1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходим насос со средним напором от 50 метров и средней производительностью 2,6 м3/ч. Близок к этой рабочей точке Belamos TF80. А то, что вам предложили, это трёхдюймовая модель и по производительности она почти в два раза слабее мною указанной.
    Вам тоже можно попробовать Belamos TF80.
  2. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Здравствуйте. Подскажите какой насос можно использовать для скважины:
    1. Глубина 42 м.
    2. труба металл 108 мм.
    3. Дебит скважины 5 куб. м.
    4. Статический уровень 21, динамический 22 м.
    5. До дома 4.5 м.
    6. В доме в цокольном этаже постирочная: 1 стиральная машина,: 1 этаж: душевая, раковина, сан узел 1, на кухне: 1 раковина, посудомойка, 2 этаж: 1 сан узел, душевая.
    7. В доме пока 1, 2 человека с последующем увеличением людей.
    8. Давление в системе примерно 2, максимум 3 атм.
    Да и ещё, на какую глубину лучше опускать насос? Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нормативно вам нужен насос с рабочей точкой: 50 метров, 3,7 м3/ч (коэффициент одновременного использования потребителей 0,7). Например Grundfos SQ5-50. В помещении санузел, которое вы указали, установлены потребители унитаз и умывальник?
    На ту, на которую вам рекомендуют буровики, это должно быть отражено в паспорте на скважину. Вообще достаточно на 2-5 метров ниже динамического уровня воды в скважине.
  4. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    1 санузел имел ввиду унитаз. Т. е. 1 этаж - это раковина, унитаз, душевая. На 2 тоже самое.
    В паспорте указано установка насоса на 31 м. Просто хотел посоветоваться ещё.
    И ещё в паспорте указано, что насос не больше 5 куб в час. Рекомендованный Sq 2-55.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно. В таком случае 50 метров и 3,4 м3/ч. Как минимум Grundfos SQ3-55.
  6. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    А смотрите насос расположен на глубине 31 м. Т. е. Уже напор должен быть 31 м. Потом до дома 4 м плюс надо создать давление 3 атм. это ещё 30 м. Получается 61-65 м. Значит насос должен выдавать минимум 70 м. Или я ошибаюсь. Просто с насосами не сталкивался.
    По таким же почти параметрам есть такой насос Беламос 3TF-85/4. Просто бюджетнее. Или он не надёжен и лучше брать Грунфус?
    Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потери на нагнетание исчисляются от отметки динамического уровня воды в скважине, а не от уровня загрузки. 4 метра до дома - это примерно потери 0,4 м по вертикали.
    Изучите, пожалуйста, теорию в популярном виде, и вам будет всё понятно.
    А он влезет в вашу узкую скважину?
  8. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Хорошо почитаю.
    Должен влезть 78 мм у него размер.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но у него средняя производительность 2,5 м3/ч (рабочая область выделена цветом), а вам нужна 3,4 м3/ч. Может конечно хватит и такой модели, так как я вам озвучил рабочую точку с нормативным коэффициентом одновременного использования потребителей - 0,7. Какой у вас он будет реально - неизвестно.
  10. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Вот посмотрите ещё. Их этой серии что подойдёт. Я так понимаю 3tf 90/6 подойдёт.
    Единственное он не слишком производительный? Точно вода не кончится в скважине?
    Спасибо.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Согласен. :)
    Так подача насоса будет ведь ограничена количеством одновременного работающих потребителей. Условно, открыто 4 крана, значит общий расход в системе будет примерно 2 м3/ч.
  12. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    А что Вы скажите по поводу частотного преобразователя к этому насосу? Стоит он того или нет? Я так понимаю он нужен чтобы насос запускался плавно и не на полную мощь допустим открылся 1 кран совсем чуть чуть и насос включился тоже чуть чуть (если можно так выразиться). Просто грунфус со встроенным частотником 100к
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я всегда двумя руками ЗА применение частного управления насосными агрегатами. :)
  14. Lipach
    Lipach
    Lipach
    Казань
    Спасибо Вам за подсказки. На время стройки возьму какой нибудь простенький вихрь. А когда уже построюсь буду строить систему водоснабжения на выше указанном насосе и частотнике.
  15. дачник2011
    дачник2011
    дачник2011
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Нужен совет. Имеется скважина на известняк.
    Стальная труба ~114 мм.
    Глубина 40 метров.
    Статический уровень воды ~ -3 или 4 метра.
    Паспорт на скважину потерял, но помню что дебит в районе ~ 5 м3/час.
    Буровики говорили, что "известняковые" скважины обычно имеют большой дебит.
    Дома на участке пока нет, но планируется средний дом 150 м2 и обычное водопотребление + садовый участок с поливом.
    Вопрос в том, какой насос поставить Белмос TF40 или TF60?
    Посоветуйте пожалуйста и другие модели этого же ценового сегмента.
    Заранее спасибо!
