1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Valeriy007
    Valeriy007
    Valeriy007
    Глубина установки фильтра от 27,5 до 29,5м. Синтетическая сетка. Марка№64.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Плохо! Динамика в зоне фильтра!
    Вариантов два:
    1) душить насос ограничивая расход для подъема динамического уровня (расчитывайте на одну рабочую точку)
    2) организовывать второй подъем с регулирующей емкостью (полноценная система)
  3. Valeriy007
    Valeriy007
    Valeriy007
    По первому варианту, насос с какой производительностью и высотой подъёма брать?
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    В ранних темах №2,3,4 я описывал технологию.
    Суть — надо поднять динамику до такого уровня, чтобы от нижнего края насоса до начала фильтра скважины был как минимум метр из практики лучше 2-3 метра.
    И над выходным патрубком насоса было 3—5 метров воды подпора или более, с учетом возможного сезонного колебания уровня.
    Все индивидуально!
    Напор расчитывается от динамического уровня воды.
    В вашей ситуации оптимально было бы добиться Динамики на 21,5 метрах + 4 метра (25,5 - нижний край насоса) + 2 метра (27,5 — начало фильтра).
    При таком раскладе, напор должен быть — 56 метров, а расход как получится! Если взять 0.9 м3/час то подойдет Grundfos SQ 1-50.
    Это не руководство к действию, ОФР должны проводить специалисты! Возможен риск срыва дебита, обрушение пород в затрубном пространстве и перекрытие водоносного горизонта.
    Удачи!
  5. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Доброго дня! Прошу помочь с выбором насоса.
    1. Глубина - 55 м.
    2. Статический - 35 м, динамический - не указан. (Рекомендуемая глубина опускания насоса - 40 м)
    3. Дебит источника водоснабжения - 3 м3/ч
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 7 м.
    5. Этажность сооружения - 2. Есть ли потребители на верхних этажах - нет.
    6. Количество потребителей и их тип (умывальники - 2, унитазы - 1, ПММ - 1, СМ - 1, отвод в баню летний- 25 м, полив, технич. отвод - например под мойку машин или наполнение баков)
    Или максимальное количество одновременно работающих точек - 4-5
    7. Желаемый уровень давления в системе - не знаю
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - на фото. Интервал установки фильтра - не знаю
    9. Прикрепите паспорт скважины
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Если считать, динамический 40 метров. То подойдет насос Grundfos 3-65
  7. Limonoff
    Limonoff
    Limonoff
    Спасибо!
    А если вариант более бюджетный рассмотреть? Водолей/Беламос или aquario. В конце ремонта бюджет изрядно поисчерпан. Скважина есть, но нужно еще колодец обустроить, ГА, трубы на разводку.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Q=2.6 м3/час H=75 м
    Посмотрите графики напорно-расходных хаоактеристик
  9. papadva
    papadva
    papadva
    Здравствуйте, помогите разобраться. Скважина 22 м, вода на уровне 6 м от поверхности земли, дебит очень хороший. До дома 7 м по горизонтали и на второй этаж 4 м. В доме 3 крана, душ, 2 унитаза, стиралка и полив летом грядок иногда. В центре предлагают поставить unipump 3 mini eco-3-98 с напором аж 98 м, хотя по моим дилетантским подсчетам надо около 50+10%?
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вы скиньте конструкцию скважины. И уточните дебит.
  11. papadva
    papadva
    papadva
    Скважина 110 труба, внутри 98 обсадная, при бурении опускали насос на 18-17 метров вода не заканчивалась на протяжении часа.
  12. Степан402
    Степан402
    Степан402
    Подскажите по выбору насоса.
    Скважина 29 метров, зеркало 14 метров, дебит 2 куба.
    От скважины до дома около 10 метров.
    В доме из потребителей 2 раковины, унитаз, стиральная машина на первом этаже.
    Подойдёт под мои нужды насос беламос tf3-60?
  13. AS1977
    AS1977
    AS1977
    Доброго дня! Помогите с выбором насоса..Скважина: погружение насоса до 30 метров, расположена в доме, колонна диаметром 159 мм. Буровики указали дебит 1 куб/час.
    В доме 2 этажа и будет: 2 раковины, 2 унитаза, душ и стиральная машина + отвод на ГВС (бак накопитель).
    Давление 2-3 атм.
  14. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой нам подойдет насос:
    1. скважина 95 м
    2. Статический/динамический 60/62
    3. Дебит 3 м3/ч
    4 До дома 7 м
    5. 2 этажа
    6. 10 точек: 2 раковины, 2 душа, 2 унитаза, 1 мойка, 1 пмм, 1 см, 1 полив
    7. не известно
    8. 89 мм
    Рекомендации бурильщиков: насос производительностью 3 м3, диаметром не более 76 мм, глубины погружения 66 м.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как минимум. С запасом 80-ая модель.
    С таким дебитом только система водоснабжения с двумя подъёмами. Первый подъём - например скважинный насос Aquario ASP 1E-45-90, который будет наполнять накопительную ёмкость. Водоразбор из неё будете осуществлять насосной станцией со средним напором 35 метров и средней производительностью 2 м3/ч.
