1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Понял, спасибо. Насос с запасом мощности, работал нормально, сгорел от молнии),какой то умелец его починил. Напор стал меньше, при падении напряжения он выключается, тоже к стати минут на пять, а так работал нормально, до последнего времени. Сейчас при падении давления, он каждый раз выключается. То есть, если брать не больше двух ведер, он опять закачивает, а если кран все время открыт, сбрасывает давление до маленькой струйки и отключается. Как-то так. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @андрей004,
    Перво-наперво обычно проверяется напряжение питания (ес-сно на работающем насосе), ну и в идеале - потребляемый ток. https://www.forumhouse.ru/posts/2536373/ два последних фото - проверка напряжения.
    Если речь о самом насосе, то его исправность и соответствие паспортным параметрам проверяется на самодельном стенде - https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/
    Скважина - проверяется динамический уровень.
    Сама система в сборе - проверяется герметичность, правильность и порядок установленного оборудования.
    Насосы подбираются по номинальным, т. е. по средним параметрам, поэтому они (именно правильно подобранные) всегда с запасом. Только не по мощности, она нам ничего не даёт, а по напору и производительности. Мощность здесь роли не играет.
    Нельзя быть наполовину беременной. Если насос не выдает своих паспортных параметров - он неисправен. Соот-но или ремонтируется до восстановления своих паспортных параметров, или отправляется в утиль.
    Если его отключает автоматика управления, то причина может быть в забитом (не правильно установленном или подобранном) фильтре. Если отрубается именно сам насос, то возможно срабатывает встроенный в обмотку самовосстанавливающийся термопредохранитель. Анализировать расположение и работу оборудования, и немного тыкать мультиметром.
    Причина может быть как в не правильно установленном (и/или забитом) фильтре, так и в уровне воды, и в питании насоса.
    Что бы Вы поняли почему от Вас требуют точные названия, описания, да хоть фото, приведу несколько примеров.
    Новая скважина, прокачка до чистой воды. Подряд два насоса Unipump, срыв работы, т. е. вода идет нормально и через несколько минут - тонкая струйка. Динамический уровень реально в норме. В присутствии представителей СЦ контроль потребляемого тока. Прим срыве работы ток не соответствует паспортным параметрам. Забрали насос, возвратили деньги.
    Не правильно установлен (и подобран) косой фильтр грубой очистки - на вертикальном участке при движении воды снизу вверх. Должен быть или на горизонтальном участке, или применяется прямой фильтр грубой очистки. При движении воды песок забивает сетку, напор падает до нуля. При отключении насоса (и при останове протока воды) песок осыпается вниз в трубу и сетка фильтра при вскрытии чистая. Так играться и искать причину можно было до второго пришествия.
    В процессе работы напор снижается до струйки. Самопромывной фильтр забивается песком, при кратковременном открытии на нем сбросного крана напор восстанавливается.
    В другом случае самопромывной на вид был чистый, а на просвет сетка вся забита солями жесткости. Видно это только илина просвет, или если её поскоблить ножом. Ес-сно проток был почти на нуле.
    Напор в кранах почти на нуле, при этом насос и автоматика работают нормально. Хозяин при замене картриджа фильтра не снял с него упаковочную пленку.
    Через несколько минут работы напор падает до нуля. Через 5-7 минут снова появляется. Уровень воды в норме, буровики только что не облизали скважину при проверке. Монтажник умудрился подключить трехфазный насос на две фазы (почему проводки цветные в кабеле, и что значат эти цвета, ему было неведомо).
    Блок автоматики (гидроконтроллер) Джилекс. На входе 220, на выходе 150В.
    Подключение насоса поливочным шлангом. С трудом создавал 2 атм. В шланге трещина примерно пять сантиметров
    И таких всевозможных примеров можно приводить кучу.
  3. андрей004
    андрей004
    андрей004
    @Protasevich, спасибо, фильтр грубой очистки не додумался проверить:), фильтр тонкой часто меняем, вода с глиной.
  4. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Привет друзья, встал вопрос покупки скажинного насоса. Скважина выдает 4 куба соответственно мне надо либо 2 либо 3 куба. В интернете полно калькуляторов ну и примерные таблицы с расходом тоже вроде есть, но что-то я им не очень доверяю. Из потребителей
    2 умывальника
    1 раковина
    2 душевых
    1 унитаз
    1 ванная
    1 стиралка
    1 Керхер
    Возможно полив огорода
    Просто интересно именно мнение людей у кого как и хватает ли ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как у людей, но нормативно вам нужен насос со средней подачей 3,7 м3/ч. Это без учёта полива с коэффициентом одновременного использования потребителей 0,7.
  6. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Смотрю характеристики насоса, на закрытую задвижку, по графику напор чуть больше 60 по таблице 70.
    Чему верить?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только не на закрытую задвижку. Графики напорно-расходных характеристик, то есть при какой производительности какой будет общий напор модели насоса. И какую модель рассматриваете?
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Андрей 203, хочу организовать автоматику по протоку на основе Grundfos PM-2, максимальное давление в системе не должно превышать 5 Атм. сейчас стоит китайский оазис 37/110 нагнетает порядка 10 атм когда закрываю кран, 1-1.5 атм теряется на подъем. я думаю нужен насос с максимальным напором 60 м, вроде по графику подходит 70/60, а по таблице не подходит.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как всегда: Необходимые данные для подбора насоса, разумеется подробно ответьте на вопросы.
  10. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    1. Скважина 25 м
    2. Дин. уровень 14 (статический не указан)
    3. мин 1.5 куба в час (китайский оазис 37/110 с производительностью 2.2 воду полностью не выкачивает) думаю реально 2.5-3.5
    4. 13 м
    5. 1 этаж
    6. 2 раковины, душ, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина, ну иногда газончик полить
    7. 2.5-3 кг/см
    8. Колонна 125 мм пластик
    Подсказали по выбору: Рабочая точка Q=2.2 m³/hr H=55 m
    Подойдет Grundfos SQ 2-70, 3-55, 3-80
    Только получается, что эти насосы создадут давление при закрытии крана больше 6 Атм, и бойлер скинет через клапан. PM подумает что есть проток и опять включит насос.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я бы выбрал SQ 3-55.
    Думаю, что да. Поэтому примените реле давления.
  12. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    @Андрей 203, 3-55 мне тоже больше нравится, только цена не очень радует.
    Проблема с местом для ГА и РМ-2 куплен и установлен.
    Может взять насос с большим напором и установить редуктор? Или он не поможет?
  13. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Ну по цене что 2-70, что 3-55 одинаково ? В розницу от 40 до 50 - в зависимости от дилера.
  14. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Дороговато пока. Поэтому хотел тополь поставить на первое время.
  15. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Да выбор то есть, раза в 2 дешевле обойдется. По кпд, напору и производительности подбирал себе. Тоже на годик брал насос кетай, уже 3 или 4 года качает.
