1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может вам использовать любой центробежный поверхностный насос со средним напором 35 метров?
  2. xprof13
    xprof13
    xprof13
    Добрый день! Помогите определится с насосом
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина 12м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём. Дин. 3.6, Ст. 3.5
    3. Дебит источника водоснабжения - Хочу определить
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители. 3 и 10 метров.
    5. Этажность сооружения. 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее). Три. Две раковины и душ.
    7. Желаемый уровень давления в систем. 2-3 атм.
    Ситуация следующая. В доме необходимо установить колонну обезжелезивания через которую будет проходить вода до душа и двух раковин по причине высокого содержания железа в воде. Для правильной работы системы необходимо обеспечить подачу воды на колонну производительностью не менее 1.2 м3/час. Сейчас колонны нет пока и хочу измерить дебит для её правильной работы. Для этого насосом Малыш с производительностью 1 м3/час прокачивал воду из скважены с замерами динамического уровня. Первый час разница со статическим была 3.6-3.5=10 см. При повторном замере без долгого перерыва динамический уровень остался прежним. Прокачал еще час. Все равно 3.6. Понимаю что производительности насоса наличного не достаточно для определения дебита. Второго насоса нет. Хочу не переборщить с производительностью. Нужен насос 1.2-1.5 м3/час диаметром 80 мм и центробежный желательно. Искал дня два на просторах интернета. Из подходящего нашел только грюндфос, но у него цена как у двигателя от Белаза. Хотелось бы обойтись малой кровью в 5-10 т. р.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, Belamos TF3-60.
  4. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Хочется скважину "раскачать" немного, поэтому буду еще и на пол лить. :)
  5. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    А например?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А какая разница чем раскачивать?
    А это вы сами поищите, что у вас там есть в продаже.
  7. xprof13
    xprof13
    xprof13
    У данной модели минимальный уровень воды 1000 мм. Это над насосом до зеркала должно быть 10 метров или как?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное имеется ввиду, что загрузка насоса должна быть не ближе 1 метра от дна скважины?
  9. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Не знаю где будет правильней спросить, попробую тут.
    В инструкции к насосу (Джилекс 50\55) указано, что напорная магистраль должна иметь диаметр 1 дюйм минимум.
    Вопрос - что считать напорной магистралью?
    Колодец у меня 8,5 метров.
    Зеркало воды на 5,5 метрах.
    Насос повешу на семи метрах и от него выведу дюймовую трубу, на уровень земли.
    А вот дальше вопрос - дальше будет стоять тройник - одна ветка в дом к ГА и разбору на с. узел и кухню, а вторая ветка на прямую, на полудюймовый шланг длинной 30 метров, для поливки огорода.
    Вот этот шланг будет считаться напорной магистралью или как?
    Если да, то как поливать огород из 30-ти метрового дюймового шланга.
    Если нет, то до дома, до ГА тоже можно вести трубу полдюйма?
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Jinn07, напорная магистраль это все что после насоса и до разводки к потребителям. Т. е. от насоса до ГА и РД. Естественно не нужно тянуть дюймовую трубу к каждому смесителю.
  11. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Здравствуйте! Помогите определится с насосом
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина) - скважина 116 м
    2. Динамический и статический уровень воды - Дин. 51, Ст. 50
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м2/час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров
    5. Этажность сооружения - 2 этажа
    6. Количество потребителей и их тип - 11 (2 раковины, 1 мойка, 1 душ, 1 ванна, 2 унитаза, ПММ, СМ, 2 унитаза).
    7. Желаемый уровень давления в систем - не знаю. Какой нужен для комфортного использования?
    8. Внутренний диаметр обсадной трубы - 127 мм
    Рекомендуемый уровень установки насоса в паспорте - 61 метр.
    Желательно не очень дорогой...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какие потребители могут у вас использоваться одновременно? Так как нормативно, по вашим потребителям необходим расход 3,9 м3/ч, что превышает дебит скважины.
  13. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Не могу сказать, но нас 4 человека, а санузла всего 2, так что наверное максимум это ПММ, СМ, мойка, душ и ванная.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это 3,4 м3/ч, разумеется нормативно. Будем надеется, что будете укладываться в 3 куба.
    Окончательно примем рабочую точку насоса: H=85 метров, Q=3 м3/ч. А вот какой конкретно нужен насос я затрудняюсь ответить.
  15. BATman3
    BATman3
    BATman3
    Долгопрудный
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с подбором насоса
    1. Скважина 35 м
    2. Статика - 11 м, динамика - 19 м (буровики качали "малышом")
    3. Дебит в паспорте написали 1 м3/ч
    4. 20 м
    5. 1 этаж
    6. Душ + раковина + кран полива
    7. 3-4 бара
    8. 112 мм (нпвх 125 мм)
    9. Возможно unipump, если на них нет сильных нареканий...
