1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Смотрите высоту водяного столба - раз. Потом, насос новый, может даже больше качать.
    По графику у Беламоса 110 2,4 куба при 50 метрах столба.
    Все соответствует.
    Не смотрите максимальные параметры. Они не нужны. 2,7 - это если без столба, бросили в бочку и качаете.
    Так понятно?
    А максимум в метрах - это на какую высоту он может подать, хоть 1л/час.
    Ну или какой напор в барах он может теоретически выдать.
    Мой 110 может максимум выдать 110 метров напора. Если грубо, то это давление 11 атмосфер, или Бар.
    Как то так.
  2. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Это то я понимаю, что так, только в паспорте нет таких данных для 110, по паспорту получается при напоре 50 м подача около 2 кубов. Вот и не понимаю как тогда выбирать.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
  4. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    По этим данным этот насос мне как раз подходит. Какая то неразбериха у них, в паспорте на насос одни графики на оф. сайте немного другие, попробуй тут выбери.
  5. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Всем привет.
    У меня вот такой вопрос: везде пишут, правильно подобранный насос,. А если неправильно подобранный насос? Чем это чревато? Насос умрёт? Или что? Вот мне согласно характеристикам скважины надо насос Беламос TF3 40. Но хочется помощнее, например TF3 60. Насос будет висеть всего лишь 8 метров от земли.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Небольшой запас не повредит
    а что за скважина такая под 40й насос ?
    это 10 метров прямо в доме только проходит
  7. SHYurik
    SHYurik
    SHYurik
    Вологда
    Если я правильно понимаю то насос с завышенными характеристиками может привести например к выкачиванию всей воды из скважины и попадет на сухой ход (если дебет скважины будет меньше производительности насоса), или приведет к частому включению-отключению, будет быстро набираться гидробак, а частота пусков на насосах обычно ограничена. Вот такие немного делитантские рассуждения.
  8. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Скважина 21 метр, но зеркало, т. е статика 1 метр, динамика 2 метра. Прокачивал поверхностным 3,3 кубовым насосом. Вода не кончалась.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Ставте TF3 60 хуже точно не будет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @SHYurik, если Ваше домо-садовое потребление воды больше, чем дебит скважины, то при чём тут насос? Да, "маленький" насос будет ограничивать ваши водяные аппетиты, но то-же самое может сделать и прикрытый кран.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Или накопительная ёмкость
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При наборе ёмкости, тоже нужно прикрывать кран, иначе сработка датчика "сухой ход" неизбежна.
  14. Евге_ний
    Евге_ний
    Евге_ний
    Посмотрел несколько раз видео выше выложенное.
    Всё равно непонятно, почему сгорает насос с избыточной мощностью. Я понимаю когда дебит маленький и вода кончается.
    А тут насос, рассчитанный на 100 метров, качает с 70 метров и что? Пусть качает. Что произойдет? Ведущий ничего не сказал. Сказал про поднимающий уровень. А при чем тут уровень? Ведь насос качает по отдельной трубе, и уровень ему как бы и не мешает.
    Я человек немолодой и всю жизнь с техникой на, ты,. Но, а тут не могу понять и разобраться.
    Допустим, на КАМАЗе и на Жигулях везёшь один и тот же груз. Но везешь и везешь Двигатель на КАМАЗе от этого не сгорает. А почему насос, рассчитанный на 100 метров при 70
    умрёт. Его же, насос, не на 105 метров подвесили.
    До этого всё пользовался скважиной типа, игла,. Покупал к ним обыкновенные поверхностные насосы. Никогда не обращал на мощность. И при 500 ватт всё качало и 1000 ватт качало с одной и той же скважины. А почему здесь всё надо подбирать? Я уж подумал, плюнуть на всё, принять как аксиому и не заморачиваться. Но понять то хочется.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уровень не мешает, а помогает. Чем больше воды над насосом, тем больше давление воды на сам насос, соответственно вода быстрее, с большим напором попадает в насос.
    Не зря в скважинах учитывается динамический уровень воды и на какую глубину опустили насос.
    Если насос работает/качает на свободный излив, просто льется вода из шланга, то ничего с насосом не будет.
    Другое дело, когда насос подключен к дому и ему ещё приходится создать давление. Допустим среднее давления отключения насоса автоматикой примерно 3 атм.
    10 м. столба = 1 атм.
    Т. е. для создания 3 атм. отнимаем от высоты подъема 30 м. Остаются 70 Получается все впритык, без запаса, без учета износа мотора. Первое время возможно насос будет работать, потом перестанет давать 3 атм., придется понизить давление отключения до 2,3-2,5
    Возвращаемся к динамическому уровню. Берем насос который поднимает на 100 м. и опускаем на глубину 105 м. И тут все зависит от динамики. Предположим динамический уровень 50 м., значит можно считать, что насос опустили только на 50 м. Опустив насос на 105 м. в него попадет вода и заполнит трубу до уровня за трубой, в нашем случае на 55 м. Тут насосу не придется тратить мощность на поднятие столба 55 м, а только на остаток 50 м. и остается еще запас 50 м.
