1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это правильно, но можно немного и меньше.
  2. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Добрый день.
    Быть может вопрос глупый, но ищу ответ.
    скважина 140 метров. насос поднимает воду и наполняет емкость (куб), дальше водозабор по мере необходимости.
    Поставили простой магистральный фильтр на холодную воду (колба, с меняющимся картриджами).
    То есть насос гонит воду в накопитель через него.
    Особо умные начинают стращать, что нельзя ставить фильтр и от него насосу плохо и он может умереть.
    Это имеет место быть?
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Имеет, если фильтр забьется и будет создавать большое сопротивление. Каков алгоритм работы насоса? Т. е. Что его включает и выключает?
  4. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Алгоритм прост.
    Бак опустел - включаем насос, набираем до полной.
    В качестве контроля многоэлектродный датчик.
    Тупо на размыкание-замыкание.
    Работа не регулярна. Будни - почти нет. Выходные - пару кубов накачает (небольшое садоводство, людей немного).
    Менял картридж, на стенках явные хлопья черные и липкие, как нефть. Немного, но есть.
    Кое-кто кричит - убирайте фильтр, загубите насос, тяжело ему.
    Хлопья эти летят в бак, и потом чистить его проблематично.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    "Включаем насос" это в смысле вручную? Или все же автоматически, по сигналу "многоэлектродного реле". По вашему описанию не понятно. Под многоэлектродным вы подразумеваете реле контроля уровня видимо, но в данных условиях оно может с равной долей вероятности как контролировать уровень воды в баке и отвечать за пуск/остановку насоса, так и защищать насос от работы всухую. Выражайтесь точнее, пожалуйста.
    Для контроля состояния фильтра установите манометр перед ним.
  6. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Kzh77, все автоматически. Бак опустел - реле запускает насос. Бак наполнился - реле его отключает.
    Как я понимаю, при своевременной замене фильтра, насосу ничего не будет.
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ezh178, не зная марки насоса, характеристик скважины и фильтра этого гарантировать невозможно.
  8. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @Kzh77, то есть, лучше убрать от греха подальше?
  9. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Всем доброе утро!
    Пробурили скважину на известняк.
    Помогите плиз с выбором насоса:
    Общая глубина 65 м
    Обсадная колонна -1 133 мм 0-43 м
    Обсадная колонна -2 117 мм 0-51 м
    Водоприемная часть 93 мм 51-65 м
    Статический уровень воды 36 м
    Динамический уровень 36 м
    Дебит скважины 2 м3/ч
    До какой глубины нужно погружать насос водоприемная часть я так понимаю без обсадной трубы, соответственно по логике насос только максимум на глубину 51 м ?
    Пока только оголовок, но в след. году, воду подведу к "напорной башне" объемом на 3 м3 на время стройки хватит высота от уровня земли оголовка скважины до напорной башни еще. 4 м, дом будет ниже от уровня скважины на 1 м, но двухэтажный.
    Так же взял Джилекс 130-140 пластмассовый, на трубу сел хорошо, но вот пластмасса, достаточно ли его, ведь по ТТХ написано держит до 200 кг, но каково на практике? Вес предварительный около 80 кг вместе с водой, насколько хватит пластикового оголовка.
    Спасибо!
  10. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    Скважина хорошей производительности, глубже 50 смысла опускать нет. Оголовок 80 должен выдержать без проблем. Обычно производители грузоподъемность с запасом указывают. Пластиковый фитинг, несмотря на то, что он пластиковый, реально бешеные нагрузки может выдержать.
    Какой насос-то будет?
  11. takugawa
    takugawa
    takugawa
    Добрый день!
    По параметром нашел Беламос 3SP90/1.8, т. к. глубина подъема 50 м + как оказывается нужно учитывать не перепад высот, а длину трассы, так например до дома еще метров 12 или до бочки водонапорной 20-30 м.
    есть еще Grundfos SQ 1-65, но он 40 т. р. против 6 т. р., на первое время должно хватить Беламоса,
  12. easykey
    easykey
    easykey
    У меня внутрення труба 125 мм, внутренний диаметр этой трубы 115мм примерно.
    4 дюймовый подойдет насос (диаметр около 100 мм у них)? Или всё-таки надо думать о насосе с меньшим диаметром?
  13. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Всем доброго дня! Посоветуйте, пожалуйста, насос (присматриваюсь к Dub micra HS)
    1. 11.6 метра, скважина, трещиноватый известняк, насос не более 100 мм в диаметре
    2. Статический уровень воды 1.6 м
    3. Вскрытая мощность (это же дебит?) 0.3 м
    4. 20 м.
    5. 1 этаж
    6. душ, три умывальника, два унитаза, стиральная машина, посудомойка
    7. 2 атм.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Это что, дебит скважины 300 л/час?
    Если вы уверены в линейности обсадной трубы по вертикали, на всем её протяжении до глубины загрузки насоса, то да, можно.
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Доброго дня! Так написано в документе к скважине, в рекомендациях не более 2,5 м куб/час.
