1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Иркутск
    @Андрей 203, буровики сказали там такая порода, крепче камня, забыла как название, ну что очень крепкая...у нас в округе всем так бурят.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потребности у всех разные. Необходимо указать какие у вас будут потребители в доме: умывальники, душ, унитазы и так далее.
  3. Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Валерьяновна24
    Иркутск
    @Андрей 203, на кухне 1 мойка, 1 унитаз, 1 умывальник, 1 ванная (душевой не будет).
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Belamos TF3-80 или лучше Grundfos SQ2-55.
  5. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Добрый вечер. Помогите подобрать насос для скважины, привожу данные из паспорта. Насос наверное фирмы беламос, вопрос какой. Только пробурили.
    1. Глубина 52 м.
    2. Статистический уровень воды 16 м.
    3. Динамический уровень 44 м.
    4. Дебит 1.2 кубометра в час.
    5. Глубина погружения насоса в рекомендации 46 м.
    6. Точки забора воды: раковина в туалете, душ, унитаз. Посудомойка и раковина на кухне.
    7. От скважины до дома метров 15.
  6. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Добрый день! Помогите с подбором насоса. скважина на песок:
    Глубина 16 м. Отстойник 80 см.
    Водосточный горизонт 12 м.
    Статический уровень 11 м.
    Динамический не известен
    Дебит заявлен 1,5, рекомендации по насосу не более 2 м3/час
    Точки забора воды: раковина, 2 туалета, ванна, душ, 2 умывальника, стиралка посудомойка...
    4 человека (2-ое детей)
    От скважины до ввода 10 м.
    Наивысший потребитель 5 м. от земли
    Спасибо!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно, с коэффициентом одновременного использования потребителей 0,7 вам необходима средняя производительность насоса 1,8 м3/ч, но дебита источника для этого недостаточно. Определитесь, какие потребители у вас будут работать одновременно.
    И у вас тоже самое. Нормативно, необходима подача насоса в 3,5 м3/ч.
  8. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Добрый день!
    Одновременно будет работать максимум 2 крана ну и 1 унитаз. не думаю, что будут включаться сразу все потребители... рассчитываю на насос до 2 м3, (если что буду придавливать краном?) ну и по необходимости добавлять накопительный бак, если насос не будет справляться...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть хватит насоса Водолей БЦПЭ 0,5-40у, ну или 50у.
  10. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Спасибо!
    А Belamos TF3-60 или Belamos TF-40 не подойдут? Как я понимаю, мне желательно смотреть, чтобы при высоте 40 м было до 2-х м3 производительность? Или какой напор нужно смотреть, чтобы система набирала давление?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообщем-то, да.
  12. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Ну максимум кто-то в душе и на кухне посуда моется например. Получается две точки одновременно. Думаем над беламос тв3 60 или 80...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Минимум 80-ый.
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Андрей 203, я снова с вами, хотя прошло всего 2 с небольшим года...
    Ранее обращался в старом топике https://www.forumhouse.ru/posts/15234722/
    потом оценили расход в 3,5 куба в час, при коэффициенте использования 0,5 под напор 50 метров.
    Далее я купил Dab Micra HS 303 06, у него на 50 метрах расход 4 куба.
    Всё было ок, пока не сдох Active Driver.
    Сегодня позвонили из сервиса - сам насос живой, но он же 3-фазный на 220 вольт, из нашей сети его Не запитить, частотников подобных за разумные деньги не нашел.
    Новый Active Driver для него теперь стоит под 55 тр, аналогичный насос с драйвером есть на складе, стоит 61 тр.
    Но я задумался, вдруг за последнее время прибавилось в строю 3 дюймовых насосов?
    Шире в скважину уже не войдет, установлен адаптер.
    Что порекомендуете теперь?
    Я вот вообще подумываю взять насос попроще с частотником с 1-фазным выходом на 220,
    с точки зрения замены и то и другое стоит недорого.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я такого не слышал. :|: Альтернатива это Grundfos SQ (SQE).
