1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    это уже больше на правду похоже. при переводе получаем 2-3,5 бара на форсунки, плюс высота подъема порядка 5 метров, т. е. потребный напор 2,5-4 бара груба и расход порядка 2,5 м3/ч
  2. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Есть еще мнения?
  3. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    Доброго времени суток! Посоветуйте с выбором мощности или марками насоса и на какую глубину погружать насос.
    Имеется 2 этажный дом в котором будет жить 5 человек и в котором будет:
    - раковина кухонная 1
    - раковины 3
    - унитазы 3
    - ванны 2
    - душивая кабина 1
    - стиральная машина 1
    - посудомоечная машина 1
    - уличный кран 1
    Начал считать по статье на российском сайте Водолей, посчитал Qпотр = 3.75 м3/ч (теоретическое максимальное потребление воды метров кубических в час)
    и дальше не понимаю, прошу помочь.
    Параметры скважины:
    глубина - 43 м
    диаметр - 125 мм
    статический уровень - 3 м
    динамический уровень - 9 м
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Есть ещё подробное описание системы?
    А так ощущение что воды в скважине не хватает.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @HotDoc, вообще-то, нормативно, Вам необходим насос со средним напором ~45 метров и средней производительностью 5 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). Возникает вопрос, а хватит ли дебита скважины?
    P. S. Сообщения перенесены в тему по принадлежности.
    P. P. S. Кстати какое расстояние от скважины до дома и внутренний диаметр обсадной трубы.
  6. EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    EvgeniyT79
    Орск
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в чем плюсы или минусы разводки в частном доме от скважины сверху вниз. Т. е. со 2-го этажа на 1-ый этаж.
  7. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    От скважины до дома 8,5 м.
    Труба если подробно, то первые 16 метров 152 мм, остальные 125 мм. Внутренне могу померить только начальную трубу, она примерно 148 мм.
    При бурении раскачивали 4 дюймовым насосом.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @EvgeniyT79, вижу только минус - повышенный расход трубопровода. А вообще это зачем?
  9. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Бак 50л, скважина 25 метров, зеркало воды 5 метров от поверхности, воздух не идет. Название насоса и автоматики не помню.
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы хотите, чтобы вам дистанционно определили неисправность неизвестного оборудования?
  11. андрей004
    андрей004
    андрей004
    А конкретные названия реле и насоса вам помогут установить причину?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мне нет, а вот вам возможно. Ясновидящих на форуме вроде нет и угадывать что происходит у вас с насосом никто не будет. Пути решения два, либо вы сами пытаетесь вникнуть в проблему и пользуясь советами форумчан устраняете ее, либо вызываете сервис, платите сколько скажут и тогда можете не знать какой у вас насос, реле и т. д.
  13. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Домодедово
    А напор 45 хватит на подъем до верха 2го этажа дома и накачки давления в гидроаккомулятор?
    На какоую глубину нужно опускать в скважину насос?
    Дебит я расчитывал - получился 30.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери на нагнетание исчисляются от отметки динамического уровня в источнике. Можете взять более напорный насос.
    На какую рекомендуют буровики, а вообще достаточно на 2-5 метров ниже динамического уровня.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас конкретная модель насоса имеет ограничение (как пример) погружения под зеркало воды в 10 метров, а Вы его (насос) засадили на 20, то причина очень даже может быть в разгерметизации и соот-но в замыкании в двигателе. Считаете что данные всё еще не нужны?
    По остальному оборудованию, и по прядку его монтажа, нужно приводить аналогичные примеры?
    Сейчас на Вас кто-нибудь вывалит список возможных причин позиций этак на пару-тройку десятков, и что, Вы их ВСЕ будете проверять? Даже те, которые к Вашему насосу и оборудованию вообще отношения не имеют? Ну так давайте отмашку:), потрачу вечер на перечисление всего и вся...
