1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Клапан обр ITAP, 1'пружинный (ПЛАСТИКОВОЕ седло) - такой пойдет?
  2. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Добрый день! Целесообразна ли покупка Водолей БЦПЭ 0,5-50У:
    1. Глубина источника водоснабжения: скважина 25 м.
    2. Динамический уровень - неизвестно. Статический уровень - 10
    3. Дебит источника водоснабжения (4 куба точно. Набирал бассейн, не кончилась вода).
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - ГА сразу на выходе в кессоне. До раздачи в доме - 25 м.
    5. Этажность сооружения -2
    6. Количество потребителей и их тип: 2 унитаза, 4 раковины, 2 душа, стиральная и посудомоечная машины.
    7. Желаемый уровень давления в системе: 3-4
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. Внутренний диаметр платика - 115.
    Спасибо!
    (Также рассматриваю покупку Калибра, т. к. уже работает 3 года, после замены будет на подстраховку храниться).
  3. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Всем доброго дня! Оптимальный выбор насоса? :um: Можно заказывать (в субботу буду ставить)?
    Какое давление выставить на включение и отключение? Спасибо! :hello:
  4. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Позвонил в магазин, объяснили так:
    - при погружении насоса на 20 метров (от земли) + до дома 25 метров + 4 метра на второй этаж = мне достаточно Водолей 0,5-40У. С запасом прям.
    - давление посоветовал выставить: включение 2, отключение 3,5.
    Правильный совет?
  5. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Перечитал все страницы. Не очень понял, как подсчитать производительность. Но зато понял, что забыл указать ещё и полив. Одновременно может работать 4 источника потребления, учитывая полив (что наверно основное сейчас). ГА хотел поставить на 100 или 200 литров. По моим расчетам и то, что советовали другим при примерных равных, мне нужен насос с подъемом на 60 метров (25 м на подъем + 35 создать давление) и производительностью 2.5-3.0 куб/ч (судя по дебиту и рекомендации буровиков)
    Размер насоса 3.5 дюйма. Ставить буду через адаптер скважинный. Внутренний диаметр 102 мм.
    Прикинул, что должно хватить Aquario ASP3E-70-90
    Покритикуйте расчеты!
  6. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    200 литровый ГА? :ogo:
    Не мощный насос ли?
  7. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Да откуда мне знать... я ж не шарю. Понял так, считаем кол-во открытых кранов и умножаем на 0.7. 4 крана на 0.7 = 2.8 куб/ч. Ну вот и смотрел насос по такой мощности.
    Сейчас насосная станция стоит и старая скважина на 13м, ГА там литров на 25, ну так надоел он... что я построил отдельную пристройку и там уж места хватает, чтобы ГА большой поставить литров на 100 или более.
  8. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Да. Прочитал про адаптеры и понял, что только 3" насос должен быть. Значит надо смотреть что-то из серии Belamos TF3-60, так как у Акварио нету 3" насосов с нужной мощностью...
    Уважаемый Знатоки. Помогите что ли. ;)
  9. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    А хайскрафт не смотрели? Модели 4SD и 4SP. Отличия в материалах (ну и ценах), из которого изготовлены рабочие колеса. И как уже выше писали, хватит ли дебита скважины?
    Приветствую. Территориально где находитесь, если в М области, то здесь выбор насосов (и сервисцентров) побольше, если в регионе, то другое дело.
  10. STork2000
    STork2000
    STork2000
    В Москве обитаю... выбор да, огромен, вопрос только правильного подбора по параметрам.
  11. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Сейчас гуру скажут, я могу только по одной марке модели предложить. Это Хайскрафт 3 SD и 3 SP. Моделей много, нужно уточнять данные, цены от 12 до 26. Если интересно, можно будет подробно рассчитать.
  12. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Здравствуйте! Посоветуйте насос.
    Пока только для полива, но может через 1-2 года баня будет. :)
    1. 83 м.
    2. 67 м.
    3. 2 м3/ч
    4. 10-12
    5. -
    6. -
    7. -
    8. 103 мм (117 пнд). 67-78 м.
    9. Unipump
    Выбираю из unipampov
    Что посоветуете?
  13. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Ребята, помогите срочно советом, пожалуйста, так как сейчас сижу у скважины, не знаю что делать:faq:
    Статический уровень 6 метров. Откачал за 40 минут примерно 1 куб воды (больше откачивать некуда) - уровень опустился на 1 метр. По горизонтали до дома еще 25 метров. В доме подъем на второй этаж еще метров 6.
    Сижу с насосом водолей 0.5-50у. Не перебор ли с насосом? Менять его на водолей 0,5-40у или ставить этот на глубину 15 метров? Давление хочу 4 на отключение. Будет стоять в доме колонный фильтр.
    Помогите, пожалуйста, время идёт, не пойму что делать...
  14. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ilyakrd, Вам нужен насос с рабочей точкой: H=45-50 м, Q=3,7 м/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Водолей БЦПЭ 0.5-50у вдвое слабее. Здесь нужна модель БЦПЭ1,2-50у.
