1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Диаметры насосов 98 мм. (за исключением ВОДОМЕТОВ 150/30 А, 150/45 А, 150/60 А - у них диаметры 135 мм.) Но понятное дело, насосы с поплавковым выключателем не используют для скважин. Хотя и такие находятся, кто умудряется засунуть насос с поплавком в скважину. Встречал.
    Поскольку насос 98 мм, то он полезет в любую скважину с внутренним диаметром больше это значения.
    Но народ, есть несколько вещей, о которых вы наверняка не догадывайтесь.
    1. Скважина не идеально прямая. Обязательно найдется хоть мелкий да угол. В трубе 100 мм, с небольшим отклонением в сторону насос может встать, любой.
    2. Толщина стенок обсадной трубы не идеальна, особенно если был нарушен технологический процесс при ее производстве. Может быть - может.
    3. При скручивании труб между собой внутри лишний пластик может образоваться. Не исключаю.
    Где-то на форуме было отличное обсуждение, в котором говорилась отличная вещь. У насоса есть кабель. Так вот, чтобы насос точно не застрял, и его возможно было вытащить из скважины, даже при обрыве кабеля, этот кабель должен одним витком обернуть корпус насоса + 2-3 мм сверху. Вот это будет идеальный вариант.
  2. Zub69Zub
    Zub69Zub
    Zub69Zub
    Добрый день.
    Прошу помощи в выборе насоса.
    Скважина пробурена в 2016 г., летом. Использовалась пока только летом 2016 и 2017 г. с вибрационником, не часто. Глубиной 56 м, статика на 14 м, динамический уровень на 52 м. Это все по паспорту, его прикрепил. Одинарная стальная труба 159 мм.
    От скважины до фундамента дома 3 м, за стеной сразу котельная, в которой планируется разводить все по дому.
    Сам дом одноэтажный, для постоянного проживания семьи из 4-х человек. Из потребителей: два санузла (душевая кабина, унитаз, раковина), посудомоечная и стиральная машины, раковина на кухне, вывод воды на улицу на полив.
    Грунтовые воды близко, как обустраивать ввод в дома пока не решил.
    На данный момент склоняюсь к покупке GRUNDFOS SQ 2-70.
    Заранее благодарю за ответы.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд вам нужен насос со средним напором ~85 метров и средней производительностью
    4 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Но хватит ли у вас дебита скважины?
  4. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    На мой вопрос ответьте пожалуйста! Скоро уже вода понадобиться!
    В дальнейшем планируется подключение к потребителям в доме. От скважины до ввода в дом 10 метров. Все потребители на 1 этаже. 3 раковины, 1 душевая кабина, унитаз.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Под эту систему, как минимум, Belamos TF3-60. Вроде как честный китайский насос.
  6. Zub69Zub
    Zub69Zub
    Zub69Zub
    К сожалению, пользовались только вибрационником, так что определить дебит пока даже не знаю как.
    Мне также предлагают насосы Pedrollo 4BLOCKm 2/20 и Pedrollo 4SR 4/14. Был ли у кого опыт их использования?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это должны были сделать буровики и отразить это в паспорте на скважину.
    Под указанную мною рабочую точку необходима модель насоса Pedrollo 4SR 4/18.
  8. Zub69Zub
    Zub69Zub
    Zub69Zub
    Буровики, к сожалению, не указали. Придется определять опытным путем уже после покупки насоса.
    По поводу Pedrollo менеджеры и монтажники одной местной фирмы в один голос уверяют меня, что эти насосы гораздо легче переносят песок в скважине нежели Grundfos, благодаря плавающей по вертикали лопасти. Если я все правильно понял) Как по вашему, можно верить?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Верить никому нельзя, мне можно" (с) :) Так все продавцы говорят. На самом деле, практически, почти у всех погружных насосов рабочие колёса плавающие.
  10. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Подскажите в чем причина, скважина 25 метров, насос не помню, что-то типа Belamos F60.
    Набирает ведра два воды, и когда давление в баке падает, насос отключается, минут на пять. Что-то с электроникой?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как это? Насос ведь должен отключиться когда закончен водоразбор и в гидроаккумуляторе набрано установленное на реле давления давление. Напишите, пожалуйста, поподробнее.
  12. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Выключается, через несколько минут включается, набирает давление. Когда давление падает, напор становиться маленьким, он опять гад такой выключается минут аж на пять.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @андрей004, очевидно, что у вас проблема с обратным клапаном, раз насос тактует. Его необходимо заменить, например на ОК производства Itap.
  14. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    1.
    Глубина источника водоснабжения: 92 метров
    2.
    Динамический и статический уровень воды в нём: Динамический 65, Статический 63
    3.
    Дебит источника водоснабжения: 3 куб
    4.
    Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: Около 35 метров (4)
    5.
    Этажность сооружения. Есть ли потребители на верхних этажах: 1 (2) этажа, потребители 1 раковина, 1 унитаз, 1 ванна
    6.
    Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.): общее количество всех потребителей 2 унитаза, 1 раковина, 2 умывальника, 2 душевые кабины, 1 стиральная машина. 1 посудомоечная.
    7.
    Желаемый уровень давления в системе: 3-4 бара
    8.
    Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Интервал установки фильтра.Внутренний не знаю, первая труба 133, вторая 117.
    Сейчас вода нужна в гостевой 1 этажный домик (35 м до него от ствола) - потребителей минимум, после переподключать в 2ух этажный дом (4 м до него от ствола)
    Посоветуйте насос 3 дюймовый наверное (будет адаптер), не Грюндфос, но цена-качество.
  15. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Добрый день!
    Помогите подобрать хороший насос. Интересует больше качество, чем цена, но и переплачивать за бренд не хочется. Как и все хочу получить баланс Цена/Качество, но чуть больше в качество, чем цену. Подскажите модели подходящих насосов, чтобы я мог из них как-то выбрать. Я в этом деле дилетант, дали мне вот такие данные по скважине:
    1. Скважина 52 метра
    2. 13 м динамический, 10 м статический уровень
    3. 2.5 куб/час
    4. Кессона нет, от выхода скважины до г/а в районе 5 метров
    5. 3 этажа, вода только на 1 этаже
    6. 2 умыв., 1 туалет, 1 душ. кабина, в перспективе 1 стиралка и возможно 1 п/м.
    7. 3-4 бара
    8. 133 мет (0.0-0.75) - 117 пл (0.0 - 28.0) - 110 пл (28.0-52.0)
    9. Москва, область.
    В приложении данные паспорт на скважину.
