1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно и поставить, только не знаю поможет ли?
  2. khlustov
    khlustov
    khlustov
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 25метров
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - точных данных нет, но до зеркала после прокачки бурильщиками 19 метров
    3. Дебит источника водоснабжения - прокачивали маломощным насосом, уровень не менялся, как было 19 метров до зеркала при прокачке малышом, так и осталось, на словах - не более 2,5 кубов насос ставить
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - по горизонтали 10 метров
    5. Этажность сооружения - один этаж
    6. Количество потребителей и их тип - 2 раковины, стиралка, ванна, унитаз, полив огорода (цчасток 15 соток, весь, включая строения), в перспективе посудомойка.
    7. Желаемый уровень давления в системе - комфортный, не знаю какой это.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - около 150.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:)). - все равно скорее всего, так как живем в москве и там скорее всего все есть.
    Ресивер будет 50 литров
    В скважине будет скваженный адаптер.
    Насос нужен вс-таки бюджетный, за 10000 руб выходить не хотелось бы.
    Очень жду Ваших советов.
  3. Elena_Vita_66
    Elena_Vita_66
    Elena_Vita_66
    Помогите выбрать модель насоса:
    1. Глубина скважины 40 м (на песок).
    2. Статический уровень 7 метров, динамический - 28 метров
    3. Дебит 3 куб. м/час (так в паспорте, но нам кажется больше, что-то буровики когда считали хитрили)
    4. Расстояние 16 метров
    5.1 этаж
    6. Душ, две раковины, туалет,
    стиральная машина, посудомоечная машина, поливочный кран.
    7. Давление какое положено для комфорта.
    ГА на 100 литров.
    Скважину делали год назад и все лето прокачивали насосом Водолей БЦПЭУ 0,5-40У, сейчас решаем вопрос с вводом воды в дом и установкой оборудования, специалисты говорят что наш насос будет работать на пределе своей мощности.
    Выбираем между Водолеем и Aquario
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @khlustov, весьма условно, так как Малыш - это вообще не показатель, Belamos TF80.
    @Elena_Vita_66, вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч, например AQURIO ASP 3E-55-90.
  5. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Здравствуйте, помогите с выбором насоса.
    Скважина 10 м. Ни паспорта ни чего нет, скважине 20 лет, труба 133 мм. Воды много "малышок" качает по 5 часов на промыв, и после этого все ёмкости 2 куба.
    Требования к насосу, накачка водонапорного куба + летней душевой ёмкости, ну и пары бочек для полива. Использование 1-2 раза в неделю. Смотрел в сторону TF3-60, но после промера глубины 10 м (Тесть говорил бурили 21 м) уже не знаю что и брать, только не вибро.
  6. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Не перебор по показателям? Еще смотрю на водолея БЦПЭ 0,5-50 У.
  7. alexcry
    alexcry
    alexcry
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, приобрел насос Беламос TF3 120/6, мощность двигателя по паспорту 2,2 кВт, питать его планируется от генератора Elitech БЭС-3500, номинальная мощность 2,8 кВт. Только сейчас спохватился, не могу понять - есть ли в этом насосе конденсаторный блок и не будет ли он глушить генератор в момент пуска? Подскажите, пожалуйста.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Отнюдь. Вам нужна средняя производительность насоса ~2,7 м3/ч.
  9. khlustov
    khlustov
    khlustov
    Не совсем понял, у беломоса провод 3 или 4 жильный?
  10. Elena_Vita_66
    Elena_Vita_66
    Elena_Vita_66
    Спасибо. Но в паспорте почему-то написали насос производительностью не более 2 м3/ч, типа они "удавят" напор, почему и купили насос с производительностью 1,8.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там у него же вроде кабель длиной 50 метров с сетевой вилкой.
    Я не знаю, что у вас в паспорте, я пишу, что вам нужно для вашей системы водоснабжения. С дебитом источника это согласуется.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, а как же без конденсатора? В большинстве насосов с однофазным электродвигателем (ЭД) он установлен в обязательном порядке, иначе такой ЭД просто не запустится. Что касается генератора, его выходная мощность как минимум в 3 раза должна быть больше потребляемой мощности ЭД насоса, то есть рассчитана на пусковой ток электродвигателя, а он, как известно в 3-5 раз больше рабочего тока.
  13. alexcry
    alexcry
    alexcry
    А конденсатор не сглаживает пусковой ток разве?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, нет. Конденсатор в схеме пуска монофазного асинхронного электродвигателя служит для создания сдвига фаз тока в пусковой обмотке статора. За счёт этого и начинает вращаться ротор ЭД.
  15. alexcry
    alexcry
    alexcry
    Понял, спасибо.
    Есть ли у кого то опыт использования насосов с потреблением 2,2 кВт от генератора, какая мощность реально необходима для его работы? Не брать же 10 кВт генератор в конце то концов...
    Ребята которые бурили, использовали генератор не особо большой, и от него работал и насос, и бурильная установка.
    UPD. Может, ЛАТР поможет?
