1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. fonserg
    fonserg
    fonserg
    В том то и дело - хочу сделать максимально надежно, чтобы был плавный пуск и гидроаккумулятор что бы лишний раз насос не нагружать старт/стопами. Трехфазник можно собрать с плавным пуском/стопом и отключением по реле?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Смысл работы насоса под управлением частотным приводом в поддержании постоянного давления, а не пуск при 2 отключение при 5 барах. Кроме того есть целый ряд ограничений при подключении погружного двигателя к частотнику. Минимальная частота, время пуска/останова. Можете дать данные скважины? 5а-21 достаточно высоконапорный насос, надеюсь при подборе не ошиблись.
  3. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Я не говорил про поддержание постоянного давления, скважина 110 метров, уровень в статике 17 метров от поверхности, когда качали сутки насосом на 3,5 куба в час уровень понизился до 25.
  4. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    У грудфоса есть несколько моделей 5а21 (380) - 3 модели. Нужно знать все характеристики/артикул. Если есть желание сделать хорошо, то УПП (устройство плавного пуска) и ГА большой - это исходя из бытовых требований, у высокопроизводительных насосов выбор решений поболее будет. Частотник, как Вам уже правильно сказали нужен для поддержания/регулирования, а не для запуска. УПП на 3 фазы есть, Коммутируйте правильно УПП, реле давления со шкафом управления (если в комплектации нет функции плавного пуска) и будет включаться "по реле". По 5а-21 - установщики (продавцы) просто обязаны были проконсультировать (предложить доукомплектовать) по функциям и комплектациям, насос ведь не из дешёвых. У 5а 21 номинальная рабочая точка (5м3 на 86метров напора) рассчитана исходя из КПД насоса и КПД насоса/мотора = 60 и 45 соответственно. И хотя рабочий диапазон позволяет 0.5м3 на 130м и 6,5м3 на 45 метров подавать, в этих случаях будут низкие показатели КПД 26\17 и 44\37 соответственно. Ну, это лирическое отступление касающееся выбора насоса.
  5. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Сейчас точно сказать не могу. Дом в планах, а планы немного расходятся с возможностями. Остановимся на реальных точках расхода воды.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы не говорили, но это и есть задача частотного преобразователя. Если динамика у вас 25 метров и вы ориентируетесь на дебит в 3,5 м3/ч, то учитывая, что при таком расходе напор насоса составит 105 метров (10,5 бар примерно), частотник вам точно понадобится.
  7. mitek73
    mitek73
    mitek73
    Пока планируется полив
    Belamos 3SP 60/1.8 подойдёт? Правда смущает совсем низкий ценник.
  8. Dmitry_Boc
    Dmitry_Boc
    Dmitry_Boc
    Здравсвуйте! Подскажите, пожалуйста какой насос подобрать для скважины?
    1. Глубина 96м
    2. Статический уровень - 20 м, динамический 21 м
    3. Удельный дебит 4-6 м3/час
    4. Максимальное расстояние до потребителя ~50 м
    5. 1 этаж
    6. Душ, раковина, автоматический полив (используются в теплое время года)
    7. Желаемый уровень давления в системе
    8. Диаметр обсадной трубы от 159-76 мм
    В паспорте к скважине сказано, что рекомендуемый уровень установки насоса 40-45 м.
    Сейчас стоит насос oasis snr 60/39 на глубине 21 м. Проработал два года нормально. Теперь не дает нормальное давление.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите графики, эта серия насосов вообще никак не подходит.
    Может быть Belamos TF3-80?
  10. Dmitry_Boc
    Dmitry_Boc
    Dmitry_Boc
    Забыл уточнить. Вода сильно ржавая, в трубе отложения прям хоть ложкой снимай.
    Нашел какой-то совсем дешевый patriot sp3250 S
    Так же в отзывах нашел насос Prorab 8776bp/65
    В общем, интересует что означает рекомендация по высоте установки насоса. И какой из бюджетных в пределах 15т.р. лучше выбрать.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вопрос к вашим буровикам.
    Может взять другой насос, который близок по характеристикам к Belamos TF3-80.
  12. mitek73
    mitek73
    mitek73
    А чтобы вы посоветовали из Belamos.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно TF3-80, но естественно с ограничением подачи.
  14. Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Иркутск
    Здравствуйте! Прошу помощи в выборе насоса в скважину. Пишу данные с паспорта
    Полная глубина скважины 40 метров
    колонна диаметром 127 мм от 0 до 22 метров металл
    открытый ствол диаметром 112 мм от 22 до 40 метров
    отстойник установлен в интервале от 38 до 40 метров
    статический уровень воды 19 м
    динамический уровень 21 м
    дебит скважины 4,5 куб/час
    глубина рекомендуемой установки насоса 34-36 м
    от самой трубы с улицы до дома (одноэтажник) 10-15 метров
    Заранее спасибо. :)
    П. С. под потребности семьи из 4х человек, на ПМЖ
    Скважину бурили в январе, потом консервировали. После бурение в течение 30 мин они своим насосом ее прокачали. Вот сейчас будем начинать пользоваться, встал выбор насоса.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так в открытый ствол насосы не опускают, имхо.
