1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BATman3, например Aquario ASP 1E-45-90.
  2. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    А почему 85 метров? В паспорте рекомендуют 61 метр.
    По поводу необходимого расхода: дебит скважины 3 м2/час, давайте исходить из него.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ssn555, а напор в системе вам нужен?
  4. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Напор мне, конечно, нужен.
    Давайте определимся в терминологии.
    Напор - давление в системе.
    Расход - производительность системы.
    Мы правильно друг-друга понимаем?
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Напор насоса это не глубина его монтажа. Монтировать можете на глубину 61 как в паспорте скважины, а потребный напор сложится из динамического уровня в 51 м. и напора в сети в 3 с копейками бара т. е. по другому 30-35 м. и вот вам итоговая рабочая точка Н=85 м и Q=3 м3/ч
  6. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Тогда объясните мне: берём 2 насоса Belamos TF-80 и Belamos TF-100.
    По Вашим рассуждениям НЕ ЗАВИСИМО от глубины установки насосов (главное ниже 61 метра) TF-80 выдаст мне 2.9 Атм при производительности 2.7 м3/ч, а TF-100 выдаст мне 4.9 Атм при производительности 3.5 м3/ч?
  7. KapitanNemo-177
    KapitanNemo-177
    KapitanNemo-177
    Здравствуйте Андрей!
    Обратился к буровикам, которые подсказали что решение проблемы может быть за счет применения дополнительного бака на 500 - 1000 литров, а насос в скважине можно использовать имеющий характеристики: не более 1 куб. м. с глубины 30 метров.
    Пожалуйста, подскажите какие насосы с такими характеристиками Вы бы порекомендовали?
    Спасибо!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте. Например Aquario ASP 1E-45-90. Им качаете воду в бак, из неё водоразбор будете осуществлять типовой насосной станцией.
  9. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Добрый вечер!
    Подскажите по рекомендуемому насосу.
    1. Скважина на известняк - 25 м.
    2. Статический, он же динамический - 4 м
    3. от 3 м3
    4. Расстояние до дома - 5 м
    5. 1 этаж
    6. Раковина, умывальник, душ, унитаз, стиралка,...возможно полив. Будет ГА наверно на 100 л, с реле...Одновременно работающих 2-3.
    7. Давление...не знаю, вероятно 2 атм достаточно.
    8. По скважине. 0-12 м - труба сталь 133 мм, 2-19,5 м - 117 мм пищевой пластик со стенкой 7.3 мм, с 19.5 - 25 м открытый ствол (трещиноватый известняк осыпался). Перфорация в пластике от 16 до 19 м.
    Прокачивали сначала компрессором с помпой прим 2 часа ..., меряли статику, потом более часа 3-дюйм Акварио 120, уровень не понизился, или понизился очень незначительно...По рекомендациям, 3-х куб насос на 14 м. Сказали можно и на 10 м повесить...
    Поэтому указал одинаковую статику и динамику.
    Скважина недопрокачана, песка и крошек известняка нет, но присутствует легкая меловая мутноватость...
    Поэтому хотелось бы чем-нибудь бюджетным убить двух зайцев. Прокачать до конца скважину и потом пользоваться...
    Собственные идеи конечно есть, но прочитав все предыдущее, что то я в них засомневался...
    Заранее спасибо.
  10. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем привет. Нужна рекомендация по выбору насоса для скважины. Скважина на полив, глубина 16м. Сейчас в ней стоит Агидель но она уже сдыхает и теща просит выбрать какой то другой не сильно доргой. Единственное что знаю это то что водой идёт песок. Пытались как то басейн на 4 м3 набрать так песок задолбал. Она со скважины набирает в ёмкости 2 шт по 2 м3 а потом поверхностным качает на огород. Главное надёжность и ремонтнопригодность.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, вода чистая, песка нет.
    Купил Jeelex водомет, после 5-го запуска стало срабатывать УЗО - к бабке не ходил, сгорел. тьфу
    Посоветуйте надежный насос?
  12. Мытищи371
    Мытищи371
    Мытищи371
    Если речь о скважинном насосе, то посмотрите сначала в чем дело. Может контакт где пробивает? Часто в месте соединения кабеля насоса с проводом проблема.
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Чуть выше спрашивал совета по обустройству насоса Водомёт ПРОФ 55/35. Теперь практика -
    Установил внизу обратный клапан джилекс и трубу 1 дюйм, вверху реле давления ИТАЛТЕХНИКА
    РМ/5-3W с манометром (три подключения 1"). Одно заглушил. Ко второму - труба 25мм. и далее по участку.
    Задача всего этого - полив, наполнение бочек. При прямотоке (без поливальных устройств и т. п.) манометр показывает в районе 2 бар. При подключении гарденовской качающейся поливалки - 2,5 бара. Реле настроено таким образом, что выключается на 3 бара, включается на 1 бар. Всё замечательно работает. ГА не ставил.
  14. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Попробовал посчитать необходимую производительность насоса...и очумел маленько. Берем сильно умную таблицу. Называется "Нормативные расходы санитарных приборов". Смотрим и удивляемся...Нормативный расход на унитаз - 0,4 м3/ч. ЧЕТЫРЕСТА ЛИТРОВ в ЧАС. Напомню, средняя наполняемость этого прибора от 3 до 10 л. Импортные от 3 до 6 л. То есть более 1 цикла в минуту. Это единственный унитаз в казарме? Или в немаленьком круглосуточном пивном баре? Далее...стиральная машина. Это даже не смешно. 700 литров в час. Расход стиралки-автомата на 1 стирку около 60 литров воды. Сколько по времени происходит 1 цикл стирки и говорить не буду...И т. д. Хочется просто посмотреть на составителя данной таблицы. Интересно ведь...Онлайн-калькуляторы подбора скважинного насоса работают на основании этой таблицы. Задумался...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сергей_11546, понимаете здесь важен мгновенный расход, то есть л/мин, л/сек.
    То есть 0,4 м3/ч - это всего лишь 6,6 л/мин.
