1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Помимо производительности есть напор. Не рекомендуется менять диаметр напорной трубы. И использовать нужно трубу, а не шланг...Вроде так.
  2. ДжониTLC
    ДжониTLC
    ДжониTLC
    Купил Водолей, придушил на выходе шаровым краном до 800л/ч ,поставил реле сухого хода.
    труба ПНД32 с переходом на 3/4 и через кран переход на 1/2 под шланг 19". По паспорту можно душить до 400л/ч. Сей девайс для набора в уличные накопительные ёмкости (водонапорные кубики, бочки и полив. Кубы на каркасе 2.5метра) от кубов уже другая система водоснабжения.
  3. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Камрады возник вопрос. :faq:
    Скважина - 40м.
    Статический - 17м.
    Динамический - 30м.
    Дебит 1000 - 1200 м3
    Насос "Водолей" 0,5-32 У висит на пределе - 31,5 м.
    Для полива, качаю по 2 - 3 часа воды хватает.
    Это весна - начало лета.
    В пределах 50-200 м пять соседских скважин. :(
    Щаз 45 мин. насос стоит, 15 минут качаю и вода заканчивается.
    Вот думаю если взять Aquario ASP 1.5C-60-75,
    опустить на 38,5 м, то эти 7 метров добавят воды и напора?
    Но скважина будит осушатся полностью,
    может произойти схлопывание? :faq:
    Ёмкость на 1,5 куба есть, может не заморачиватся, а еще одну кубовую поставит? :faq:
  4. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Подскажите, какой насос купить, пожалуйста! Глубина скважины 25 метров. Обсадная колонна 114 мм до глубины 21 метр. Дебит написан 1 куб (но при бурении они не замеряли и при пользовании насосом типа ручеек в течении 3 часов вода не заканчивалась). От скважины до дома 15 метров. Дом одноэтажный (стиралка, 2 крана, душ, туалет). Спасибо
  5. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Sat23, Привет!
    У меня такие же ТТХ на скважину, только расстояние до дома 5 метров и дебит 1,4 м3.
    Я пока смотрю в сторону Беламос tf3-60.
  6. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Приветствую! Почему именно он? У меня вот почему то в голове вертится компания акварио...
  7. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    @Sat23, да все просто, стоят у соседей, вроде норм. Я пока не могу определиться с моделью. Еще смотрю в сторону Водолея.
  8. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Добрый день! Этап строительства подходит к концу, нужно задуматься о покупке хорошего насоса для водоснабжения дома. Сейчас стоит Юнипамповский Eco Vint 3, стоит на 15 метрах от уровня земли. Для стройки его хватает, а вот для проживания вряд ли. Поэтому стучусь с просьбой о помощи.
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 30 метров. Обсадная труба пластик 125 мм.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 6 метров статический.
    3. Дебит источника водоснабжения - не удается установить, с маломощным насосом не кончается, качал по несколько часов баки себе и соседу.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 15 метров.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип - умывальник - 3, унитаз - 2, душ - 2, кухонная мойка - 1, унитаз - 2, стиральная и посудомоечная машина. Проживающих трое.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2,5- 3,5 бар.
    Скважина и обвязка организованы в кессоне. Там же будет установлен ГА на 100 литров, реле давления, манометр. Планируется отвод на полив с возможностью слива на зиму.
    Бюджет в конце строительства конечно скуден, но хочется купить хорошую вещь в разумном бюджете. насос 3 дюйма. Ну или хотя бы подскажите характеристики насоса.
    Заранее благодарю!
  9. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Доброго дня! Прошу помочь с выбором насоса.
    1. Глубина - 55 м.
    2. Статический - 35 м, динамический - не указан. (Рекомендуемая глубина опускания насоса - 40 м)
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7 м.
    5. Этажность сооружения - 2. Есть ли потребители на верхних этажах - нет.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники - 2, унитазы - 1, ПММ - 1, СМ - 1, отвод в баню - 25 м, полив, технич. отвод)
    Или максимальное количество одновременно работающих точек - 4-5
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - на фото. Интервал установки фильтра - не знаю
    9. Прикрепите паспорт скважины. Либо нарисуйте ее конструкция от руки.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Насос для скважины только центробежный брать? ИЖС
  11. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Я так и не понял суть понятия "напорная труба".
    Ну вывел я воду из колодца дюймовой трубой, общей длинной 10 метров к полудюймовому крану, на который одет полудюймовый-же шланг длинной 25 метров на полив газонов-огородов...
    И какой смысл в той дюймовой трубе от насоса до крана?
    Расход воды через насос все равно тот, который позволяет пропустить полудюймовый шланг...
  12. Сергей_11546
    Сергей_11546
    Сергей_11546
    Не до крана...вообще-то до ГА, а дальше разводка по потребителям...Если Вам насос нужен просто огород поливать, то и не заморачивайтесь. А вообще дюймовая труба пропустит гораздо больше в единицу времени чем полдюймовая.
  13. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    В Вашем случае, необходимо произвести ОФР на скважине, либо вызывать буровиков которые ее делали!
    Для подбора насоса, дебит и динамический уровень — обязательны!
    Тех. служба Unipump так и не смогла дать вразумительный ответ по поводу напорно-расходного графика. Прогнали какую-то дичь! Паспорт изделия также оставляет желать лучшего. Могу предположить, что у Вас на свободный излив, при динамике 6 метров идет расход около 2 м3/час.
    Посему вопрос: сколько будет одновременно открытых кранов? И какие?
  14. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Спасибо за ответ!
    Буровые так и говорят, примерно 2-2,5 куба/час.
    Открытых кранов несколько комбинаций:
    Кухонная мойка+ умывальник+унитаз= 0,34 л/сек
    Кухонная мойка+душ+умывальник= 0,5 л /сек
    Унитаз+душ+умывальник= 0,42 л /сек
    Душ+душ+кухонная мойка= 0,52 л/сек
    Душ+душ+кухонная мойка+унитаз= 0,62 л/сек
    То есть максимум (примерный конечно) - 2,2 куба/час.
    Это если я правильно считаю. Но. сколько по времени набирается бак унитаза? 1-2 мин.
    Сколько принимается душ? 10-15 минут.
    То есть сразу же возникает у меня, дилетанта, вопрос. Так ли значителен в расчете дебет если он примерно равен 2 м3/час?
    Спасибо!
    Юнипамп не рассматриваю, этот насос сейчас стоит как временный, строительный вариант.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Очень странно, со стороны буровиков не поедоставления полных данных по скважине. Что значит 2—2.5 м3/час. Они что по руке его определяли? Дебит необходим для того, чтобы не прикончить скважину, а также для определения максимально возможного количества одновременно работающих приборов. В общем сколько воды дает скважина. В нормальных компаниях поедоставляют удельный дебит! Из которого можно узнать максимальный.
    Динамический уровень необходим, для точного вычисления гидростатического напора.
    Без этих данных, повторюсь — невозможно корректно подобрать насос.
    В Вашем случае, думаю надо вернуть буровиков — пусть определяют. Это их косяк!
