1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @Андрей 203, добрый день.
    Прошу посодействовать с выбором насоса.
    1. Глубина источника водоснабжения - скважина 49м. (известняк)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - зеркало воды на 21м., рекомендация по загрузке насоса 35м.
    3. Дебит источника водоснабжения - 2м3/ч.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 4м.
    5. Этажность сооружения - 2 этажа.
    6. Количество потребителей и их тип (3 умывальника, 1 душ, 1 ванна, 2 туалета, 1 стиралка, 1 посудомойка). Полив - отдельный источник воды.
    7. Желаемый уровень давления в системе - 2-2,5 атм.
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы - 100 мм.
    Спасибо.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    ПНД трубу 25 или 32 брать для подвода воды от насоса к дому? Насос водолей бцпу 0,5-50, выход 1"
  3. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Здравствуйте! Помогите подобрать насос на этап строительства дома. Скважина глубиной 36 м на песок, вода с 23 м, диаметр трубы с фильтром 160, буровики рекомендовали водолей 0.5-50 опустив нижнюю точку насоса на 30 м.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    32 для воды и 25 для кабеля питания насоса.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    а шланг для кабеля будет из дома до оголовка или до насоса?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А какая нафиг разница? Если у Вас автоматика стоит в доме, то на насос нужно подать питание после реле/автоматики. Если автоматика на скважине, то из дома нужно подать на неё 220В. Так что один шут - кабель прокладывать нужно. А что бы потом не кусать локти в случае его замены, эту самую замену нужно предусмотреть. Вот для этого и закладывается труба под кабель. Ну еще и защита кабеля обеспечивается. А что там за кабель по трубе пойдет - дело десятое. Может трехжильный (или на питание автоматики, или на насос с автоматики в случае отсутствия конденсаторной коробки), может четырехжильный (если автоматика в доме и конденсаторная коробка от насоса тоже предполагается к установке в доме).
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам необходима нормативная подача, без полива - 3,5 м3/ч, а у вас дебит скважины только 2 м3/ч.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    не совсем был полный вопрос, какой длины должен быть шланг для кабеля - до оголовка или до насоса?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Выходит как вариант два насоса?
    Один наполняет буферную ёмкость, второй создаёт давление в системе?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, как вариант. Ну, а сначала определитесь какие потребители у вас могут работать одновременно, может для них дебита скважины будет достаточно.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Стиралка и посудомойка работают ночью. Ванна - редкость. Остальные могут раз в жизни совпасть на одновременный расход. Если исходить из дебита 2 м3/ч., что выбрать? Буровики рекомендовали Акварио 75мм (чтобы не перегревался), приятель мой использует Украинский Водолей, 5 лет и в хвост и в гриву...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вам нужно кабель защитить только в земле, соот-но в доме, в кессоне, и в скважине/колодце труба для кабеля уже не нужна. Труба прокладывается от уровня пола до кессона/колодца.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если Водолей, то модель БЦПЭ 0,5-80У.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Он рекомендуется для скважин от 110мм, а у меня 100. :(
    Перемерил, 105 мм.
    Акварио ASP1.5С-120-75 не подойдет? :|:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Крестик, у него средняя производительность всего 1,5 м3/ч. Есть же Водолей узкие с индексом "У".
