1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще, по типовому, вам нужен насос со средним напором 100 метров и средней производительностью 4 м3/ч, но так как дебит скважины только 3 м3/ч, то придётся рассчитывать на менее производительный насос, например Grundfos SQ3-95.
  2. neodna
    neodna
    neodna
    Калуга
    Одна компания предложила SQ3-105, но хотелось бы подешевле.
    Акварио ASP 1.5C-85-75 либо Belamos TF3-150 стоит рассматривать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Они оба не годятся, у них недостаточная производительность. Это только Grundfos может её обеспечить за счёт высоких оборотов вращения вала электродвигателя - более 10000, китайцем это ещё и не снилось. Можно и 105-ю модель установить.
  4. daf80
    daf80
    daf80
    Всем привет! Вопрос не отличающийся оригинальностью - какой насос подобрать?
    1. Скважина 74 метра. обсадная металл 133 мм. до 60-ти метров.
    2. 25 и 27 - статика - динамика, насос посоветовали вешать на 32 метра.
    3. Дебит накалякали 3 м^3 (на совести бурильщиков).
    4. С потребителями пока неоднозначно - всё на этапе строительства. Пока полив из шланга, наполнение емкостей. Есть одноэтажный дом, планируется баня. В будущем: в доме мойка и умывальник; в бане - душ и раковина. А! Наполнение бассейна!
    5. Расстояние от скважины до объектов... До дальней точки водоразбора - будущей бани - будет метров 15. Стоит ли расчитывать расстояние при поливе из шланга?
    6. давление в системе? Ну... 2 -2,5?
    7. Грюндфос с ДАБами не потяну - рассматриваю что-нибудь побюджетнее. Поигрался с калькулятором на сайте Беламоса, подобрал Беламос TF3-80, пойдёт?
  5. kilsam
    kilsam
    kilsam
    Калининград
    Добрый день. Посоветуйте какой насос выбрать? Характеристики скважины:
    1. Общая глубина скважины - 42 м.
    2. Динамический уровень - 30 м.
    3. Статический уровень -
    4. Дебит - 2 м3/ч.
    5. Расстояние до дома - 8 м.
    6. Дом - 2 этажа.
    7. Потребители: 1 этаж - мойка, посудомойка, стиралка, умывальник, унитаз, душ, уличный кран. 2 этаж - умывальник, унитаз, ванна.
    8. Давление - рабочее :)
    9. Труба обсадная - пластик 125х6, отстойник 3 м. от дна, после щелевой фильтр 0.3 мм - 6 м.
    Буровики написали насос опускать на 32 м.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, уточните.
    Для такого количества потребителей, нормативно, необходима подача 3,8 м3/ч (63 л/мин), а у вас дебит скважины всего 2 м3/ч.
  7. daf80
    daf80
    daf80
    Два смесителя в доме. В бане смеситель и душевая кабина. Полив огорода.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этих потребителей, нормативно, необходима подача насос не менее 2 м3/ч, TF3 слабоват для этих целей по производительности.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите ориентироваться на номинальный или максимальный напор у водолеев бцпэ?
    Для автоматического водоснабжения. ИЖС.
    Скважина 12м, насос на 10м, от дома до скважины 10м.
    У насоса бцпэ 0.5-32у номинальный напор 32м, максимальный 47м, пойдет?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Доброго дня!
    Прошу помочь определиться со скважинным насосом.
    По пунктам:
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец или скважина)
    Скважина, 24 метра, 7 метров кондуктора, обсадная ПВД, 150 мм.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    Честно говоря, не замерял. В скважине уже неделю маслают 2 водолея (на всякий пожарный). Уровень воды не меняется, всегда -0,6 от поверхности грунта.
    3. Дебит источника водоснабжения
    Думаю, больше 5-7 кубов. В паспорте на скважину информации нет.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    7 метров
    5. Этажность сооружения
    1 этаж. Скважина будет питать баню и дом. Водоподготовка вся в котельной в бане, в дом пойдёт чистая вода. Баня 52 м2, дом 140 (1 этаж).
    6. Количество потребителей и их тип (умывальник, душ, ванна и так далее)
    Баня - 4 потребителя, дом - 9 потребителей. Так же - летний полив.
    7. Желаемый уровень давления в системе.
    2 ат
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы.
    Хз, 130-140 мм.
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю (это пожелание, а не вопрос:))
    Сервис. зная как работают сервисные центры в нашем городе - проще новый купить, чем без воды сидеть, а потом мертвый воскресить и в резерв.
    Хочется приобрести насос до 15-18 т. р., если есть варианты до 10-12 т. р. - стоит тоже рассмотреть.
    Заранее благодарю за отклик.
  11. kilsam
    kilsam
    kilsam
    Калининград
    Это с учетом коэффициента одновременного использования потребителей? Но все же если из расчета расхода 33 л/мин, что посоветуете?
  12. daf80
    daf80
    daf80
    Уф-ф-ф... Тогда TF-80? Или может из вашего опыта что-то посоветуете кроме Беламоса? Спасибо.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например Speroni STS 1014, либо подобный другого производителя.
    Да нет у меня никакого опыта, я такой же потребитель как и вы. Если нужен 3-х дюмовый насос с приличной производительностью, то только Grundfos. Может этот подойдёт: Belamos 3TF-85/4 ?
  14. Dikabarya
    Dikabarya
    Dikabarya
    Челябинск
    Добрый день, прошу проконсультировать по выбору насоса.
    Скважина:
    1. Труба 110мм.
    2. Статический уровень 10м.
    3. Динамический уровень 15м.
    4. Глубина скважины 25м.
    6. Дебит приблизительно 3 м3/час.
    Скважина расположена в 6 метрах от гостевого дома на 2-3 человека.
    Потребители:
    1) Дом:
    1 раковина,
    1 умывальник,
    1 душевая кабина,
    1 унитаз,
    1 стиральная машина.
    2) полив огорода.
    Скважина свежая, песок. У соседей работают насосы Юнипомп, ну собственно я и приехал в местный филиал, проконсультировали и отправили к дилерам за Eco-1. А собственно дилер меня озадачил, что для меня будет лучше ECO MIDI-4, они лучше работают с автоматикой чем серия Eco и позволит не менять насос в случае появления дополнительных потребителей. Пока взял паузу на осмысление, прошу проконсультировать специалистов, по подбору насоса.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Dikabarya, вам может подойти такой насос: Belamos 3TF-85/4.
