1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Спасибо! Огромное! 3,7 куба это уже умножено на 0.7?
    На какое давление выставить РД (у меня еще блок автоматики будет) ? 3 включение, 4 отключение, ГА на 2.7?
    15 метров погружение насоса - оптимально? (динамический уровень за 8 брать?)
  2. bering
    bering
    bering
    Подскажите, пожалуйста, по насосу.
    1. Скважина 45 м.
    2. Статический - 24 м., динамический - 28 м.
    3. Дебит 3 м3
    4. Расстояние от источника 3 метра
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Потребители:
    1-й этаж - кухня, посудомойка, унитаз, душ. кабина, раковина.
    2-й этаж - унитаз и раковина.
    Вывод на керхер и полив на улице.
    7. Уровень давления не определен. Не знаю. 3?
    8. Труба 140 мм до 22 м., 117мм от 17 до 45 м., фильтр 117 мм. на глубине от 41 до 45.
    9. Москва
    Бурильщики рекомендуют Беламос TF3-110 установить на глубине 30 метров.
    Не слишком мощный насос получится? Или все же прислушаться к их рекомендациям?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, уже.
    Здесь я Вам не советчик, руководствуйтесь личными предпочтениями.
    Оптимально не глубже 10 метров под статический уровень, как рекомендует производитель.
  4. ilyakrd
    ilyakrd
    ilyakrd
    Тогда такое давление, завтра выставлю.
    Один вопрос: водолей рекомендует 10 метров от динамического. Если у меня статика 6 метров, откачал куб, опустилось на метр. Могу считать, что динамический 8 метров? Или он гораздо ниже? (если 8 метров, то отпущу на 15)
  5. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Так никто и не ответил
  6. lemonich
    lemonich
    lemonich
    Подскажите с выбором насоса для скважины на известняк 35м.,пока только летнее использование. Колонна 133 и 117, статический 19.7 динамический 20, производительность 4м3.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Загрузка насоса должна быть не более 10 метров от статического уровня.
    Нет, динамический уровень у вас 7 метров, но это при определённой откачки.
  8. STork2000
    STork2000
    STork2000
    @Андрей 203, @Доктор Хаус, @Ladomir, @Protasevich, помогите с расчетом насоса.
    Собрал свои посты воедино:
    1. Скважина 52 метра
    2. 13 м динамический, 10 м статический уровень
    3. 2.5 куб/час
    4. Кессона нет, от выхода скважины до г/а в районе 5 метров
    5. 3 этажа, вода только на 1 этаже
    6. 2 умыв., 1 туалет, 1 душ. кабина, в перспективе 1 стиралка и возможно 1 п/м.
    7. 3-4 бара
    8. 133 мет (0.0-7.5) - 117 пл (0.0 - 28.0) - 110 пл (28.0-52.0)
    9. Москва, область.
    Рекомендация буровиков: насос погрузить на 25 метров, с производительностью не более 3 м3/час.
    Подсчитал так: 25 метров на подъем + 1 метр по горизонтали (5м) + 30 метров на создание давления, итого в районе 60 метров должен быть напор. Грубо беру 4 одновременных потребителя и умножаю на 0.7 = 2.8 м3/час. Насос нужен 3 дюйма.
    Выбрал Belamos TF3-60 - не слабый он, может надо что-то посильней посмотреть?
  9. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    При внутреннем диаметре трубы 103 мм каким диаметром подбирать насос, чтобы никаких проблем потом не было?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    3 дюйма
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Вот например у меня статика 19 м, динамический 48.
    Не получается тогда так. Рекомендовано вешать на 56 м.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Речь идёт про Водолей БЦПЭ. В вашем случае он не подойдёт.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Спасибо, хотел конечно сразу написать, что вы видимо про конкретную модель говорили.
  14. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Здравствуйте, писал уже в тему, насос стал выключаться. Когда давление начинает падать, он на несколько минут выключается, как будто свет выключили) Может с электроникой что? Андрей писал про замену обратного клапана, клапан латунный недавно менял, когда он западал, вода просто с воздухом шла, а тут просто выключается и все.
  15. iBRaG1M
    iBRaG1M
    iBRaG1M
    Друзья, посоветуйте пож-та насос погружной. Все что есть ниже:
    1. глубина скважины 51 м
    2. уровень воды в скважине 30 м, перфорация установлена на глубине от 48 до 51 м
    больше данных нет
    3. дебит скважины 1,2 м3/ч
    4. расстояние от источника до сооружения 3-4 метра
    5. дом два этажа
    6. потребителей 8-9
    7. средний какой-то давайте прикинем, не разбираюсь, далек
    8. 125 мм диаметр обсадной трубы
    9. МО
