1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не то. Спрошу по другому. Какие у вас потребители в доме и бане? Умывальники, душ,
    унитаз и т. п.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь тоже могут быть глюки. Например, Brio у меня иногда не выключало насос... Нужно заметить, такие контроллеры выключают насос примерно через 15 секунд после окончания водоразбора. Что касается сухого хода, если такой возникает - работает железно. Наверное идеального ничего нет. Возникают проблемы и с реле давления и с частотными инверторами...
  3. Shardik1
    Shardik1
    Shardik1
    теперь понял - в бане только душ и раковина. в доме 2 раковины - кухня и рукомойник.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 1.5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Например, Belamos TF3-80.
  5. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    Помогите с выбором насоса для скважины:
    1. Скважина на песок глубина 75 м. нПВХ 125 мм. Фильровая зона 69 - 75 м. (два фильтра по 3 м с напылением ПВД)
    2. Динамический уровень 63 м. Статический уровень 46 м
    3. Дебит источника водоснабжения 2,5 м3
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 16-17м
    5. Этажность сооружения 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее) планируется после построки дома: 2 туалета, 3 раковины, 2 душевых, 1 стиральная машинка
    7. Желаемый уровень давления в системе 2,5 бар
    8. Для скважины - 113 мм но планирую использовать адаптер, так что насос 3"
    В паспорте сказано, использовать насос с производительностью не более 2.0 м3. Сейчас на участке дома еще нет, поэтому планировал поставить насос через адаптер и до окончания строительства использовать его просто включая в розетку и набирая воду в емкость (без использования автоматики, ГА и т. п.). По возможности, хотелось бы купить сразу насос для дома, а не покупать отдельно менее мощный насос. В этом случае наверно нужно как то ограничить его дебет. Как это лучше сделать сделать?
    Пробовал подсчитывать самостоятельно у меня получилось с учетом всех потерь, высота подъема около 110 - 120 м.
    Поэтому смотрю на Belamos TF3-150 правильно ли я подбираю?
  6. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Добрый день. Пробурили скважину 14м (на песок) Поставили синюю трубу на 100-110мм. Вода стоит на 7м.
    При прокачке скважины я не присутствовал, тот кто бури заверил что скважину прокачал и вода пошла чистая.
    Я попробовал качать воду вибрационным насосом - пошел песок. "Бурильщик" сказал что в этой скважине вибрационным насосом нельзя т. к. затянет песком от вибрации, можно только скваженным. Мощностью 50/55
    Купил скваженный Джилекс Водомёт, правда 50/75.
    Этот насос с любой глубины гонит песок.
    " бурильщик" сказал что 7,5 атм. которые выдаёт насос очень много попробовал на выходе "придушить мощность" подачу установив кран чтоб поймать момент без песка. Почти получилось, но мощность напора упала меньше куба.
    В итоге посоветовал купить другой насос мощностью 40/50.
    Вот закрались сомнения или я купил слишком мощный насос или со скважиной что не так...?
    Точек расхода сейчас планируется не много: 2 раковины, санузел-это баня +полив.
    В будущем добавится дом.
  7. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Получается что так. Частотник и гидроаккумулятор еще не покупал.
  8. Vert15
    Vert15
    Vert15
    Здравствуйте, имеется скважина 40 м глубиной. Статический уровень 35 метров примерно. Рядом на соседнем участке старый кирпичный колодец с таким же уровнем воды. Насос Oasis SN 60/85. Дебит не знаю, но насос качает часами без осушения скважины.
    1. При поливе сада часто он работает без перерыва несколько часов, нужно ли давать ему отдыхать? Не сгорит?
    В сад проведена труба пнд 32 с отводами 1\2 дюйма под поливные шланги.
    2. Когда ставил обратный клапан соединил его с насосом через железный оцинкованный бочонок, сколько лет он протянет, прежде чем сгниет? Или на глубине коррозия не работает? Насос также висит на капроновом тросе.
    3. Можно ли включать насос при 190-210 вольт в сети? Деревня (иногда под 250 напруга, а иногда только 190-200, чайник если включаешь, на 20 вольт просаживается)
    4. Реле давления после долгих мучений настроилось на 1.8 включение и 3.5 выключение (га 50 л) для насоса нормально? До дома 5 метров, 1 этаж, раковина, ванна, стиралка.
  9. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Насколько мне известно, в ГА стоит манометр, основа работы - механика, а нужен сигнал. Использовать ГА как активатор насоса вряд ли получится, если еще не выпустили суперкрутой ГА. У Вас производительный 3 фазный насос, по характеристикам больше похожий на промышленный. Не пожалейте немного денег на профессиональную установку, на форуме много инфы о выходе из строя техники из-за копеечной экономии.
    ПС. Я не занимаюсь установкой, поэтому совет не в рекламных целях.
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Вытащил посмотрел - Водомёт ПРОФ 55/35, глубина скважины, как говорил - 20 м., установлен на высоте 1 м. от дна скважины. Динамический уровень пока что измерить не удалось.
    Скажите, из насоса выходное отверстие 1 дюйм, труба, которая идёт наверх - 25 мм. А если потом будет подключаться, например, пистолет-разбрызгиватель на 1/2 шланге, излишнее давление не повредит насосу?
    Какая недорогая автоматика подойдёт для этого насоса? (задача - полив грядок свободным изливом и дождевателями, раковина на первом этаже, максимально - бак на крыше душа :)
    Из доступных к покупке -
    - Блок автоматики Джилекс) пока писал - разобрали)
    - Регулятор давления электронный ЭДД-5
    - Регулятор давления электронный ЭДД-АС вроде бы написано что обратный клапан уже встроен
    - Блок автоматического управления Калибр БАУ-80А
    - Блок автоматического управления БАУ-80Б Калибр
    - Контроллер насоса датчик сухого хода Вихрь 68/4/4
    Нужно ли ставить дополнительно реле давления? Где то прочитал, что Водомёт ПРОФ 55/35 не предназначен для работы с автоматикой. Какое давление он накачает в системе за те 10 секунд, которые потребуются автоматике чтоб выключить насос? Не повредит ли насосу работа в систему без выхода воды?
    Где ставить обратный клапан? Возле насоса или возле блока автоматики?
    p. s. а вообще, какая на ваш взгляд система лучше/надёжнее - с блоком автоматики или гидроаккумулятор + реле давления?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Слабенький конечно насос по напору.
    Здесь должно быть так. Насос -> обратный клапан (типоразмер 1") -> напорный трубопровод ПНД32 -> контроллер -> потребители.
    Ввиду того, что насос слабый по напору, затрудняюсь ответить, сможет ли контроллер обеспечить стабильную работу. Вам придётся это узнавать самостоятельно, на практике.
    Это вопрос риторический. Всё зависит от конкретных параметров системы водоснабжения. У меня например, поверхностный насос Calpeda NGXM2, скважина на песок глубиной 12 метров, системе водоснабжения на 2-3 одновременно работающих потребителя, вполне нормально 7 сезонов работало Brio, ну а теперь будет работать Delfin.
  12. mitek73
    mitek73
    mitek73
    Здраствуйте. Помогите с выбором насоса.
    1. Скважина 36 м.
    2. Статистический уровень 14 м.
    3. В паспорте указано установка насоса 2 куба на глубину 24 м.
    4. До дома 5 м.
    5. 1 этаж.
    6. Умывальник, кухонная мойка, душ, унитаз, полив (шланг метров 30).
    7. 2-3 человека
    8. Диаметр пластиковой трубы 115 (внутренний получается примерно 100).
    Желательно вариант до 10000.
    Благодарю.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходим насос с рабочей точкой: H=95 м, Q=3 м3/ч - это нормативно. Но дебит источника у вас 2,5 м3/ч, поэтому вам придётся ограничить подачу насоса. Может быть применить Belamos TF 120?
    Пожалуйста определитесь сколько у вас окончательно будет точек.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не сгорит.
    Пределы рабочего напряжения определяет производитель оборудования, посмотрите в паспорте на насос.
    Нормально, если вам это комфортно.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @mitek73, ориентировочно, вам нужен насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч, но у вас дебит всего 2 м3/ч.
