1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    у меня например при просадке напряжения до 160-180В без стабилизатора не выдавал нужного давления. то есть в какой то момент переставал качать выше определенного давления в ГА.
  2. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @cocoss09, меня вот что смущает:
    Для загородных электросетей свойственны перебои в электроснабжении и наличие существенных перепадов напряжения, угрожающих нормальной работе насоса. Электро- двигатель насоса SQ/SQE обладает уникальным рабочим диапазоном напряжения от 150 В до 315 В. Более того, электродвигатель SQ и SQE работая при напряжении, от- личном от номинального, сохраняет рабочие характеристи- ки близкими к номинальным.
    При выходе за указанные границы диапазона электроника двигателя отключает насос. Как только в сети снова уста- новится допустимое для работы напряжение, насосы SQ и SQE автоматически включатся и продолжат работу
    Это инфа с официального сайта. И получается, что стабилизатор уже встроен в SQE. Зачем тогда ещё внешний рекомендуют:faq:
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @cocoss09, а вы уже хайскрафт поменяли на грундфос?
    @Andrey403, в двигатель SQE встроен частотник, что и позволяет подобные вольности с напряжением.
  4. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Kzh77, значит внешний стабилизатор напряжения не нужен? То есть менеджер пытается впарить мне лишнее оборудование?
  5. zima33
    zima33
    zima33
    Всем привет! Помогите с выбором насоса пожалуйста.
    1. Скважина, 25 метров до дна, диаметр трубы 125мм
    2. Водяной столб 2,5м
    3. Дебит источника водоснабжения не известен, раньше стоял насос вибрационный - воды хватало.
    4. Расстояние от скважины до ввода в дом около 15 метров (дом 2 этажа, санузел на втором этаже тоже есть
    5. Дом 2 этажа, санузел на втором этаже тоже есть
    6. Количество потребителей: 2 толчка, стиралка, 2 умывальника, душевая кабина, 1 мойка на кухне. Использование на 3х человек.
    7. Желаемый уровень давления в системе - чтобы автоматика работала. Точно не знаю сколько надо.
    Планируется использование скважинного адаптера, поэтому насос думаю 3" надо брать.
    Подскажите какой насос подойдет? Склоняюсь к Водолей БЦПЭ 0.3 -63У или Оазис 60/60. Подойдут ли такие насосы для моих нужд? Как они по качеству? Большое спасибо!
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А у вас столь серьезные проблемы с напряжением? По-моему мнению при таких значительных отклонениях от нормы многие потребители откажут, но SQE явно будет не в первых рядах. Вообще проблемы выбора стабилизатора лучше обсуждать в соответствующем разделе.
  7. Andrey403
    Andrey403
    Andrey403
    @Kzh77, свет в доме пока на времянке. По этому непонятно. Значит попробую пока без стабилизатора, если что, потом добавлю.
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Нет у меня все еще Хайскрафт, а SQ 1-85 у соседа, он без стабилизатора живет, но про то, как работал именно у него сказать не могу, в плане он не жаловался.
  9. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Продублирую вопрос.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @chakin, пункт 3 вызывает сомнения, а пункт 7 надо бы прояснить. Я правильно понимаю, что скважинный насос у вас качает в безнапорную емкость, а уже из нее насос второго подъема подает в систему?
  11. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Насчет пункта 3, так и есть, заряжал насос производительностью 2,1 м3/ч на несколько суток, выкачать не может скважину даже на несколько метров вроде как. Точно не мерил, посчитал этот параметр маловажным, так как вода "не кончалась".
    Да, насос качает в еврокуб через форсунки в бочке (установлена на еврокубе), далее после куба идет насос, который прокачивает воду через колонну фильтрующую в бочку чистой воды (200 л), далее насосная станция.
    Включение насосов происходит с помощью программируемого реле.
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @chakin, в таком случае вам в принципе можно использовать самовсасывающий насос т. к. у них глубина всасывания до 8 метров и опускать в скважину только шланг/трубу. Расход можно взять равным или чуть больше чем производительность двух других насосов. Вопрос только в напоре создаваемом насосом при таком расходе. Напор в данном случае складывается из геометрической высоты подъема воды и сопротивления форсунок, которое как я думаю вы не знаете, сопротивление трубы на таких малых участках можно пренебречь, если она конечно не Ду15 у вас. Дело в том, что для насоса одинаково плохо и когда он работает "с перегрузкой", и когда "с недогрузкой". Т. е. соотношение расхода и напора должно укладываться в рамки заданные гидравлической кривой.
  13. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Спасибо за ответы, не хотелось бы использовать самовсасывающий насос, по той причине, что оголовок скважины выходит из земли на 1м и утеплять все это дело очень не хочется.
    Насчет форсунок, использую 4 как на картинке, по словам китайцев они имеют следующие характеристики:
    Давление воды: 0.75-2.5кпа
    Расход воды: 100-800л/ч
    Труба или 20 или 25, точно не помню
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @chakin, вы уверены в цифрах 0,75-2,5 кПа? что-то мало очень
  15. chakin
    chakin
    Дачник
    chakin
    Дачник
    Мытищи
    Конечно не уверен) это же китайцы, заказывал на всем известной сайте. есть еще у них данные и о таком 200-350kpa, видимо криво написали
