1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Вечер добрый, прошу помощи в выборе насоса для своей скважины. Паспорта на скважину нет. Так что не ругайте, что нет всех необходимых данных.
    Исходные данные:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина, 33 метра
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - не знаем, но воды мало, сейчас прокачиваем скважину вибрационным насосом и при условии прокачки ежедневно за час выкачиваем из скважины всю воду. Если качаем раз в несколько дней, то выкачиваем всю воду за 2-2,5 часа.
    3. Дебит источника водоснабжения - данных нет
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 76 метров с перепадом высоты + метров 10-15, дом находиться на холме.
    5. Этажность сооружения - 1
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники, унитазы, души т. д.) - раковина, посудомойка, стиралка, туалет, умывальник, душ, уличный кран.
    7. Желаемый уровень давления в системе - строитель говорит, что нам надо 4-5 бар
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. - где-то 125-130мм
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Срочно выкиньте вибрационный насос, купите винтовой насос например Еко винт 3, заодно узнаете какой вам насос нужен, потом купите центробежный, цены сейчас упали, угробите свою скважину потом надо будет бурить новую.
  3. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @vojer, и каким же образом, сменив насос мы узнаем какой нам нужен?
    Хотим купить сразу нормальный, зачем нам промежуточный какой-то покупать!
  4. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    @serpantinom, промежуточный насос Вам предлагают купить, для прокачки/раскачки скважины. Если по каким то причинам такой возможности нет, То есть еще вариант.
    Купите Водолей, если давление надо 4-5 бар. то БЦПЭ 0,32-120, если 3-3,5 устроит то БЦПЭ 0,32-100. если им будете прокачивать, то обязательно и очень внимательно изучите инструкцию. Не оставляйте работающий насос без присмотра, 5-10 раз работы без воды 20-30с., не страшно, если упустите момент или в скважине есть песок, то перед установкой в систему насосную часть лучше будет перебрать, стоимость примерно от 3000р.
  5. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @123456qaz,
    Уточните, пжта, Водолей вы предлагаете уже не для прокачки, а для постоянного пользования по моим исходным данным, я правильно вас поняла?
    Не совсем поняла, в каком случае надо перебрать насосную часть? Перебрать с целью проверить правильно ли насос собрали на заводе?
    @Андрей 203, а какой насос можете посоветовать вы по моему вопросу из 12 поста? Уточню, нужен насос не для прокачки скважины, а для постоянного пользования.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serpantinom, извините, пока ничего. :( Необходимы данные по статическому/динамическому уровню воды в скважине и её дебиту.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serpantinom, и потом, не понятно вы описали ваши условия. Как мне стало ясно из вашего сообщения расстояние от скважины до дома 76 метров с перепадом высот до 15 метров, это правильно? По нормативу расхода вам нужен насос со средней производительностью 2,5 м3/ч.
    Из того, что вы здесь представили ясно, что вам будет нужна система водоснабжения с двумя подъёмами и накопительной ёмкостью. Для первого подъёма что-то типа AQUARIO ASP 1E-45-90, который будет наполнять накопительную ёмкость с управление по поплавковому выключателю расположенному в ней. Расход из неё типовой насосной станцией, например DAB AQUAJET 112. Разумеется, всё это ориентировочно.
  8. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @Андрей 203,
    расстояние от скважины до дома действительно около 75 метров.
    Накопитель будет стоять в доме.
    Участок большой и рельефный, перепад (подъем на холм) начинается с 37 метров.
    Данные по статическому/динамическому уровню воды в скважине и её дебиту - постараемся изучить этот вопрос и самостоятельно посчитать. Если получится, то отпишусь.
    Но если что, то уровень воды в скважине, если качать каждый день - то где-то 17 метров.
    Если качать раз в 3-5 дней, то уровень 2-3 метра.
    То есть приток воды достаточно слабый.
  9. 123456qaz
    123456qaz
    123456qaz
    Водолей я Вам предложил как вариант для прокачки и дельнейшего использования с ГА.
    Насосную часть нужно будет перебирать в случае неправильной эксплуатации, при прокачке им скважины, сухой ход или песок в ней. Если песка или иных инертных чистец в воде нет, или их количество незначительное, а производительность насоса будет настроенная на дебит скважины, ничего делать не придется.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как это? :faq: Какая высота между скважиной и накопительной ёмкостью? Если 37 метров, то примените AQUARIO ASP 1E-60-90 или Водолей БЦПЭ 0,32-50У (63У).
  11. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Расстояние от скважины до начала холма, на котором стоит дом - 37 метров + от расстояние от начала холма до дома, в которой находиться накопитель - 38 метров, т. е. всего 75 метров. А сама высота между скважиной и накопительной емкостью метров
    А сама высота между скважиной и накопительной емкостью метров 15 где-то.
    Надеюсь, что более понятно объяснила. :)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда актуально это сообщение.
  13. fhnbr
    fhnbr
    fhnbr
    Прошу помочь с выбором насоса:
    1. Скважина на известняк - глубина 82,5 м: 50 м - обсадная труба металл диаметр 133. внутренняя труба пищевой полиэтилен - до 60 м - диаметр 117, далее перфорированная труба диаметр 110
    2. статический уровень - 48,5 м, динамический 47,5 м,
    3. производительность скважины - 4-5 кубм/час,
    4. расстояние от скважины до ввода в дом 6 м,
    5. 2 этажа, высота подъема воды 8 м - от уровня земли,
    6. две душевые кабины. 2 унитаза, 4 -умывальники и раковины, стиральная и посудомоечная машина, кран для уличного полива летом,
    7. давление? - по всей видимости около 2 атм.
    рекомендации бурильщиков - производительность до 4 куб. м\час. высота подъема 110-140 м.
    Насколько они верны.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен 3-х дюймовый насос со средним напором 85 метров и средней производительностью (с поливом) - 4 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например Grundfos SQ5-70.
  15. fhnbr
    fhnbr
    fhnbr
    Андрей 203, большое спасибо за оперативный ответ.
    Еще один вопрос, если позволите.
    На какую глубину опускать насос?
    Разница в статическом и динамическом уровнях - всего 1 м, а бурильщики рекомендовали опускать на глубину 55 м.
    Насколько это правильно?
