Их теперь делают в Китае, и если повезёт в Мексике...
  9. самоизлив
    самоизлив
    самоизлив
    Ну вот, оказывается ты сам всё знаешь лучше других. Так чё тады мусоришь вопросами?
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Дело в том, что на предыдущем участке в скважине стоял Грунфос, но, как вы понимаете, это было более десяти лет назад, С тех пор "много воды утекло", а я, естественно, за этим направлением не следил. Как понял Грунфос стал уже не тем, появился Беламос, естественно появились вопросы, а перечитывать 196 страниц - я не в состоянии.
    Итак, с насосом я определился, что посоветуете с автоматикой?
    И ещё вопрос, на сколько можно доверять герметичности соединения провода, если покупаешь насос с кабелем, или не рисковать и купить кабель отдельно и самому загерметизировать соединение?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У Беламоса отсутствует гарантия. Точнее на бумага она есть, но в этой бумаге написано, что если "на насосе есть признаки ржавчины, то на насос гарантия не распространяется". Насос в воде всегда будет иметь ржавчину т. к. у него только корпус из нержавеющей стали. Плюс по качеству могу сказать, что у моего очень плохая обработка краёв всего - я пока с ним работал два раза обрезался о корпус. Но пока работает.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    бред
    как же нержа давно и успешно используется в ХГВС/СО ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Качество металла разное. Бывают ржавые насосы.
    Вило, Грундфос не ржавеют.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6935794/
    Сверху вроде ржавчина!
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Какое реле брать - уже голову сломал от обилия на рынке, достаточно одного реле или надо озаботиться автоматикой (если она есть к Беламосу TF3-110)?
