1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. alexcry
    alexcry
    alexcry
    В общем нашел УПП на 2,5 кВт именно для погружных насосов, называется
    EXTRA Акваконтроль УЗН-2,5С.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Вечер добрый, купил насос grundfos sp 5a-21 380в. Планирую запускать его частотником. Возник вопрос - возможно ли реализовать включение насоса по давлению в гидроаккумуляторе ? нужно что бы включался насос при одном давлении к примеру 2 бар, а выключался при 5 (как с реле).
  4. EvGil
    EvGil
    EvGil
    Помогите с выбором:
    Belamos TF3-150 или ДЖИЛЕКС ТОПОЛЬ 3D 70/120?
    Или есть что-то лучше в этом ценовом диапазоне?
    Скважина 70 метров, статистический уровень 53, динамический 54, рекомендуемая глубина установки насоса - 60. Дебит - 6, дом на расстоянии 3 метров.
    Планируется наполнение ненапорной накопительной емкости ~ 2 м3 в подвале дома от которой уже с использованием отдельного насоса будет осуществляться водоснабжение двух домов ~ 8 человек, ~ 10 точек водоразбора + полив.
  5. Lexach78
    Lexach78
    Lexach78
    Подскажите, у нас летний вариант скважины, т. е. включил в розетку и усё. Влияют ли повороты трубы ПНД на насос как то, ну там на давление или ещё что? Или крути её как хошь?
  6. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Т. е. Вы хотите использовать ГА как реле? Нужно знать модели частотника/шкафа управления и модель ГА. А почему вкл от реле исключаете?
  7. Barmalei163
    Barmalei163
    Barmalei163
    Добрый день, подскажите, пробурили абиссинку, вся труба 7.5 м. Скорее всего буду делать кессон и хочу поставить в кессоне насос, а все остальное в доме.
    Дом будет пмж из потребителей: кухня, ванная, душ, туалет, стирала.
    Но толком не прокачивали скважину, нет электричества на участке.
    Подскажите, какой насос выбрать?
  8. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Подскажите, пожалуйста, по насосу. Пробурили скважину. Глубина 65 метров. Металл 133, пластик 110. Статический уровень 25 м, динамический 28 м. Буровики сказали, что насос на глубину 35 вешать. Планируется водопотребление баня+дом. Стою перед выбором
    ДЖИЛЕКС ВОДОМЕТ 55/90 или
    БЕЛАМОС 3TF-60/6
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, уточните какое у вас потребление будет по объектам (м3/ч)?
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Андрей 203, подскажите, пожалуйста - досталась в наследство скважина на даче. Глубина 20 метров. Погружной насос (модель не знаю), но не малыш, наверх выходит ПНД труба 25мм. обратного клапана и герметичного оголовка нет. Включается проводом в розетку. Используется в 99% для полива - налить бочки и т. п. На даче постоянно не живём. Весной когда первый раз включили пошла грязная вода, быстро стала светлой, закончилась минут через 40 работы насоса. Это было месяц назад. Пару дней назад насос работал без остановки минимум часа 3 - полили большой участок + наполнили баки литров на 800 вода не закончилась.
    Для начала, хочется сделать пользование скважиной хотя бы минимально удобным, потому что сейчас приходится каждый раз бегать к розетке включать-выключать.
    Можно ли для этой цели поставить только одно реле давления, например РДМ-5? Или к реле давления обязательно гидроаккумулятор?
    Или же чтоб, обойтись без гидроаккумулятора, можно поставить автоматику типа "Регулятор давления электронный ЭДД-5" или блок автоматики Джилекс?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В этом случае будет нужен гидроаккумулятор.
    Да, можно будет установить, БА Джилекс, Brio 2000M и т. п., или например, вот такое вчера установил вместо Brio:
    WP_20180505_13_57_26_Pro.jpg WP_20180505_13_57_41_Pro.jpg WP_20180505_17_36_34_Pro.jpg WP_20180505_17_41_49_Pro.jpg
    Но, во-первых, нужно установить обязательно обратный клапан после насоса. И во-вторых, насос должен обеспечивать давление выше стартового, которое обеспечивает контроллер примерно на 0,8 бар (это для "Дельфина"). Так что нужно знать какой у вас насос в скважине, какой динамический уровень воды в ней.
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите, пожалуйста, а в "Delfin" плавный пуск насоса предусмотрен как в КИВ (Пампела)?
    Эти устройства похожего принципа действия? В "Delfin"е отсутствуют недостатки КИВа? Уж очень хочется устройство без гидроаккумулятора, так как негде его устанавливать. Насос Водолей.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @powershot720, плавного пуска в таких контроллерах нет. Я не помню какие недостатки у КИВ Пампела.
  14. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    Постоянного проживания не будет. наезды по выходным. постоянное кол-во человек 3-4. За сутки я думаю не более куба или двух будет уходить
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    КИВ переодически думает при закрытом кране что он открыт и эта дума длится примерно 15-25 секунд до отключения, так же иногда думает что сухой ход и уходит в аварию...иногда работает без "глюков" 1-2 недели...собственно в остальном все устраивает...за 3 года насос не умер...но это как то напрягает.
