1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, что они не подходят. По-моему у Wilo есть 3,5 дюймовый.
    Я не знаю насколько прослужит китайский насос. Лучше не связываться.
  2. Aradan
    Aradan
    Aradan
    wilo у нас не встречал. Grundfos и pedrollo слишком дороги, водолей не подходит, вот и остаются китайцы, водометы, аватеки, unipomp. еще неизвестные КАМА и VODOTOK.
  3. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    Вечер добрый!
    Помогите с выбором насоса для скважины.
    Глубина - 32 м.
    Статический ур. - 10 м.
    Динамический ур. - 12 м.
    Дебит - 3 куб. м
    Диаметр пласт. -117 мм.
    Бурильщики советовали смотреть в сторону Беламос. Из них выбрал TF3-60. Ближайшие 1-2 года насос будет работать в основном для набора бочки для полива. Правильно ли я подобрал насос и что можете сказать о данном производителе, может что другое посоветуете до 10 тыс. руб.
  4. Starodubtsev532
    Starodubtsev532
    Starodubtsev532
    Добрый день прошу проверить мои рассуждения по выбору насоса.
    Скважина:
    1. внутренний диаметр трубы 102мм.
    2. Статический уровень 12м.
    3. Динамический уровень 15м.
    4. Рекомендованная глубина погружения 20-23м.
    5. Глубина скважины 31м.
    6. Дебит приблизительно 2.5 м3/час.
    7. Откачка производилась в течении 12 часов насосом: Беламос TF3-150.
    Планируемый уровень давления в системе 3,5 атм. мах.
    Точка забора воды расположена в 6 метрах от бани (места расположения автоматики).
    Потребители:
    1) Баня:
    1 раковина,
    1 умывальник,
    1 душевая кабина,
    1 унитаз,
    1 стиральная машина.
    2) полив огорода.
    3) планируется постройка дома,(до дома от водозабора 14м) но в нем, скорее всего, будет организован еще 1 ГА со своей системой подкачки для отопления и водоснабжения.
    Планируемые потребители:
    1 унитаз,
    2 умывальника,
    1 раковина,
    1 ванная или душевая.
    Расчет:
    1. Напор: 15м (поднятие воды на поверхность) + 35м (3,5атм. (Давление в системе (может, такое и не нужно)+ 1м (перепад высоты на участке) +10 (20) (запас, потери на падение напора, дополнительные точки полива)= 61 (71) м.
    Коэффициент одновременного использования 0,7л/с.
    Учитываем 61 (71)*0,7=43 (50) м.
    Смотрим на графики работы насосов и выходит, что наминальные значения для напоров 60 (70). Так же возьмем во внимание, чтобы насос не работал все время на максимуме.
    Диаметр скважины 102мм, значит насос надо брать 3" или 3,5".
    Итог: насос
    Производительность 2,5м3/ч.
    Напор 60…70 можно и немного больше.
    Диаметр насоса 3" или 3,5"
    Скважина новая, известняк. Ставить слишком дорогой насос не хочется.
    Прошу помощи с определением марки насоса. У меня есть только опыт работы с насосными станциями Speroni.
    Часть современных насосов с полимерными, часть с Ме рабочими колесами, что на данный момент лучше. Подскажите из своего опыта работы.
    Спасибо
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще-то под полную программу: дом + баня + полив вам нужна производительность насоса ~4,2 м3/ч, это с коэффициентом использования потребителей 0,7. У вас для этого недостаточный дебит источника.
  6. Starodubtsev532
    Starodubtsev532
    Starodubtsev532
    Если брать во внимание что откачивали насосом 3 м3/ч и перебоев с водой не было. То я думаю до 3 можно поднять, самый расходный вариант: полив + душ (ванная) + раковина к примеру. На крайний случай для дома отдельный источник водоснабжения. Да и до дома еще, как мне кажется, с современной тенденцией роста цен и не таким ростом зарплаты может быть далеко.
    А что по поводу фирм насосов? На какие стоит обратить внимание? Можете дать совет?
  7. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    Прошу помочь с выбором насоса.
    Скважина:
    3. Динамический уровень (нет данных в паспорте)
    4. Рекомендованная глубина погружения 21м.
    5. Глубина скважины 24м.
    6. Дебит не менее 1 м3/час.
    Потребители - умывальник, унитаз, полив огорода.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, тогда ~2,2 м3/ч. Например Speroni SPS 1812.
    Может быть Aquario ASP 1E-45-90 или ASP1,5C-40-75?
  9. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    А из Джилексов если? Водомет в моем городе представлен очень широко. Хотелось бы что-то из их серии. Чтобы и живьем потрогать можно было и с гарантией было куда идти.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что для вашей узкой скважины он великоват. Разве что Belamos TF3-60.
  11. Аффанасс
    Аффанасс
    Аффанасс
    Калуга
    Андрей, спасибо.
    Вы ответили на мой вопрос, с графиками я разберусь.
  12. Evg2nik
    Evg2nik
    Evg2nik
    А Водомет ПРОФ 40/75 подойдет?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я же Вам ответил выше. Неужели трудно прочесть информацию на сайте производителя?
    Правда слово дебит у них с ошибкой. Может пошутили с размером скважины в 110 мм? :)
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Андрей, здравствуйте. Немного поправлю, написано это не на сайте производителя, а у их партнера. Ну так, забил текстовку в яндексе.
    По диаметру трубы, в инструкции прописано, что при выборе насоса нужно учитывать внутренний диаметр трубы, и наружный диаметр насоса. Ссылку на инструкцию давать не буду. На действительно официальном сайте она есть, без приписок пампс и т. д. Кому интересно, посмотрите на стр. 10.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Доктор Хаус, здравствуйте, спасибо за коррекцию. Так Джилекс ПРОФ предназначен для каких скважин?
