1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    да, динамику не знаю
    бурильщики сказали на 15 метров опускать насос от земли, т. е. на 5 м в воду, скважину от песка приглушили гравием на 40 см. фильтр 3 метра, возможно надо сначала поставить какой нибудь насос чтобы её раскачать и для стройки воду брать, не знаю как поступить
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Похож на "Калибр". Но тот шнековый ...
    Мне буровики сказали и марку насоса, каким прокачивать, и время прокачки, и по каким признакам её заканчивать. Вам ничегошеньки не сказали? Я могу это всё Вам повторить, но у всех водоносы разные ...
  3. DimDim71
    DimDim71
    DimDim71
    Они мне предложили свой насос Vodotok для грязной воды около 20т или чистой 25 т. р., вообще контора еще та конечно, но уже поздно. Склоняюсь купить недорого китайца типа
    Вихрь СН 550/90, я потом уже брать нормальный, уже и скважина прокачается и динамику можно будет понять. опустить его метров на 20-22, выше фильтра на пару метров и качать.
    Динамический уровень надо мерить при расходе же, т. е. надо будет при прокачке снимать оголовок и что-то опускать в скважину для замера? Я правильно понимаю?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На неделю в режиме прокачки хватит, потом придется искать другие варианты. Шнековые насосы не любят грязную воду, им подавай только чистую.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я свою прокачивал насосом "Ливны", вибрашка. Надёжен как танк. Упирал его в дно скважины и затем поднимал на пол метра. Воду лил на лист ржавого железа, на нём крупинки песка очень хорошо заметны. Кончился песок, поставил шнековый.
    Правильно.
  6. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Добрый день.
    Прошу помощи в подборе скважинного насоса, совсем запутался.
    1. Глубина скважины 94 м
    2. Динамический 50 м и статический уровень 15 м
    3. Дебит источника водоснабжения 2,7 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 5 м
    5. Этажность сооружения 1 этаж
    6. Количество потребителей умывальник - 2 шт, душ-ванна - 1 шт, посудомойка, стиралка, унитаз.
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5-3 атм.
    8. внутренний диаметр обсадной трубы - 110 мм.
    После устройства скважины буровиками был подобран насос спирони 1014, за 6 лет работы сломался двигатель 2-й раз. Сейчас сижу без воды, надо покупать насос, а какой что то я запутался.
    Всем откликнувшимся заранее спасибо.
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Если денежек хватает, берите Грюндфос. Лучше пока не встречал в бытовом сегменте.
  8. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    К сожалению столько нет.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Возьмите тогда Беламос. Я первый год эксплуатировал его. Подешевле будет. Но китайцы тяжелые, заразы.
    У меня есть такой:
    Насос скважинный Belamos TF3-110 с кабелем 65 м
    Вам нужно с напором поболее, я думаю, не менее такого:
    Belamos TF3-150 с кабелем 80 м.
    Нужен небольшой запас, а то вода иногда уходит ниже, и Ваш динамический 50 может уйти и ниже. Тогда 110 маловато будет.
  10. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    У нас
    У насоса который стоял (сперони 1014) напора и подачи хватало с лихвой. Максимальный напор у него 92м и максимальная подача 3 м3.
    Вот и думаю куда сильно завышать.
    Насос висит на глубине 65 м, как сказали буровики.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @SHYurik, Вам решать. У меня 110 висел на 58 метров, нормально качал, где-то 2,4 куба в час. Смотрите графики напорные, по насосам, и думайте.
    Сперони более убогий. Не удивительно, что он так быстро сдох.
    Ваш Сперони 1014 при 92 метрах столба будет иметь подачу ноль целых шыш десятых, а три куба он выдаст при столбе воды не более 40 метров. Смотрите ТТХ насоса, его напорные графики.
    И это новый.
    А все механизмы имеют свойство изнашиваться.
    Результат Ваш вполне закономерный.
    Если не учитывать факторы, о которых я писал.
    Слушайте буровиков дальше.
    Удачи.
  12. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Буровики предлагают акватек, как думаете норм? Или лучше беламос? Или особо без разницы.
    Вот и не могу понят, пытаюсь разобраться, но пока плохо получается.
    Ещё в нашей деревне особо ни чего не купить.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Акватек я не пробовал, не знаю. Беламос пробовал. Поэтому о нем и говорил.
    А сейчас у меня стоит Грюндфос, частотник. Иномарка. Работает клёво. Плавный пуск, регулировка оборотов для поддержания давления, автоматика. Нравится. Набор (насос с автоматикой СU-301), гарантия пять лет. Но да, покупал я этот комплект где-то тысяч за 80.
    Беламос имеет вес около 20 кГ, Грюндфос весит около 7 кГ.
    Как говорится, почувствуйте разницу.
    Все хорошее, к сожалению, стоит денег.
    И Акватек, и Беламос - оба китайцы. Приблизительно одинаковы, плюс/минус.
    Беламос имеет два года гарантии, Акватек один год.
  14. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Странно по графикам у беламоса максимальная подача 2.7 куба по паспорту, а у вас качает с 58 м аж 2.4 куба, что то я совсем запутался.
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    приветствую, из множества марок насосов ставил омнигена, ибо, водоток все на 3 дюйма и латунными выходами, проблем не было главное правильный подбор .
