1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Выбор насоса и оборудования для скважины - 5
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexUA83, 16.05.16.
  1. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Андрей, а чем хуже будет TF 80?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Он не 3-х дюймовый.
  3. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Так у меня обсадная труба 117пнд. Мне и 4-х дюймовый подойдет? Разве нет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И какой у неё внутренний диаметр? С линейностью по вертикале всё в порядке?
  5. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Да, скорее всего придется брать 3х дюймовый, очень мало место для 4х дюймового остается. Может застрять. Спасибо за консультацию.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А если использовать скважинный адаптер тем более нужен будет 3-х дюймовый насос. :super:
  7. egen22
    egen22
    egen22
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать насос для скважины. Вода нужна в основном для полива, в перспективе установка автоматики на отключение насоса. Скважина песок, труба d=159 мм, глубина - 7 м, вода с 4 метров. Вибрационник один утопил хорошо на шланге остался, тросик и кабель оторвались, откачали его заодно промыли скважину. Вопрос какой насос купить желательно недорогой (вот такой не подойдёт?
    Насос DELTA Гидроагрегат-5
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И сколько вам её нужно в пересчёте на м3/ч?
  9. egen22
    egen22
    egen22
    1,2 м3 вполне хватит.
    Сейчас качаю вибрационным, опустил его на 6,5 метра, его хватает, но начала вода с песком идти. Прокачивать довольно дорого 3,5 тр. р., да и времени это занимает много, а его всегда не хватает.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @egen22, Aquario ASP 1E-45-90, Aquario ASP 1,5C-40-75, Belamos TF3-60.
  11. noError
    noError
    noError
    Воронеж
    Доброго времени суток!
    Родителям пробурили скважину. На мой вопрос о паспорте, сказали, что это так, Филькина грамота, но если хочешь - распечатай бланк, подпишем. Сейчас качаем малышком, всё норм, уровень воды не уходит. Но родители уже купили Водолей БЦПЭ 1,2-50У, им посоветовали, что бы водой упиться можно было. А я вот переживаю, что излишне мощный, либо сам испортится, либо скважину убьёт. Стоит ли ехать воевать на обмен на менее мощный и потребовать ли хотя бы в предложенном виде паспорт? И если оставлять, то магистраль до конечных потребителей 40 ПНД делать или можно заузить до 32 ПНД?
    Входные данные:
    1. Глубина источника водоснабжения (скважина) - 31 м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - не известно/ 7 м. от уровня земли
    3. Дебит источника водоснабжения - не известно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители - 5 м
    5. Этажность сооружения - 1 этаж
    6. Количество потребителей и их тип - душ, туалет, 2 раковины, стиральная машинка, 2 точка полива
    7. Желаемый уровень давления в системе - 3 атм
    8. Для скважины - диаметр обсадной трубы - 159 мм. ПВХ
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @noError, вам нужен насос с рабочей точкой: напор 40 метров, подача 2,6 м3/ч. Разумеется Водолей БЦПЭ 1,2-50У излишен для вашей системы.
  13. noError
    noError
    noError
    Воронеж
    @Андрей 203
    Если поменять не дадут, чем более мощный насос может грозить для обихода или для скважины?
    Если только избыточным давлением, реле давления на входе в дом может спасти?
    На старой скважине стоял насос БЦН и он скважину не выкачивал...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В итоге более быстрым его выходом из строя. Для скважины не знаю, ведь параметры её неизвестны.
    Вообще вам подойдёт насос Speroni STS 1308 или аналогичный по параметрам.
  15. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите из автоматики к Водолею купить только реле давления, реле сухого хода, манометр, гидробак?
    1 розетки хватит? С реле давления кабель пойдет на насос?
    ИЖС
